Cayin N6II
сообщение 24.9.2019, 14:17
Cayin N6II
Итак, сегодня первый раз вскрыл долгожданный и много обсуждаемый Cayin N6II. Данный плеер лично мне был интересен тем, что он первый который, по моему мнению, правильно применил принцип модульности. Если я правильно понимаю, Cayin N6II - единственный плеер где меняется не усилитель, а ЦАП. Все остальные портативные плееры предпочитают менять именно усилитель. А я всегда говорил, что замена усилителя в плеере — редкостный идиотизм, рассчитанный на безграмотный маркетинг 9если мягко выражаться) и полное непонимания важности того или иного компонента в звуковоспроизводящей системе. В том числе и в Hi-Fi плеере.
Я не хочу сейчас очень глубоко копать в объяснение этой мысли, думаю, для этого хорошо бы отдельную статейку замутить. Но в укороченной версии логика такая.
1. Самая важная часть системы — усилитель. Если усилитель плохой, ни одна, даже идеальная а.с. не будет играть хорошо
2. Следовательно, усилитель всегда надо делать "по максимуму". Особенно если речь идет о Hi-Fi системах. В том числе и о Hi-Fi плеере. А "максимально хороший" усилитель - вещь вполне "прозрачная" и универсальная по отношении к материалу и типовым наушникам.
3. Если усилитель не делать по максимуму, то тогда и речи нет о том, что это Hi-Fi система (Hi-Fi плеер), а следовательно и сменность усилителя не имеет ровным счетом никакого смысла. Равно как и ЦАП и наушники и ... да все подряд. Так как итоговый результат в лучшем случае - середняк.
4. Усилитель - вещь вполне простая как электрически так и идейно. У него нет большого набора функций, у него есть только одна задача. Т.е. он не требует чрезмерной сложности. К тому же его схемы известны со времен потопа и до сих пор не менялись. Следовательно - никаких проблем сделать хороший усилитель для плеера нет даже в теории. За исключением случая когда требуется соблюсти требования размера и стоимости. Но это не случай Hi-Fi, а потому он вне рамок данной логики.
Как вывод - делать сменные усилители надо только тогда, когда хочешь этих усилителей продавать побольше; других вариантов нет. Ну, за исключением, к примеру, очевидных случаев, когда вы хотите сменить простой усилитель на ламповый или на Д-класса, или ... В общем если надо сменить не уровень усилителя, а его тип. В остальных случаях это тупость высшей пробы, лохотрон, маркетинг и никаким боком к качеству не имеет отношения.
(прим. Уже позже написания обзора я победил лень и покопался по форумам на предмет того, что представляет собой модули. Похоже это именно ЦАП + усилитель, что существенно снижает степень восторга о модульности данного аппарата. Но переписывать текст мне дико лень. Пусть будет как будет. По крайней мере будет понятен общий ход моих мыслей на предмет сменности модулей в портативном аудио).
И буду честен - понятия не имею, что делает модуль в Cayin N6II - я уже так давно не читаю никаких обзоров, или рекламы, или чего бы то ни было, разве что очень поверхностно, не вникая. Но, судя по размеру самого плеера и размеру модуля Cayin T01 - сильно сомневаюсь, что в модуль может влезть что-то кроме ЦАПовой части. Да и размер плеера без модуля слишком уж велик, чтоб содержать в себе только экран и кнопки.
Так что, если меня не подвела бытовая логика -Cayin N6II - первый и единственный нормальный (ну, из тех, что я знаю) модульный Hi-Fi плеер в мире. Концептуально только он построен по грамотной схеме: база в виде управления и усиления - единая для всех вариантов, и по идее - максимально универсальная и качественная. А вся вкусовщина вынесена в отдельные модули ЦАПов, которые уже позволяют "поиграться" как с типами ЦАПов, так и с их реализациями.
К слову сказать, так же возможен вариант, что меняется сразу и ЦАПовая и усилительная часть, т.е. весь "звуковой модуль", а в плеере остается только "сервисная" и "питающая" части. Что, имхо, тоже вполне себе нормальный вариант, хотя и менее разумный (не понятно - на кой вообще усилители "клонировать" из модуля в модуль?). Такая схема работает такая только при условии, что усилительная часть сделана полноценно, а выносится отдельно только для более грамотной "спарки" ЦАПа и усилителя, как единого целого.
А вот сделана ли она полноценно - это уже вопрос отдельный, увидим позже, при прослушке. Но, имхо, размер "звуковой части" в случае ЦАПа + Усилителя как-то маловат, для полноценного ЦАПа и усилителя сразу. И если это так, то ход получился "так себе" - хорошая идея испорчена спорной реализацией.
