Anew X-One |
Anew X-One |
2.2.2021, 21:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 3764 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 |
Anew X-One
![]() Наушники Anew X-One мне рекомендовали послушать уже давно. Но как-то руки не доходили. То одно, то другое, то локдаун, то просто времени не было, то наушников. Наконец-то добрался. И должен отметить, знакомство вышло приятным. Для начала пробегусь по функционалу настройки наушников, ибо он интересен сам по себе. Инструкция недвусмысленно намекает на важность правильной установки оных — надписью "вверх". В связи с чем возникает вопрос, а где у затычек "верх"? Логично предположить что там где разъем провода — при заушном ношении, он всегда наверху. Но разъем расположен "вдоль" оси блока сменного фильтра, с какой стороны от этой оси "верх"? Остаются варианты — повернуто в сторону звуковода или от него. Правда есть подсказка. При неправильной установке фильтра будет наблюдаться уменьшение количества низких частот. Короче, если баса много, значит верх там, куда указывает буковка "А". Шучу, конечно. Конечно, верх определяется при посадке в ухо. Если в метро сосед прочел название модели не поворачивая голову на 180 градусов вокруг горизонтальной оси — значит всё в порядке! Впрочем, оставим шутки, займемся звуком. Сразу по источнику. Слушаются наушники на 1862DuAmp в режиме усилителя "А" класса. Т.е. по сути портативный максимализм как с точки зрения ЦАПа, так и с точки зрения усилителя. Сразу скажу, я буду акцентировать внимание на варианте с красным модулем. Который в инструкции назван "hight frequency gain". Синий обозначен как "Low frequency gain", а черный как "Medium Low High freauency". И если перевод первых двух вариантов мне ещё доступен, то смысл последнего понять мне не дано. Но, я лично не очень понял прикола. Количественно низа во всех трех вариантах примерно одинаково, но в синем НЧ не больше чем в черном и даже меньше чем в красном; а в красном модуле высокие как раз наименее выражены. Поэтому попытки понять перевод описания в принципе не имеют смысла — за оным переводом практически не стоит никакой полезной информации, связанной со звуком наушников. И всё же почему я выбрал именно красный модуль. В основном потому, что высокие частоты при его использовании наименее выраженные и на метале воспринимаются куда комфортнее. Плюс, как по мне, на красном фильтре ВЧ вообще хоть чуток, но лучше по качеству. На остальных двух модулях ВЧ, при прослушивании метала и вообще насыщенной и сложной музыки, имеют отчетливый налет ярко выраженного "ссссыка", который постоянно шелестит поверх мелодии. Я лично не любитель таких ВЧ — они меня начинают утомлять очень быстро; через пару минут наушники, которые в начале вызывают исключительно положительные эмоции начинают бесить и раздражать. Поэтому фильтры я опробовал только для выбора наиболее комфортного и после забыл о существовании остальных. Но, справедливости ради могу сказать, что количественно ВЧ в разных фильтрах не сильно то и отличаются. Проблема именно в оптимальности и акцентах. Не сказать что ВЧ в наушниках Anew X-One блещут качеством, хотя и плохими их не назовешь, если принять в расчет ценник. И поэтому они очень чувствительны к количеству. Пока на ВЧ уходит внимания не более чем как на фоновые призвуки — все тип-топ, но стоит им начать перетягивать на себя одеяло — пиши пропало. Если же описывать разницу по низам по памяти... По памяти потому, что после отбора фильтра по ВЧ я больше не стал возиться с детальным анализом отличий по низам — перетекания фильтров с постоянным анализом где у них верх, особо не добавляют радости к прослушиванию. Мне уже было достаточно понять, что ни при каких низах я не буду слушать долго те ВЧ которые мне не нравятся в принципе. Так вот, по памяти, количество низких частот примерно одинаково, что с синим (НЧ ориентированным) что с черным (Низо-Средне-Высоко ориентированным, что бы это ни значило). Но, как мне показалось, в синем варианте низ самый слабосильный. И вообще выражен хуже всего. В черном варианте НЧ и СЧ сбалансированы лучше всего, плюс сам по себе низ более отчетливый и более напористый чем в "низкочастотном" варианте. И если бы не ВЧ, то я бы пожалуй выбрал именно черный вариант, так как в отличие от красного (высокочастотного) модуля, низкие частоты в нём менее гудящие. Но, при длительном прослушивании Anew X-One мне оказалось проще перенести некоторый избыток низа чем высоких, поэтому я остановился на красном варианте. Теперь чуть-чуть конкретики уже по окончательно выбранному варианту (с красным сменным модулем). В общем, как понятно по написанному выше, наушники с его использованием отличается выраженными низами. В сложной музыке, насыщенной и скоростной, у наушников могут возникнуть проблемы с гулкостью и комфортным восприятием, но, справедливости ради это очень уж сильно зависит как от мелодии, так и от времени проведенном в прослушивании. Как уже сказал выше - я перенёс характер низов куда лучше, чем характер верхов в других фильтрах. А ведь я тот еще "НЧ фоб" - сильно давящие на ухо низы, плохо переношу на физиологическом уровне. Так же акценту на низах способствует и то, что высокие частоты в "красном" варианте не стараются перетянуть на себя одеяло внимания. На самом деле по началу, пока я слушал обычный сборник, ВЧ вообще казались чуть ли не идеальными. Они куда лучше "держали уровень", не рассыпались, и при этом находились чуть позади средних частот — где им и самое место. От чего звук наушников получался очень тугим, плотным, мощным и слегка перетяжеленным, но зато очень прозрачным на СЧ и ВЧ диапазоне. Что особо классно воспринималось на электронной музыке. А если кое-где и ощущался "перекач" по низам, то без создания проблем. Что касается средних частот то к ним у меня и совсем нет претензий. Они прозрачные, хорошо читаемые, у них отличное разрешение и гладкость. Не заметил ни провалов ни взлетов. Писать тут особо нечего. Как итог могу сказать — при своей цене наушники Anew X-One прекрасны. Они не рождены штурмовать вершины на сложном метале да и вообще на насыщенной и агрессивной музыке. Но, так скажем, среднестатистическую музыку отрабатывают просто великолепно! При весьма насыщенном, я бы даже сказал слегка перекачанном низе, они не сваливаются в проблемное гудение, бубнёж и гулкость. А средние частоты плюс удержанные буквально в шаге от срыва в искажения высокие частоты, рисуют очень внятную, аккуратную, прозрачную и весьма информативную картинку. Вполне вероятно, что на простых мелодиях оптимальнее будет использовать черный фильтр, так как он слегка снизит перекачку по низам, но как мне кажется, даже на более простых мелодиях повышенный акцент на более грязных ВЧ все-таки будет заметен и не придаст красоты звучанию. Впрочем, тут уже каждый сам волен выбирать. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 11:34 |
