Myst Portadac2702u
сообщение 11.9.2010, 9:26
Небольшая, в самом прямом смысле этого слова, модификация MyST DAC2702U
Пока фотки с голимого телефона... sad.gif Другого фотика под рукой нет sad.gif
Сейчас провожу прослушивание на предмет косяков и т.п.
Собственно для нижне-ценовой дельта-сигмы очень даже неплохо. Слушаю на HiFiman HE5 - наушники сами по себе имеют склонность к сибилянам и подъярчению, поэтому чрезвычайно яркий и дикий металл слушать на Porta2702U в связке с наушниками склонными к яркости не сильно рекомендую. Если вы например надумаете слушать на HE5 в купе с этим аппаратом что-то типа Heroines от Diablo Swing Orchestra или Jamie Cullum Music Is Through то вы должны быть привычными к резкости и сибилянтам, иначе не понравится... Хотя, что странно Berge, Bjorn с его 12ти-стрункой не шибко то страдает.
Но если на тех же HE5 слушать Dire Straits When It Comes To You или Orphaned Land Building the Ark, то особых проблем не возникает, кроме классического дельта-сигмового поддергивания атак из-за чего щипки гитар становятся чуть ярче чем следует. Но это беда все недорогих дельт, прием не смотря на то, куда их пихают - в аппараты за 200 или за 20000 долларов, так что проблемы не вижу. Особенно если учесть, что усилитель тянет даже HE5 без проблем. Но, конечно же такие наушники для 2702 несколько избыточны, хотя и не чувствуется что совсем уж бессмысленны. На самом деле сч диапазон на HE5 с этим малышом очень даже неплохой. да и бас тоже не подкачивает.. или наоборот - подкачивает??? НУ в общем вы поняли....
В общем приходите слушать.
сообщение 14.9.2010, 11:09
Но в этот раз - правильные фотки
сообщение 16.10.2010, 10:46
наконец - собранный в единый корпус
сообщение 23.11.2010, 14:43
Еще немного фото....
ну достал я фотик... развлекаюсь:)
сообщение 14.4.2011, 13:41
Вчера проводил генеральные испытания по подключению портативного 2702 к iPad
Идея пришла в голову после того как редактор журнала THG.ru сказал, что использовал старший 2702 для этих целей (портативный в тот момент не получилось использовать так как не было питания в портативном а пад его не смог запитать).
Идея простая - просто берем батарейный отсек на 4 пальчиковых батареи и подключаем к iPad через родной падовский camera conection kit посредством типового кабеля для внешних жестких дисков. Ну тех, у которых есть специальный отдельный усб порт чисто для питания.
Конечно конструкция не шибко удобная, но и сделал я это только для того, чтоб проверить - какие из устройств можно подключить к Паду smile.gif
Выяснил пока то, что из того что у меня есть (RSA Predator, 1866, 1794, 2702) подключаются только 2702. Оба - и портативный и стационарный.
сообщение 3.5.2011, 19:08
Измерения портативного 2702
Прикрепленный файл  TEST_2702port_DAC.doc ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1344
anglagard
сообщение 8.12.2017, 9:57
Пользователь №: 99483
Среди линейки плееров Fiio Вы выделяли X-1, в котором стоит ЦАП PCM 51-й серии, кроме того есть несколько портативных "комбайнов" Fiio, в которых тоже стоят ЦАПы PCM 51-й серии. Можно ли сравнить эти аппараты с аппаратом 2702 в плане разрешения, скорости, массивности звучания, или же PCM 2702 в данном случае однозначно лучше?
И еще, в стационарной версии 2 выхода на наушники? Есть ли между ними разница?
сообщение 8.12.2017, 12:38
по цапам - я не сравнивал, но по усилительной части у фио нет шансов. Вообще
anglagard
сообщение 8.12.2017, 16:39
Я бы и не спросил, если бы случайно не наткнулся на 2702 в одном интернет-магазине (российском). До сих пор продается.
сообщение 8.12.2017, 20:05
а где, если не секрет?
anglagard
сообщение 9.12.2017, 11:13
Zeon Digital
сообщение 9.12.2017, 12:57
сообщение 4.8.2026, 16:11
Принесли мне тут на ремонт старичка — PortaDAC-2702. И что-то решил я его погонять несколько дней. И вот гоняю, гоняю, и всё больше и больше хочется возродить древность! Блин, я не знаю, сколько ему лет, не помню, когда же мы его запустили? Помню, что стоил тогда порядка 6000. Или чуть дороже уже в финале.
Не, надо посчитать, чего он выйдет, ибо машинка — огонь! Решил не сильно скромничать и подрубил сразу изофоны-30, чего мелочиться. Тут тебе проверить и качество звука, и как тянет нагрузку, и всякое такое.
Создалось впечатление, что уже тогда делали этот аппарат как бюджетник под планары (кстати, а может, так и было? Кто помнит?).
Тридцатки тянет очень бодро, плотно, туго и для дельты — ну просто очень хлестко. Без шуток — берите ЛЮБОЙ дельтовик современности — думаю, этот 2702 уделает его по подаче атаки. Кстати, громкость стоит примерно на 1/3. Докрутил до половины, и уже как-то громковато.
Единственная претензия — для чего-то особо мощного и требующего энергетики не хватает силенок. Не так чтоб прямо звук стал слабый, потерял контроль, стал мягкотелым или типа того, нет — просто чувствуется «напряжение сил».
Ну и ВЧ грязноваты. А что вы хотели — 16 бит, дельтовик «всё-в-одном). Но грязноваты они всё равно куда более щадяще и не так навязчиво, как в современных АКМ, Сабрах и прочем. Мало того, эта отчетливая, но не навязчивая грубость на ВЧ придает металу еще больше агрессии, не переходя в проблему, так что… Ну, имхо, многим такая манера должна точно зайти. Мне так — зашла! smile.gif
Короче — ну очень плотная, напористая, мощная, хлесткая машинка, весьма универсальная. И мелкая. И не требующая доп. питания. По сути, эдакий стационарный свисток из древности.
На фоне которого любой современный свисток звучит как унылая дрянь. Что, собственно, поднимает еще раз вопрос о прогрессе в аудио — а есть ли он вообще? Если на любую современную вундервафлю с кучей чипов и понтов в рекламке можно откопать из древности подобный портадак — о каком прогрессе вы говорите, уважаемые!? smile.gif
Само собой, не хочу, чтоб создалось ощущение, что аппарат «убивает всё и делает стационар ненужным». Конечно, он слегка простоват, на сложном и насыщенном метале грубость на ВЧ становится уже куда более навязчивой (хотя плотность низа никуда особо не ходит), звук в целом становится более простым и менее универсальным. Но, с другой стороны, надо быть совсем уж наивным человеком, чтоб искать среди подобных устройств нечто, что будет тянуть любой жанр да еще и на старших, тугих планарах.
Впрочем, я сейчас и метал на нем слушаю и не страдаю, а уж о любом другом жанре и речи нет — тянет всё в легкую. Надо однозначно попробовать возродить. Раз уж мода на свистки стала такой всеобъемлющей. Конечно, за 6000 он уже не получится никак. Но, может, до 20 получится. И как по мне, для переносного компактного стационара с хорошим звуком этот ценник вполне годный. Учитывая, что китайцы с куда худшим звуком уже давно стоят куда дороже.
P.S. Послушать его от телефона, что ли? Найти бы переходник с USB-C на старый мини-USB smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 13:17
