Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Myst Power Filter
Mycroft.su Forum > Флейм (по теме!!!) > Отстойник идей
MyST Power Filter (страничка товара в магазине)
Пока глобальной "рекламной" информации о этом устройстве нет.
Но "на пальцах" объясняю. Именно это устройство имеет два выхода, к которым можно подключить простые удлинители с большим количеством розеток. Надо только помнить, что левая розетка выдерживает до 1000 ватт, а правая до 100-200 ватт.
А что они делают:
Левая розетка - это фильтр. Он просто эффективно фильтрует ВЧ-помехи. В основном предназначен для техники не требующей какого-то критичного отношения к питанию. То есть кому скачки напряжения не критичны.
Правая розетка уже интереснее - эта розетка осуществляет не только фильтрацию, но и стабилизацию питающего напряжения. Скачки в диапазоне 180-250Вольт она сводит к диапазону 215-225Вольт. И держит это стабильно. В общем превращает синус питания из нашей общественной сети в настоящий синус smile.gif
dvism62
Очень интересно, особенно про правую розетку.
Это синтезированный синус или стабилизированный?
Drakkard
Синус стабилизированный. НЕ синтезированный.
По звуку. Черт знает. Однажды показалось, что дает. Однажды - нет smile.gif Но я теперь 1866 через него подключаю:) Бывает, что кажется, будто появляются немного больше тонких оставляющих. Но... сам понимаешь - тетсить с переключением аппарат к сети не дает нормально что-то понять.
Допустим разница и есть. Она же не может быть глобальная. Прямо такая что даже по грубым прикидкам понятная... Как их успеть зафиксировать в мозгу smile.gif? Трудно. И всегда есть шанс на самообман.
Но те кто брал тестить - все слышали разницу с ним и до него. Говортя ушла какая-то часть... чего-то. как будто вуаль. Вот где они вуаль слышали без него - ума не приложу... на 1866.
В журнале What Hi-Fi тестили, сказали тоже есть разница. Но как всегда, до именитых и ооочень дорогих не дотягивает по каким-то там признакам типа "сцены" smile.gif Впрочем я когда в журнал отдавал, мысли имел такие "Обгадят - не привыкать, пофиг. Похвалят - просто дополнительный плюс" smile.gif
Да - по измерениям... а собственно, как может быть что-то лучше чем опять же, позволяет 16битный аппарат? А 1866 что с стабом, что без него - 16битный на все 100 smile.gif НУ может немного в гармониках различия могут быть. Но я не сравнивал так вот по долям миллиметра на графиках
Может на "24 битнике" будет боле понятно... когда сделаем вариант 1866 но с 1794 - померяем разницу - увидим
Drakkard
Интересно, у меня до игрищь с питаловом лапы еще не доходили. Только сетевики мне приносили - попередергивал туда-сюда =)
ntktvf
Вещица интересная, и с питанием мне что-то делать надо, вот только диапазон входных напряжений маловат, у меня временами и до 120 проседает. Имеет ли смысл ставить его после другого стабилизатора, например Legat-20 или Ресанта СПН-2500 или же можно ограничиться простым фильтром типа PureAV или Supra?
Сам я не шибко эксперт, но вот чего мне тут сказали по этому поводу:
"тут уж экспериментально, если не будет сильных помех после легата или ресанты то может вообще ничего не ставить даже фильтры, если будут помехи то лучше наш поставить. "
ntktvf
Помнится планировалась моделька с увеличенной мощностью, и ещё без стабилизации одна. Какие подвижки в этом направлении? Кстати, как я понял здесь опорное напряжение 220 В, можно ли переделать на 230, недавно узнал что оказывается у нас в соответствии с ГОСТ 29322-92 уже давно должно быть 230 В +/- 10%. 215-225 конечно входят в этот диапазон, но всё же хотелось бы 230. И ещё принцип работы интересует - тиристоры или же что-нибудь другое. Вообще в идеале бы коробочку на 4-6 розеток(хотя 2 тож неплохо), так же с разделением на сильноточные и слаботочные потребители, только мощность сильноточных повыше на пару-тройку кВт...
сейчас по этой теме глухо - все ресурсы брошены в наушники и плеера и цапы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