Но, идея идеей, а практика практикой - "будем посмотреть", как говорится.
Из данных модулей у меня сейчас есть: Cayin A01 (AK4497) и Cayin T01 (PCM1792). Может быть есть (и будут) еще другие, но мне об этом пока ничего не известно.
Но, подкину небольшое "кю" в адрес оных модулей. Когда я вынул стоковый модуль (который выходил достаточно туго), и попытался воткнуть T01, то не мог не отметить, что модуль влезает очень туго, и до конца не садится. Когда я его вынул, заметил, что "антивзлом-наклейка" тупо зажевывается, так как не пролезает по толщине. Попытавшись воткнуть прежний модуль, я с удивлением понял что и он садится как-то туго. Всякие там попытки двигая модуль протолкнуть наклейку в корпус у меня закончились ничем; в итоге зажевались обе и я их отодрал. Как сами китайцы смогли пропихнуть модуль с наклейкой в плеер - я не знаю. Вполне возможно, что они знали об этой особенности и предварительно что-то там мутили, в то время как я, простой юзер, не зная особенностей запорол возможность уже первым движением, которое подмяло наклейку. Но, не суть важно, наклейки там не несут никакой практической нагрузки.
Сделан плеер, очень прилично, тут как бы претензий нет. Как по мне - не хуже Cayin N8. Прошивка все-таки более тормознутая, чем в том же N8. Впрочем, я могу и ошибаться, так как не пользовался N8 уже давно. Но стартует N6II явно дольше. Меню простое и понятное, два программных плеера в наборе (Cayin и HiBy). В общем ничего такого, что можно было бы специально отметить. Это просто типовой андроид плеер, если судить по оформлению и логике. Со всеми вытекающими. Писать тут не о чем.
Одно отмечу - я не смог настроить плеер так, чтоб кнопки перемотки работали при отключенном экране. Работали на перемотку. На следующий/предыдущий трек, плей/пауза - это работает. А вот перемотка - ни в какую. Хотя в настройках вроде стоит что они активные. При включенном экране - мотают норм. Тут я не понимаю, я в этих андроид настройках ни черта не понял, или это "фишка"... Но вот такой баг заприметил.
Перейдем к звуку.
Чтоб сохранить интригу (а мы помним, что основная интрига заключалась в том, сделали ли Cayin N6II c модулем на базе PCM1792 (Cayin T01) прямым наследником первой версии Cayin N6), я начну со стокового варианта - с модулем Cayin A01 (AKM4497).
Итак, тестировал плеер я на двух наушниках. Стандартно на Nail2 (фууу, лошара, да там нет высоких частот, мы не слышим низов исходящих из глубин наших черных душ... да да, да - я все это знаю, можете не надрывать пальчики и голосовые связки), а так же на IzoEM-1. Настройки - все по максимуму мощи.
Сразу скажу - последние тянутся вполне себе не дурно, хотя звук немного "слабоват", не хватает веса, напора на НЧ, плотности "хлопка". Но вот само разрешение, детализация, прозрачность на СЧ и ВЧ - очень хороши. Я даже больше скажу - очень-очень хороши.
Впрочем, по порядку.
Итак, Cayin N6II + Cayin A01. Выход - обычный 3.5. Как всегда - балансный выход в плеере я игнорирую как класс... идиотизма.
Есть странный налет слабости звуков. При удивительном сочетании с тяжелым, массивным общим характером. Странно: вроде как лупит прилично, тяжело и даже плотно. Масса в звуке чувствуется просто чудовищная. Но в мужских голосах, на метале, есть такой странный характер, как будто металист не орет зло и агрессивно, а из последних сил выдыхает. При поддержке массивного низа звучит это весьма... интересно smile.gif
Но прошу отметить - налёт. Не проблема, а ощущение. Отсутствует какая-то часть отвечающая за злость, агрессию, крикливость. Это ощущение далеко не "универсально", и очень сильно зависит от самой мелодии, от характера голоса певца. Отчасти нивелируется при переходе на IzoEM, но временами проскакивает даже на них .
По низам могу отметить, что они ощутимо однородны, и мало изменяются от мелодии к мелодии. Им явно не хватает индивидуальности.
Понравились ВЧ - если и есть какой-то налет "шершавости" и легкого "песка", то настолько мелкий, что даже не хочу об этом заикаться. Да и вообще, скорее всего это больше относится к самой мелодии, так что будем считать, что проблем на ВЧ нет совсем. Я бы разве что отметил, что не плохо было бы им быть глаже и менее "однородными". Чуть не хватает остроты. Впрочем, в общей стилистике звука они лежат почти идеально.
