22.11.2019, 12:45
Особенностью модели является чрезвычайная требовательность к усилению. Усилители слабой мощности могу не просто играть не качественно, но могут даже вообще не "запуститься". Из-за данной особенности при нехватке мощности могут возникать искажения при проигрывании мелодий с очень мощным и низким басом. Проблема именно в низкой чувствительности в 80 dB/mWt
Так же в данной модели может возникнуть проблема с "залипанием" мембраны. При тихом звуке мембрана может плохо "стартовать". Для этого надо кратковременно сделать звук погромче до появляения звука и потом уже делать звук тише.
Толщина плёнки 10мкм
