Xuelin Ihifi760 |
Xuelin Ihifi760 |
14.11.2013, 16:43
Xuelin Audio iHiFi760
успел таки аценить аппаратик пока не разобрали совсем В целом порадовал. Совокупно аппарат хорош почти всем. Ценник - ну я думаю, для начального приличного плеера дешевле уже, наверное, и не бывает. Так что тут без претензий. Размер - вполне удобный и хваткий. Навигация - простейшая и интуитивная что касается основных режимов работы. В общем такой простенький но очень приятный во всех отношениях плеерок. Несколько могу придраться к следующему: Тяжелый!!! Вроде габариты не сильно больше того же хифимана (любого) или топового бассо или астера. Но при этом кажется будто он раза в два тяжелее! Ручка громкости... ну слишком сбоку, слишком не хваткая и слишком тугая. Я даже не пытался крутить её одним пальцем боясь его стереть напрочь. Крутил второй рукой нормально двумя пальцами. Клик кнопок какой-то... промышленный. Хрусткий, резкий, агрессивный, громкий. В приниципе это не проблема, наверное, но ощущение что рано или поздно переломится, как любой другой слишком жесткий предмет если его постоянно гнуть Ну и расположение кнопок квадратом немного сбивает по началу в управлении. Крестом было бы логичнее как для интуитивного (и наощупного) управления перемоткой и громкостью. По звуку в целом радует! При близком к Х3 ценнике звучит оный 760-тый, насколько мне не изменяет память почище, более внятно, точнее, менее смазанно. Вообще говоря кроме привычной уже мягкости вольфсона, некоторой нежности в манере и отсутствию агрессии там где она должна быть (имхо) - проблем не заметил. Точно такими же особенностями обладает и Астер АК100 и остальные аппараты что мне доводилось слышать. Но в отличии от того же HM802 (у которого вольсов два штука) - нету гудения на низах.... Как итог - могу рекомендовать для прослушки сей аппарат при условии что есть некий условный предел в 10 тысяч рублей за который не хотелось бы переваливать чтоб приобрести звук. И при это HM601 не устраивает по какой-либо причине (каковых на само дел найти можно не мало Хотя конечно, если не сравнивать и не принимать мою систему ценностей, то последний параграф вообще значения не имеет - свою цену, как мнекажется, аппарат вполне оправдывает и в общем его можно назвать качественным но со своим "вкусом" и своими "особенностями". В общем и целом примерно так... P.S. Есть (мной лично) не проверенная информация, что этот (а так же и 960тый) аппарат при подключении к усб для заливки контента, начинает достаточно активно разряжаться. Видать большая ёмкость батареи (все-таки 18часов работы! типа) заставила применить более агрессивные схемы заряда и типовой усб компа для них слабоват и уже плеер начинает отдавать энергию. Вероятно, от сетевого усб зарядника заряжаться будет, но тоже пока не проверено. Хотя у меня на подключение усб зарядки среагировал, но сам аппарат заряжен, и я понятия не имею, заряжается он далее или нет -------------------- |
