Sony Nwz-s754/764, легкий позитивный отзыв
Rage / Orm
сообщение 10.10.2014, 11:24
Из: Млечный путь, п.Земля
Пользователь №: 79673
Хочу оставить свой маленький позитивный отзыв о двух одинаковых моделях сонивских портативных плееров, различающихся пожалуй лишь дизайном и наличием у S764 блютуфа.
Скажу сразу, у меня в использовании два плеера, один S754, второй S764. По звуковым ТТХ оба одинаковы. Функционал один в один.
Использую их уже более 3-х лет. Покупались в основном под определенные нужды. Требовался качественный тракт для низкоомных затычек и ушей (до 150 Ом), а так же для использования во время спортивных поездок на велосипеде, и при поездках на и с работы в транспорте (наземный и метро).
В качестве формата для музыки использую самый обычный lossy, а если конкретнее формат AAC-LC (контейнер m4a). В основном мастерингом и сжатием занимаюсь сам. Реже скачиваю релизы iTunes'а с трэкеров. В основном для ознакомления. Если что то цепляет, качаю lossless с трэкеров, проверяю качество и далее сжимаю в AAC-LC.
Битрейт использую переменный VBR от 250 до 300 (в зависимости от стиля). Средний битрейт в моей коллекции порядка 235-255 kbps. Что считаю достаточным для портатива. Музыка совершенно разная, от тяжелого рока до амбиента. smile.gif
По качеству тракта к S754/S764 мне придраться не к чему. Очень хороший динамический диапазон, частотный без провалов, слегка выражен басовый регистр в области ниже 80 Гц (около 1-1,5 дБ), что считаю его достоинством. Эквалайзерами и басоусилителями не пользуюсь.
Эти две модели плееров хорошо справляются с моими Westone UM50Pro, Sennheiser HD280Pro и HD380Pro, а так же затычками sony mdr-ex300 и ex310lp. Используемые уровни громкости на плеере такие: с mdr-ex300/310lp и UM50Pro от 1/2 до 2/3 от максимальной громкости (16-20 из 30 доступных уровней громкости). С наушниками HD280Pro достаточно 2/3 уровня громкости, а HD380Pro требуют уровень мощности в 3/4 от максимальной громкости. На мой слух регулятор громкости усиливает амплитуду по линейному закону.
Качество тракта у этих плееров при использовании хороших наушников/затычек предъявляет определенные требования к источнику музыки. Т.е. например, динамическую компрессию, динамически искаженный сигнал, и даже лимитеры на слух могут слышаться как весьма неприятные на слух искажения. В общем это одна из главных причин, почему я не скачиваю чьи то рипы в mp3/m4a с трэкеров, а либо делаю сам либо пользуюсь iTunes'овскими релизами. Скорее всего там трудится какой нибудь простенький однобитник, но в целом общее качество музыки будет расти и зависеть оно будет от конкретных моделей наушников/затычек.
ПО и декодеры MP3/AAC-LC.
К декодерам претензий тоже нет, прекрасно декодируют и MP3 всех битрейтов (как ABR/VBR, так и CBR) и AAC-LC (в контейнере m4a) хоть с битрейтом 200, хоть 350 kbps. Улучшайзеры плеера не использую, поэтому по их работе ничего сказать не могу.
Еще умеют проигрывать PCM (WAV) и что то еще (возможно WMA). При контрольном прослушивании, когда я выбирал себе затычки, я использовал WAV.
А вот WMA я ниразу не использовал, и по нему мне сказать нечего. rolleyes.gif
О надежности и живучести.
Живучесть плееров очень высокая. На велосипеде я катаю по 60-150 км в день, поэтому плеер на себе переживает такие химические атаки, как пот, повышенная влажность, грязные руки и т.д. Повышенные нагрузки на вход наушников. И все это уже несколько лет. При этом он падал, в т.ч. на асфальт, и как то выживал. Царапинки на корпусе конечно есть, но на удивление, стекло дисплея живучее, царапин почти нет, изображение видно прекрасно.
По надежности, отказов и поломок не было. Почему то ничего не отламалось и не отвалилось.
В общем, обе модели и по сей день продолжают исправно работать и качественно отыгрывать музыку как на улице, так и дома. smile.gif
Для меня это получился отличный выбор. И главное цена не особо кусачая. В последнее время думаю о том, что бы найти замену, но пока ничего подходящего не нашел.
Еще раз повторюсь, к качеству воспроизведения музыки претензий нет, они действительно ровненько и чистенько играют любую музыку. Получше многих конкурентов в своем диапазоне цены, и могут с легкостью конкрурировать с более дорогими аналогами.
Просто сказочный ушлепок 80-го уровня. )))
Rage / Orm
сообщение 18.2.2015, 14:19
Для интересующихся и понимающих сделал несколько измерений на аналоговом выходе плеера sony S754.
