Teac Ha-p90sd |
Teac Ha-p90sd |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 3750 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 ![]() |
TEAC HA-P90SD
http://mycroft.su/ru/catalog/portativnye_pleery/teac_hap90sd http://vk.com/album-34182119_211671539 -------------------- |
Пока мнения о звуке отложим, а пробежимся по удобству пользования. Надо же начать с плохого, чтоб в конечном итоге постараться создать положительное мнение. Еще незабвенный Штрилиц сказал - люди запоминают хорошо последнюю фразу
![]() Итак, если не касаться звука - аппарат убог. Не во всем, конечно, но в основе своей. Если смотреть на ценник, конечно. Ну и на дату выпуска. Дизайн - примитивен и если честно отдает детским представлением о "крутой штуке с рожками". Причем боковинки подогнаны под корпус с допуском примерно в миллиметр. Выглядит не аккуратно. На картинке он выглядит дороже чем в руке, будем откровенны. Уж лучше бы он был в дизайне совсем никаким, чем таким. Экран - ну мог бы быть и получше. Разрешение - никакое. Но это ладно. Вот первое включение принесло небольшое разочарование. Воткнул свою 64Гб карточку сандиск (определяется чем угодно) - аппарат запускал её минуты полторы - две и в итоге завис. Написал пару ругательств и потом не отключался никак. Даже механическим выключателем. Кстати говоря он механо-програмный. Когда мой аппарат завис, поворот ручки в положение "выкл" ничего не изменил. Экран горит как ни в чем не бывало. Пришлось искать иголочку для ресета. Карту в 16 гиг запускал в общем тоже не очень быстро... Проиграть треки можно либо подряд все или по "жанрам", по "артисту", по "альбому", по... ну в общем как угодно но не по папкам...или же я умудрился потерять четвертую сосну между трех других... А кстати это ведь идея. А что если "проигрывание по папкам" спрятано как тот самый 15тый (?) камень в японском саду камней??? То есть на самом деле он там есть, только надо найти способ как его увидеть? ![]() Управление просто ахтунг. Всё время приходится прыгать с креста на передней панели на "качельку" на боковинке. Такое впечатление, что управление вообще делалось абы как, подгоняя прошивку 20-ти летнего рекордера под плеер, в попытках не потратить на прошивку ни единой копейки сверх минимума. Описывать логику не буду. Она в общем-то не такая уж замороченная. Просто выглядит совершенно не продуманной и даже ни разу не тестированной. Словом, как пользовательский девайс - спорное устройство. Но слава богу по звуку все куда лучше! Ну и измерения очень даже ничего. http://ozvuke.pro/index.php?showtopic=2005 Хотя по переходным всё-рвно не пойму - хороши они или нет. ехнически вроде бы и не сильно плохо, но делта вообще говоря так не должна себя вести, да и на слух уже третий человек сказал что слышит странности на вч (видимо тот провал на полке.) -------------------- |
Итак продолжим по звуку. Третий человек за последние три дня выразил мнение что на ВЧ у плеера явно есть какой-то ощутимый подкрас или искажения. Трудно описуемый но тем не менее...
Добравшись до плеера, воткнув карту, подождав минуту пока плеер включится (уже начал думать что он завис... кстати говоря сегодня он разок завис при проигрывании музыки без всяких взаимодействий со стороны пользователя), поматерившись на тупейшую манеру управления (кнопки влево вправо на кресте работают только на перемотку. Нажав на том же кресте "home" надо помнить что перемотать пункты меню надо перебирать не кнопками на кресте как в нормальных привычных аппаратах, а качелькой на боковине. В общем перемотав, отключив, включив, перелистав то что не хотел ни мотать ни останавливать -) начал слушать... Не - ну явно то ли реально мелкий подзвон, или же окрас. Выражается как временами проявляющаяся веселость, эмоциональность, немного - резкость, чуть чуть измененные тембры относительно привычного, временами прорывающиееся выделенные вч в неком узком участке дапазона. Вернее не тембры даже а их контраст. Так то понятно - ктож знает какие они там должны быть. Но вот соотношение оценить можно, оно от общей манеры слабо зависит, по моему опыту. И в данном аппарате взаимоотношения звуков внутри мелодии какие-то странные. Не могу сказать что это всегда проявляется, но заметно оное часто. Но, хочу заметить, что оная особенность врядли многими будет отмечена как недостаток. Не часто заметная, не высокого уровня она не вносит реальных ощутимых искажений, но просто меняет несколько характер мелодии. Сложно оценить степень влияния, особенно когда нет возможности нормально послушать все необходимые треки без гемороя с поиском по столь тупейшему меню. В остальном же плеер очень достойно себя показывает. В отличии от АК240, при общей манере чуть осветлять звучание, не имеет проблем со слабостью басов и манерой "звенеть". Звук вполне салансирован, на низах слабости не ощутил. Удар хороший, плотный, тугой. Мягкотелости, равно как и "жесткости" не приметил. Кратким резюме подведу черту. Аппарат по звуку очень неплох. Не сказать, что у него все тип топ, но и на провал никак не тянет. Не могу поклястся что я вижу в нем реальный рост относительно какого нибудь QLS, но тем не менее с обычным "среднестатистическим" плеером его врядли перепутать можно. Но это только звук, без учета всего остального. По остальному уже кому как, но лично для меня очень спорный вариант. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 21.6.2017 Пользователь №: 99483 ![]() |
Двойник этого аппарата - Onkyo DAC-HA 300. Да, позиционируется как портативный комбайн, но он же и плеер, на том же ЦАПе - PCM 1795. Вот интересно, PCM 1795 какое место занимает в ряду серии 179? У Lotoo Paw Gold стоит 1792, у самой дорогой модели Cowon - 1792А, у модели Cowon раза в 2,5 дешевле - 1795.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 13:32 |
