Hifiman Hm802
сообщение 14.2.2014, 17:01
Промеры HiFiMan HM802
Особо прошу отметить для себя сей факт:
При нажатии пауза/стоп остается постоянное смещение на выходе зачастую равное полному размаху, что губительно для низкоомных чувствительных наушников
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TEST_HM802.pdf ( 375.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2384
pathfinder09
сообщение 16.7.2018, 13:04
Пользователь №: 84703
Роман, скажите пожалуйста, а как правильно прочесть снятые данные по переходному процессу!?! График сигнала на частоте 5 кГц.
Если смотреть на сам сигнал, то к нему особых претнзий как бы нет - завалов явных не наблюдается, сигнал можно сказать - ровный.
Но вот не совсем понятно, как в данном случае действует рядом с жёлтым, график розового цвета?! Как я понимаю - это искажения сигнала?
Простите мою неграмотность, я не особо силён в данных вещах. Спасибо.
сообщение 17.7.2018, 19:41
ну там все просто - по сути прямоугольник от синуса почти не отличается. завалы достаточно большие разброс энергии по "горизонтали" чуть ли не на треть - так себе результат.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:11
