Ether C |
Ether C |
17.6.2016, 14:18
17.6.2016, 17:15
Итак, первое знакомство.
Очень лёгкие. Сравнивал по весу с парой диамиков от Ортофонсов, так динамики даже потяжелее показались. На разъемах наушников стоят защелкивающиеся клеммы, типа как были у нас на первом стационарном OCU. Если мне не изменяет интуиция, корпус аллюмниевый, чашки под карбон. Амбюшуры навевают мысли о Аудезе почему-то. На голове сидят удобно, легко. Давят в меру. В общем я бы сказал без понтов и без провалов. Очень даже гармоничная конструкция. То, что надо, имхо: "не ругать и не пищать". Правда такие вот мягкие и широкие амбушюрки у меня вызывают странный эввект вантуса на ухе при одевании По звуку. Есть окарс, конечно, как без него; но о нём чуть позже. Для начала общее впечатление прогона по многим мелодиям на предмет откровенных слабостей. Связка MyST Porta1851 + MyST PortAmpII. Не самый "нейтральный и сухой" цап, но кроме легкого налета желания самоубийства в экстазе, никаких других особенностей не имеет. Так что надо иметь в виду небольшую "агрессивныю" манеру. Но я знаю его напор, хлесткость, силу. По мощи- портампа хватает с избытком. По низким частотам. Они несколько слабоваты. Нет ощущения массы и напора. Не хватает хлесткости и плотности, не хватает быстроты и хлопка. Из-за чего звук чаще всего воспринимается как легковесный и осветленный. Но если упор идет на нижнюю середину, то мясца, веса прибавляется и "жить можно". Правда все равно не хватает напора, массы, тугости. Серединка, кстати, весьма приличная. Я бы сказал истинно изодинамическая - гладко, очерчено, аккуратно. Разрешение как минимум хорошее. Памятуя, что это закрытые наушники, надо признать, что она вообще говря в неплохой гармонии и с низами и с верхами. Обычно при закрытости страдает именно баланс. Так что проблемы с низами, на фоне закрытого корпуса и хорошей комбинацией с серединой можно и простить... ну если очень хочется. Вот высоким бы хтелось посветовать больше гладкости и меньше грубости. Временами искрят и ощущаются откровенные искажения, но не сказать, что при этом слушать невозможно. Воспринимается это как некоторое выделение ВЧ, небольшие всплески "тсыков". Да да да - это можно назвать небольшой порцией искристого песочка. В целом наушники оставляют исключительно приятное впечатление. Зная не по наслышке, как сложно сделать закрытую изодинаму, не могу не признать, что в данной модели производитель смог найти баланс между возможным и желаемым. Конечно, пришлось пойти на массу компромисов, отказаться от напористого и плотного низа, чуть снизить "энергетику" звука. И получилось весьма достойно. Недостаток мощи низа компенсируется хорошей серединой и детализацией в целом, отсутсвием мути и смазанности, гудения, резонанса закрытого объема. Да - в них совершенно не чувствуется "закрытости" модели. Общий характер скорее светлый, суховатый, чуть "сыпучий". Но без глобальных перекосов. Звук можно назвать до некоторой степени "легким" и "веселым". Правда есть "но" - я слушал не так чтоб жутко громко но и не тихо. Но при повышении громксти наклон частотки влево становился выражен все сильнее и сильнее; вч приобретали всё более выраженный характер. Так что, надо под себя смотреть - подойдет ли оно именно вам, так как реакция на громоксть весьма сильная. Ни смотря ни на что, я слушал ушки в удовольствие. Погнал по многим мелодиям сборника, и ни на одной не получил очевидных проблем и провалов. Да - окрас есть. Но наушники вообще дело такое - окрашенное в любом ваианте. А в данном случае, считаю, плата окрасом за закрытость более чем адекватна -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 2:11 |