В общем и целом звук очень напористый и не просто играет, а чуть ли не давит напором и ощущением мощи. Низы очень плотные и массивные, но, пожалуй, заметно "округлые" и слегка "медленные", "тяжелые". Причем это ощущение есть как на Nail2 так и на IzoEm. Хотя очерчены они вполне неплохо. В мазню и фоновое гудение не слезают ни в коем разе. Ну может иногда отчетливо просматривается дополнительный фон, который "утяжеляет" мелодию, но не портит основы.
И вообще очень странное ощущение, что в Cayin A01 почти все НЧ - это скорее нижняя середина. Уж очень характерен... характер. Он просто "играет", звучит; достаточно громко, но не "качает", не "вибрирует".
Как итог, связку плеера Cayin N6 c модулем Cayin A01 я бы охарактеризовал как "жирную", "тяжелую", обладающую обалденным ощущением напора и мощи, слегка "медленную" и "сгущенную", а в чем то даже приглушенную. Более чем хорошее разрешение на СЧ и как минимум очень хорошие ВЧ. Особенно радуют - ВЧ. Но количественно они не выражены и на характер звука влияют меньше чем НЧ.
Я бы сказал, что плеер в данной связке идеален для любителей, чтоб звук практически доминировал над сознанием. Массой, напором, густотой. При весьма приемлемых компромиссах со скоростью, остротой, прозрачностью и прочим.
Ну а теперь переходим к самому "вкусному" - к нашей интриге. К тому, смог ли Cayin N6II c модулем Cayin T01 на базе PCM1792 стать достойным наследником старшего брата Cayin N6 без всяких модулей?
Если коротко - нет.
Расходимся.
Если чуть дольше то:
В целом, разница в звучании между модулями Cayin A01 и Cayin T01 отличается только в нюансах. Другое дело что нюансы - это краеугольный камень всего аудио. Казалось бы, легкие отличия в паре-тройке мест, а как меняется общий результат.
Общее между ними то, что оба играют тяжело, массивно, напористо, слегка перекачивая низкие частоты. У обоих модулей весьма "густое" звучание, со слегка округлыми и вальяжными, но достаточно плотными и тугими низами.
Но, в варианте T01 практически отсутствует тот легкий налет "слабосильности" звуков, который встречается в варианте на АКМ.
К тому же нижняя середина куда более хлесткая, более агрессивная. Не сказать, что прямо вот глобально, но заметно. Например, всякие там карданы и скоростные ударники, теперь не звучат гулко и массивно, как паровые молоты; они имеют отчетливый характер хлесткого удара. В них больше послезвучий идущих от середины. И соответственно меньше "однородности" низких частот, больше индивидуальности от мелодии к мелодии.
Ну и ВЧ приобрели больше "искры" и раздельности звуков. Они чуть ярче.
Все эти отличия, будучи по отдельности не такими уж и броскими, совокупно влияют на общее ощущение от звука. Казалось бы, почти одно количество как СЧ так и НЧ, но за счет более хлестких СЧ плеер становится уже не столь низкочастотным, не столь тяжелым и густым по характеру, обретает больше универсальности.
Казалось бы, чуть отчетливее ВЧ, чуть больше акцента, даже не появилось никаких новых звуков, которые не было бы слышно в A01 - а это так же сильно перетягивает внимание от "густоты" в сторону более информативной середины и послезвучий.
В общем и целом, как по мне, прямой конкуренции со старой версией Cayin N6 не получилось. Старая версия более прозрачная, менее "вальяжная" на НЧ, более хлесткая. Ну и тонально она более ровная - меньше акцентов на НЧ. Но, возможно, проигрывает по уровню вч.
Но в общем и целом, не сравнивая, имхо, вариант Cayin N6II + Cayin T01 получился очень достойным. И он, если мне не изменяет склероз, вполне себе конкурирует по совокупности возможностей с более дорогим Cayin N8.
Вот сейчас перечитал свой же обзор на N8, дабы освежить подсознательные мысли, и судя по всему, в чем-то эта связка получается даже более интересной. Она дешевле, у нее нет ощущения избыточной слабости низа, она менее однородно играет разные стили - она более универсальна. Может быть она проигрывает N8 в разного рода "тонких материях", но, имхо не столь уж глобально, общий уровень все равно за чертой условно-достаточного качества.
В общем, весьма интересный продукт получился. Несмотря на угробленную хорошую идею со сменными ЦАПам.
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 13:06
