Sunrise Xcited И Xcape Ie |
Sunrise Xcape IE
и Sunrise Xcited ![]() ![]() -------------------- |
Так - ничего не понимаю... сейчас наконец голова прошла настолько что я отважился на сравнение этих моделей и ... честно говоря вот сейчас мне кажется что Xcited более прозрачные и менее зажатые чем Xcape
Хотя наверное не так надо сказать. В общем начну. Источник - 1866. Его в основном взял из-за двух выходов сразу, где просто параллельно можно врубить обе модели и быстро менять. Не - я согласен, не совсем адекватно и правильно использовать его, так как в дороге все будет по другому (вспомним ситуацию с DBA-02 хотя бы), но... в конце концов я отлавливаю разницу а не ищу оптимальный вариант для использования. Сразу хочу сказать - отличия как было в случае с ReZero и Re0 нет. Обе в общем очень похожи. Могу даже уверенно предположить, что она от другой отличается чем то вроде... ну скажем чуть больше демпфирования внутри. Грубо - больше поролона в канале. Так ли это на самом деле - понятия не имею, но эффект похож. Тут вот выше было сказано что Xcape типа лучше а Xcited "ни о чем" Забавно но сейчас я несколкьо противоположного мнения. Ну или не противоположного, а скорее более центрального. Например сейчас я слышу что у Xcited бас менее "мутный", более хлесткий, менее округлый. У Xcape он как будто сквозь небольшую демпфирующую прокладку идет. Что кстати косвенно подверждается тем что у Xcape середина чуть дальше отодвинута на фоне остальных звуков. Что очень похоже именно на демпфирование. Она, слава богу мутной не выглядит сама по себе, разве что если ее рассматривать в купе с низами, тогда может возникнуть похожее впечатление. Насчет середины можно вкратце так резюмировать. Она - практически один в один - отличий практически ноль. Единственно в чем они отличаются - так это то как они воспринимаются на общем фоне. В случай Xcape - сч несколько отстранены, чуть чуть сдержаны, не доминируют ни над чем и на себя внимание не обращают В случае Xcited - cч чуть более доминирующие. Они более заметны на остальном фоне, немного острее, и больше обращают на себя внимание. Но и в том и другом случае середина гладкая, не шершавая, очерченая, детализация .. да примерно как на Re0. Но в отличии от Re0 звук все равно как в случае с Зеро воспринимается несколько не столь тугим и хлестким. Впрочем это если придираться.... хотяяя.. Чую надо будет с RE0 еще сравнивать. И с RtZero/ Но это уже совсем лень. На вч... да тут вообще одинаково практически. Большой разницы не вижу. И не хочу её вылавливать. Лень и .. плевать ![]() Вывод. Наушники на самом деле - практически одно и тоже ![]() Мне например после одно мелодии уже было все равно что у меня в ушах. -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 3495 ![]() |
Вымутил эти ушки по обмену с доплатой на плеер.
И хочу еще раз восхищенно провизжать о том какие они зашибенные. Они ровненькие ничего ни где не проваливается, не выпячивается, все четко ясно абалдительно отыгрывается без каких либо претензий. Это реально те же Ре0 но после работы над ошибками. А еще у них кабель просто лучший из того что я встречал, он не то чтобы прорезиненный он тупо резиновый! Но вот в чем беда... Левый наушник походу дела на батарейках потому что слушая музыку более 30 мин (маршрут от марьино до сретенского бульвара) он начинает заметно тише играть прям вот гаснет в нем звук. И дело не в моих ушах, о чем я сначала подумал, потому что друзья и техника потипу "шумомер" на андройде и диктофон на айривере 140 с рокбоксом внятно дали понять что он играет тише чем правый. И вот в недоумении как так то? 30 мин мы отыгрываем на ура, а потом потихончку переходим на шепот... Рома как у них с гарантией? Весь комплект с чеками и талонами в наличии. А еще я сам мерял на них сопротивление и мне выдало на обоих ушах 17.7 ом. |
Цитирую Романа "Кстати. Совсем вот туплю блин... что поразительно - вот ведь память то избирательная. Проблема "умирания звука" в канале - знакомая уже больше года еще по фонакам и я даже не допер сам проверить.
