Audio-gd Nfb11.32 |
Audio-gd Nfb11.32 |
29.12.2012, 16:28
Audio-GD NFB11.32
![]() данные с сайта производителя: NFB-11.32 (Full 32Bit / 192K) Discrete DAC+ Headphone amplifier / Preamplifier 32bit / 384K Asynchronous Transfer USB Chip 32bit / 192K Sabre ES9018 Собственно после "NFB-11.32 (Full 32Bit / 192K)" - тоесть 2настоящие 32 бита, вопрос о аппарате можно закрывать. Но я все-таки его послушаю, пофотаю, а потом отдам померять -------------------- |
30.12.2012, 15:29
30.12.2012, 15:52
Ура - удалось послушать это чудо, которым нас не раз попрекали и которые не раз ставили нам в пример.
Да - аппарат неплохой. Почему-то очень сильно напомнили LitleDOT. В свое время этот китайский плеерок понравился тем, что несмотря на средненькую, кодековскую детализацию и уровень, имел очень неплохой усилочек, что делало его звучание очень впечатляющим. Так и в этом аппарате - мощности усилка вполне достаточно, а вот уровень - более чем средненький. И очень напомнил все аппараты на сабре слышанные мною ранее. Бас - достаточно памповый и плотный, но смягченные, округлый, вальяжный, заметно "резиновый". Со слабой детализацией по "гармоникам". Тоесть грубое приближение к звуку удара бочки, к примеру есть, но деталей и послезвучий, гармоник - мало. Середина - ну тут вроде больших проблем нет, но часто кажется что она пустая и слабая. Будто бы лишена основы. Легковесная. Но это скорее как манера - не чувствую чтоб это было проблемой. Скорее "манера". Если бы это было единственной проблемой - даже не заметил бы наверное. ВЧ - тут если честно так себе. Троечка. Песок вполне ощутим. Детали скрадываются сплошным шуршанием. Тарелки услышать проблема. Там где на 1866 есть богатство звуков, плотный удар и вибрации - на Гаде сплошное рассыпание песка по металлическому тазу в одном тоне. В целом манера несколько "аудиофиличная", мягкая, легковесная на сч и вч, но тугая, хоть и "резиновая на НЧ, вальяжная, со средней детализацией. В общем - уровень неплохой, но ... если бы был выбор - я бы взял Пегаса - куда плотнее очерченее, дешевле, точнее звук. А уж наш 1866 попрекать этим... даже не смешно. -------------------- |
5.1.2013, 19:35
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.1.2013 Пользователь №: 78904 |
Прослушиваемый аппарат был с апгрейдом TCXO?
6.1.2013, 10:11
а что это такое?
6.1.2013, 10:23
Собственно вот. В девайс ставят термокомпенсированные кварцевые генераторы: один для USB, другой для ES9018.
6.1.2013, 10:45
ну если они встроены - тогда да. я специально не исследовал этот вопрос.
6.1.2013, 11:15
Насколько я понял, кварцы там в любом случае стоят, только при желании их заменяют на более качественные (TCXO). Звук при этом должен как-то измениться
6.1.2013, 12:47
спрошу
но реально это ни а на что не повлияет. Ну ок - будет там джитер чуть лучше и чо? разницу между 17 и 17.5 бит кто услышит? Его и так НИКТО НЕ СЛЫШИТ, хотя пишут о нем везде Я бы понимал если бы все это работало на космическую программу и надо было видеть на пару сотен миллионов световых лет дальше ... но для этого надо было бы не только кварц поменять но и систему сделать пиперони какую... а это аудиофилиськое... ну да - сделать можно, понту больше а получится точно так же как с аудиогадом 19 - напичкано много чего, а в итоге - что попало http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=921 в общем не думаю, что разница будет ощутимая, тем более на слух -------------------- |
6.1.2013, 13:50
Усе понятно
6.1.2013, 14:06
#11
Окейно! Но в принципе вы это уже селали - владелец его читает этот форум
6.1.2013, 16:23
#12
Еще вопросик: как тестили девайс через наушники или как ЦАП? Дело в том, что с недавних пор являюсь обладателем сего "комбайна", но использую его в основном как внешний ЦАП в связке комп -> nfb 11.32 -> усилитель -> акустическая система. В связи с чем интересно его сравнение с другими ЦАПами именно в этом ключе, а так же интересны замеры при его работе в режиме "fixed" (уровень сигнала фиксированный, работает только линейный выход).
6.1.2013, 17:00
#13
к сожалению, акустика для меня настолько десятое дело сейчас, что врядли чем-то могу помочь.
Но наушники дают больше полезной инфы, поэтому думаю на акстике разница не будет так заметна. -------------------- |
6.1.2013, 19:05
#14
Спасибо
7.1.2013, 9:45
#15
передам запрос
7.1.2013, 10:16
#16
Отлично!
9.1.2013, 16:00
#17
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.4.2012 Из: Msk Пользователь №: 78699 |
девайс со всеми апгрейдами доступными на момент промо партии, теперь уже в далеком 2010 году))
19.1.2013, 12:22
#18
Измерения по усб доступны на соотвесвующей страничке.
http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=1375 честно говоря - я не удивлен. Если даже на слух по оптике слышны искажения, то то, что по усб он хуже чем наш 16-битный 2702 - не удивительно. Прямо скажем - такой уровень техники явно вызывает недоумение по поводу "гуруистости некоторых профи" с ДХ певших аппарату дифирамбы. Особенно тех, кто с пеной у рта доказывал что мол аппарат обладает невероятной музыкальностью и разрешением. -------------------- |
19.1.2013, 18:02
#19
Ждем измерений линейного выхода в режиме работы ЦАП (fixed).
29.1.2013, 10:47
#20
Хотел бы заметить, что нами было желание померять данный аппарат еще и по коаксиальному выходу с линейного выхода. Но так как первые же графики показали, что уровень гармонических искажений тот же а по всем остальным параметрам аппарат даже хуже - решено было "забить". В силу чрезвычайной нехватки (на подобные развлечения) времени у разработчиков и денег у меня.
29.1.2013, 11:15
#21
Подключал к акустике aleXmod, дабы сравнить его с сабжем. Алексмод положил его на лопатки с первых нот
Мод звучит гармонично, в сравнении с ним nfb 11.32 криклив, музыка звучит не так объемно, акцентировано на верхах - середине, в подаче материала чувствуется напряг. Хотя если слушать nfb 11.32 на акустике просто, не сравнивая ни с чем, то звучит вроде ниче Про наушники ничего не скажу, ибо не слушаю сабж через них. Единственное, что могу сказать, что данный сабж одержал победу над Colorfly C3 |
29.1.2013, 11:59
#22
В общем как и в случае Гада 19 на 1704 - вся крутизва заключается только в усиленном пиаре на форуме ДХ. А на деле - китаехламина
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 4:00 |
