Uw Acoustics Earspeakers |
9.1.2024, 14:11
UW Acoustics EarSpeakers
Фото: https://vk.com/ozvuke_pro?z=album-34182119_301113886 Тема в ВК: https://vk.com/ozvuke_pro?w=wall-34182119_119446 Итак - UW Acoustics EarSpeakers. Еще один продукт гения наших отечественных самодельщиков. Конкретно, одного из подписчиков группы - Андрея Александровского К сожалению, расписывать слишком подробно не успеваю, дел туча, а времени не хватает катастрофически. И отложить на потом не получится, так как надо отписаться пока воспоминания свежи. Так что я исключительно по делу. Критика. Ну, что уже и сам разработчик подтвердил - тугие. Дико. Требуется отдельный и довольно специфический усилитель. При этом считай "нисколько-омные", что требует дополнительных резисторов подключенных к наушникам. На фото это та самая "коробочка" с цилиндриками внутри. Это что касается конструкции. По звуку. Ну - "совсем низа" почти нет. Не то что его нет физически, но он слабый и еле-еле намечается каким-то дуновением. Пара мелодий, которые мне в любых других наушниках всегда казались перебасованными, я бы сказал даже откровенно бумбоксовыми, в данных наушниках почти полностью лишись давления на низах. Низкочастотный "кач" превращается в очень слабый легковесный "ум ум". Верхние СЧ или нижние ВЧ или как их там - никогда не мог на слух сопоставить эти диапазоны… В общем тот диапазон, где звуки уже явно не основные, но при этом и не совсем ВЧ "шум" (область первых гармоник инструментов, как мне кажется) - этот диапазон явно страдает от наличия явных металлических призвуков. Более-менее нагруженный и сколько-нибудь громко проигрываемый трек практически обязательно обрастает звуком чем-то напоминающим шелест алюминиевой фольги Не сказать, что сильно или критично, но тем не менее этот паразитный призвук просто так игнорировать не получается. Слишком заметен и слишком активно подмешивается к большинству резких, насыщенных и напористых звуков. Похвалы. Отличная середина. Просто прекрасная. Быстрая, ясная, детальная. По-хорошему агрессивная. Нижняя середина и/или верхний низ - лупят обалденно. Шустро, насыщенно, плотно и очень весомо. Кстати, забавный момент. Так как наушники — это, по сути, не наушники, а близкорасположенные к ушам динамики, при прослушивании "забойных" мелодий звуковая волна начинает восприниматься ушной раковиной как вибрации в такт нижне-серединным ударам! Очень забавный эффект! Итого. Ну - не смотря на критику, учитывая ценник и то, насколько классная середина у наушников, я лично склонен считать данные наушники просто шикарными. Дело в том, что критика НЧ, по большей части, вообще никак не влияет на общее восприятие, так как нехватка количества "совсем снизу" с лихвой компенсируется скоростью и плотностью в диапазоне чуть повыше. Не говоря уже о уровне СЧ в целом. Ну а критика ВЧ относится в основном только к сложным, насыщенным и агрессивным мелодиям, которые не каждый меломан любит. Да и ожидать идеальное воспроизведение такой музыки за 30 то тысяч — ну это даже не смешно. Так что - весьма и весьма интересные наушники. И, думается мне, если у вас усилитель будет получше чем тот, которые для него принесли на сходку, то и уровень проблем станет слегка поменьше. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 2:11 |