Короче, поставили меня на путь истинный тут Вьетнамцы сказав мне мои же рекомендации. Если у кого-то при ношении на улице наушников начинает пропадать звук (становиться тише и тише) то в первую очередь проверьте - не проблема ли это этой сеточки - она тоже оказывается отчасти (не сильно но...) явлетя "настроечно", тоесть демпфером. И она как в фонаковских фильтрах может просто от влаги, грязи, пота, серы быстрее чем обычные сеточки забиваться. Теоретически их можно мыть, а можно выкинуть Я думаю это не страшно, так как внутри самого наушника (Xcape по крайне мере) еще у основания звуковода стоит крупноячеистая металлическая сетка. Так что грязи бояться не стоит." А я хотел было сообщить благую весть устранения лага/бага/недопродуманности, но Роман меня опередил. Поделюсь опытом на что я заменил стандартные фильтры. Вообще без фильтров звук становится жирнее массивнее, но в то же время и верха прорезаются до какого то неприятно язвительного порога, и отдаленно напоминают верха Ре0. Привыкнуть можно, но когда знаешь как наушники звучали без вмешательства со стороны, то мириться не очень хочется. Еще будучи у Романа я нашел у него фильтры от Ре2, те ко их когда либо брал знает там в комплекте идут 5 пар, вот я их вместо штатных и наклеил, но толку это не дало. Приехав домой перерыл все закрома в поисках фильтров от Ре0, потому что помнится те были поплотнее, чем от Ре2, но нашел только старые затертые, прилепив их стало как то глуховато и бочка как то шлепоком отыгрвалась вместо раньше напористо звучавшего ВВВУХ. Покапавшись еще нашел паралонки, как мне помнится они устанавливались внутрь Ре2 а может и Ре0. Короче запихнул я их внутрь звуковода заклеил сверху фильтрами от Ре2 и блин тоже глуховато как то... не интересно не то не то не то... В итоге достал паралонки заклеил обратно, и решил паралонку засунуть в саму насадку и таааа дааааам О ЧУДО! заиграло именно так как бы мне того хотелось, и это блин реально чудо, потому что понять как мне хочется чтобы звучало, это вообще дичайшая проблема, а тут вот понравилось и все тут. Надеюсь в таком варианте проблемы с влагой не возникнет. |
Появились Hi-Res фотки данных наушников. Если кому интересно, то выложил в фотогаллерее на контакте и на страницах наушников в магазине. Тут не выкладываю, дабы форум не помер их загружать
Наушники Sunrise Xcape и Sunrise Xcited - обзор сайтом THG.ru
Все существующие вставные наушники можно, условным образом разделить на два класса. Первый класс – класс "простых" или "не аудиофильских" наушников. Это те наушники, которые покупают простые любители музыки. В большинстве своём наушники такого класса стоят не очень дорого – в пределах 2000 рублей. Второй класс – класс наушников для любителей качественного звучания, или, другими словами, "аудиофильских". Это наушники для тех, кто желает добиться качественного звучания музыки, максимально соответствующего их вкусам. Эти два класса наушников – как два разных мира. И между этими мирами есть перевалочный пункт, своеобразная грань, подойдя к которой любитель музыки решает: двигаться дальше, или остановиться на достигнутом. Подробнее: http://www.thg.ru/video/obzor_sunrise_xcap...ited/index.html -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 78647 ![]() |
Интересно, когда разлучаешься с наушниками, а потом по прошествии некоторого времени снова получается с ними познакомиться, особенно когда в этом промежутке тебе удается ознакомиться с большим количеством динамических наушников и арматурных.