Немного о методике измерений.
В Sound Forge 11.0 сгенерированы следующие спец. сигналы (16 бит / 44.1 кГц):
- синусоидальный сигнал 1 кГц по уровню минус 6 дБ;
- треугольный сигнал 1 кГц по уровню минус 6 дБ;
- белый шум по уровню минус 6 дБ;
- сигнал типа меандр 1 кГц по минус 6 дБ.
Файлы в несжатом виде (контейнер WAV) были переписаны на плеер. Плеер был заряжен примерно на 80% от емкости аккумулятора.
Далее плеер был подключен к осциллографу DSO 1012A (осциллограф внесен в Госреестр РФ и поверен метрологической службой Ростест до 21.03.2015) через разъем миниджек в BNC разъем осциллографа. Все измерения получены под нагрузкой 50 Ом.
Измерения выполнялись как при номинальном уровне громкости равном значению 18 из 30, так и на максимальном уровне 30 из 30. Об уровне будет написано в каждом коментарии к картинке.
На картинках, как правило желтым цветом показана форма синусоиды сигнала, а фиолетовым цветом показан спектр до 25 кГц (1 клетка 2,5 кГц).
Картинка 1. Синусоидальный сигнал частотой 1 кГц записанный по минус 6 дБ и при установленной громкости на выходе плеера равный 18 из 30.
Как видно из картинки 1 синус ровненький, четкий. Искажений формы нет, на спектре гармоник нет. Максимальная амплитуда 76 мВ, среднеквадратичное значение 49 мВ.
Картинка 2. Треугольный сигнал 1 кГц записанный по минус 6 дБ и при установленной громкости на выходе плеера равной 18 из 30.
Как видно из картинки 2 треугольник без искажений формы, все гладенько. На спектре видно 3 возникающих гармоники, но очень низкие по уровню. Максимальная амплитуда 74 мВ, среднеквадратичное значение 40 мВ.
Картинка 3. Белый шум (спектр до 22,05 кГц) записанный по минус 6 дБ и при максимально установленной громкости на выходе плеера равной 30 из 30.
Как видно из картинки 3 спектр ровный вплоть до 22 кГц, после чего резко затухает. Максимальная амплитуда 1,04 В, среднеквадратичное значение 374 мВ. Что свидетельствует о хороших усилительных возможностях плеера, да еще и с учетом того, что сигнал записан по минус 6 дБ.
Раскачать наушники в 300 Ом для этого плеера проблемой не будет.
Картинка 4. Сигнал типа меандр 1 кГц записанный по минус 6 дБ и при максимально установленной громкости на выходе плеера равной 30 из 30.
Как видно из картинки 4 ЦАП и усилительный тракт плеера в целом выдают весьма точную форму меандра. Если говорить еще точнее, то скорее всего ЦАП восстанавливает форму меандра точно, а быстро затухающий колебательный процесс на фронтах свидетельствует о наличии незначительных паразитных емкостных связей в усилительном тракте. Судя по картинке можно сказать, что частоты этих небольших "выбросов" лежат в диапазоне около 21-22 кГц, и на слух не смогут быть восприняты.
Кстати это предположение подтверждается, если прогнать через плеер бегущий тон до 22,05 кГц. Примерно в диапазоне 21,5 кГц начинается резкое затухание и в этот же момент на осциллографе видна небольшая интермодуляция на ВЧ (порядка 5 % относительно уровня сигнала) в диапазоне от 23 до 21,5 кГц.
На слух я услышать такие частоты не могу, эти частоты лежат за пределами моих ушей. Судя по всему в сони, как раз в силу невозможности воспринять на слух эти мелкие искажения, и не стали бороться с этими незначительными выбросами на фронтах. Можно увидеть, что максимальный выброс Vovr=7,7%, что в купе с очень высокими частотами лежит за пределами восприятия человеческим слухом.
Картинка 5. Тот же меандр что и в картинке 4, только при установленной громкости на выходе плеера равной 18 из 30.
Ну что сказать, меандр как меандр. Малыми паразитными ВЧ колебаниями на фронтах при номинальной громкости прослушивания в наушниках/затычках можно просто пренебречь. Все эти ВЧ искажения съедаются в тракте и тем более умрут внутри звукового излучателя.
Из общего вывода могу сказать, что покупался этот плеер за 3 т. рублей, около 4-5 лет тому назад, к нему прилагались отличные наушники типа mdr-ex310lp.
И судя по его возможностям, это просто превосходная вещица для меломана с серьезными претензиями к качеству звука. smile.gif
При измерениях я ждал более худших показателей, но было приятно, что мой слух меня не подводит и позволяет различать дерьмо от качественных изделий. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:43
