Lynx D48 на основе микросхем ES9018
сообщение 18.8.2015, 19:17
http://www.lynxaudio.net
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TEST_LYNX_D48.pdf ( 621.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1796
сообщение 20.8.2015, 13:42
Надо сказать, что измерения сделаны без настройки фильтров. Сегодня после просмотра результата владелец, настройкой фильтров и драйверов сделал все куда как интерснее. Для примера выкладываю именно его результаты
https://vk.com/im?act=browse_images&id=8440
Разница на лицо. Как следствие разных настроек фильтров, разных настроек программ, разных нагрузок.
В общем еще один показатель того, как условия измерений влияют на результат.
Надеюсь в будущем когда аппарат приобретет органы управления которые позволят его настроить перед прогоном мнеего дадут- протестим еще раз. Сейчасявно стали заложниками"пользовательского" подхода.
Makarevich
сообщение 20.8.2015, 13:44
Пользователь №: 79712
Ссылка не работает. Пишет:" страница не найдена"
сообщение 20.8.2015, 13:48
сейчас попробуйте - у меня работает
Makarevich
сообщение 20.8.2015, 16:48
Пустой экран теперь) при открытии ссылки
lakkarius
сообщение 20.8.2015, 18:22
Пользователь №: 78693
Роман, это ваша персональная страница, открытая только для вашего пользователя, видимо smile.gif
Настройки для генерируемого файла меандра:
Настройки вывода звука с компьютера:
Непосредственно проведение эксперимента:
5кГц в режиме ЦФ "normal":
5кГц в режиме ЦФ "slow":
Вполне возможно, что аудасити всё-таки делает антиалиасинг для файлов. Было бы здорово найти нормальный генератор, действительно выдающий правильный меандр в 24/192.
сообщение 20.8.2015, 18:40
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:56