Пару дней назад я снова послушал Xcape'ы и Xcited'ы. Могу сказать, что и те и те, как и прежде цепляют, но сейчас приоритет мой за Xcited. В Xcape'ах мне больше по душе низы, но Xcited звучат как бы более расковано. Xcape я бы порекомендовал людям с обычным плеером и любителям слушать музыку с телефона, если игрушка у вас уже по-мощнее и если внимание при прослушке направлено не только на басы, то здесь уже однозначно Xcited. Но обе модели выглядят достойно и играют ровненько среди прочего океана динамических наушников-затычек. Можно долго колебаться при покупке одной из этих моделей между друг другом ![]() В общем зачётные обе модели -------------------- ушки: АМ2Про (кабель от Evgeniy_V)
Источники: iRiver H320 MM |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.3.2012 Из: Кореновск Пользователь №: 78670 ![]() |
Как у этих наушников с надёжностью? Получше чем у ре0? Велика ли разница в качестве звука у модели Xcape с Prology PL170? Судя по описаниям по характеру они похожи, единственное у Prology меньше высоких и более чёткий бас. Ищу наушники к сансе клип, найлы вторые слишком хороши для неё, хочется что-нибудь похожее, но попроще. Вот и думаю, есть ли смысл переплачивать за Xcape...
aleXmod#128 + IzoEM-3V |
с динамиками получше, а вот джек наверное придется менять через некоторое время если не сильно аккураничать
![]() Разница с пролоджи есть хотябы потому, что они разного типа динамики. пролоджи арматурные. И с надежностью у пролоджи не лучше. Может еще хуже. Впрочем у любых китайских моделей надежность так себе - это уже норма. Не 100% брак конечно но выше чем в вестоназ например. Хотя на моем веку и вестоны и мотики и чего только не было бракованного. Но в целом и те и другие очень хорошие ушки. И тут выбор уже идет исходя из вкусов исключительно. -------------------- |
Купил себе недавно эти ушки, а точнее Sunrise Xcape, не как основные, а про запас, к примеру сейчас слушаю их пока найлы на ремонте. Заказывал здесь, доставили довольно быстро. Первые впечатления - прикольная упаковка, она оказалась гораздо компактнее по размерам чем я думал. Достаю, подключаю к своему алексмоду - и звук мне нравится. Сразу. Даже после найлов не хочется их сразу снять и выкинуть. Хотя ре0 к примеру мне слушать после найлов уже не хотелось. Но тогда у меня ещё не было алексмода, так что... Но первое впечатление определённо лучше чем после ре0. Первое на что обращаешь внимание - это БАС. Его просто слишком много, даже после Nail 2. Хотя скорее не так. В найлах тоже баса не мало, но он просто более собранно звучит. А вот высоких определённо больше в санрайзах. Даже начал подумывать о покупке Nail 1... Где-то через пару дней прослушивания бас нормализовался, и всё отчётливее стал проявляться недостаток прозрачности, некоторая зажатость звучания в сравнении с найлами. Порой так и хочется выковырять эту сеточку из звуковода:-) Вообщем наушники конечно хороши, но с алексмодом найлы звучат лучше. Ну я их вообщем-то не для мода и брал. А для маленькой и компактной сансы клип, которая с найлами звучала неплохо, но слишком уж простовато. Вообщем подключаю я сей комплектик - и О ЧУДО, звук мне нравится! Наушники и плеер отлично дополняют друг друга и скрывают свои недостатки. Вообщем эта связка мне понравилась даже больше чем санса с найлами и санрайзы с алексмодом! Звучит она конечно не столь великолепно как найлы с модом, но при этом при прослушивании откровенно ничего не напрягает. Для таких размеров и цены просто отлично! Вообщем вот так я и нашёл свою новую запасную портативную аудиосистему
![]() -------------------- MyST PortDAC 1862 + HiFiMan HE-4
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 2:49 |
