HisoundAudio HSA-AD1 |
31.3.2016, 13:32
если верить упаковке - гибриды. Типа два драйвера + динамик. два драйвера, наверное спаренник. Тут не в курсе, но не думаю, что ошибаюсь. По насадкам сразу - о дефолты стоят пенные. Но есть силиконовые. Причем странный набор. Есть большие, очень большие и мелкие. Ни одни мне даже близко не подходят Пробовал на больших - вообще говоря понравилось. Но, сразу скажу - глубокая плотная посадка им противопоказана. Ну если вас не интересует звук типа бубнящая большая бочка. При глубокой и плотной посадке (два лепестка от типа мотиковских насадок поглубже) низы бешенным образом и давят собой вообще всё, что только можно. Сплошной бубнеж и гудёж. Если же наушники не садить глубоко (или как в моем случае, если посадить глубоко но не плотно закупоривать), то получается весьма интересный звук. С одной стороны хорошо лупит по низам, плотно и туго. Уровень получается достаточный для прослушки без выноса мозга, и в то же время он выделен и наполняет мелодию массой. И вч не выражены до звона и песочка в меру, для гибридов. Не сказать что разрешение и гладкость прямо впечатляют, но и не разочаровывают, имхо. Разрешение вполне достойное для такой цены. В общем при соблюдении некоторых условий - весьма гармоничная модель. Но с другой стороны чтоб соблюсти условия надо здорово постараться, так как надо чтоб наушники не садились глубоко и при этом хорошо держались в ухе. Потребуется приложить старание чтоб добиться от них стоящего звука. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 5:01 |
