LE3S
сообщение 25.7.2018, 18:12
LE3S
Сразу отмечу один важный момент. Прогон делаю на стационарной версии 1862OCU, так что придется немного экстраполировать данные на ваш конкретно плеер.
И слушаю я с переключателями в режиме минимального баса.
По поводу максимального баса могу сказать, этот режим просто сводит весь низ к сплошному бубнежу даже на 1862. Что будет твориться в типовых плеерах даже не могу себе представить. Так что - полностью бессмысленный режим. Подойдет разве что пр прослушивании на очень слабых источниках, чтоб компенсировать отсутствие "веса" в музыке. Имхо больше он ни для чего не пригодится.
Ну, раз с низов начали, то ими и продолжим. В режиме минимума низы вполне хорошо и гармонично смотрятся на фоне всего остального. Не доминируют и особенного внимания на себя не обращают. Хорошо создают основу, массу. Они вполне себе плотные, хотя, если честно, обладают всеми минусами "типовых многодрайверов". Избыточно округлые, однотипные для всех мелодий, нет хлесткости и ощущения резких ударов, есть отчетливый призвук гулкости. Слишком уж быстрые и забойные нч партии, если быть честным, до некоторой степени сваливают в некий однотонный "бум-бум". Но, проблема не так критична как может показаться из описания. Да - манера низких частот очень отчетливая и без труда читаемая, но в качестве проблемы я бы её не стал указывать. Нет, если вы максималист и ищете реально качественного низа, тогда да - для вас это проблема. Но если вы ищете комфортный звук и допускаете некий окрас низов при наличии определенных плюсов (о коих ниже) - проблемы как таковой нет. Так как она манера не оказывает сильно какого-то глобального влияния на сч и вч диапазон.
Теперь о плюсах вполне конкретных.
Баланс середины и вч, а так же их манера весьма впечатляют. Почти все, кого застал за прослушкой lime Ears LE3S высказались в ключе: "звук мониторный". И должен согласиться - ощущение сухости и беспристрастности в сч-вч диапазоне почти что зашкаливают.
Может в модели и есть какая-то потрея вч информации, но чтоб это понять, надо здорово напрячься и провести хороший такой сравнительный анализ. А даже проведя его все равно нельзя сказать, потеряна ли полезная информация или просто выкинута некая часть диапазона с максимально возможными искажениями, пусть даже она и выкинута с некой долей полезной инфы.
В общем это именно тот случай, когда фраза: "лучшее - это когда нет минусов, а не когда есть много плюсов" работает в полную силу.
При прослушке этой модели в сч и вч диапазоне я не могу назвать именно минусов. Могу разве что, если постараться, найти некоторую "потерю плюсов" и не более того. И то если очень уж захочу. Просто слушая музыку никаких проблем на лету не слышно.
В целом, середина очень аккуратная, точная, читаемая очень хорошо и не обладает никаким выраженными характерными особенностями. Если и можно что-то сказать, так это то, что на фоне низов она не так заметна как хотелось бы - низы явно больше обращают на себя внимание. Но с другой стороны низы их и не маскируют, информация не теряется.
Вч немного... даже не знаю как это описать. Они вроде бы не ощущаются ни как зажатые или обрубленные. Но ощущение что у них отсутствует какая-то очень тонкая, "нежная" что-ли, составляющая.
Но, справедливости ради я этот момент упоминаю чисто как придирку. Откровенно говоря, когда я просто слушаю наушники какой-то подобной мысли "чего-то не хватает" как-то особо и не возникает. Звук воспринимается очень цельно, полновесно, аккуратно. Даже зная, что в других наушниках звуков должно быть больше, или их качество должны быть каким-то иным - я все-равно не могу предъявить ни капли претензий.
В общем, модель очень интересная. В ней великолепно сочетаются как и манерность низа, так и полное отсутствие оной на вч и сч. Думаю, очень многим понравится.
