Hifiman Hm700 |
Hifiman Hm700 |
4.11.2013, 16:21
HiFiMan HM700
http://mycroft.su/ru/catalog/portativnye_p...y/hifiman_hm700 http://vk.com/album-34182119_181782524 -------------------- |
13.1.2014, 13:05
14.1.2014, 18:00
Наконец дело дошло и до послушать. Хотя... вот целый день сижу и никак не могу накатать и пары слов по звуку - постоянно дергают
Для начала кое что из "общего" Поданным от производителя в качестве цапа используется цап встроенный в единый модуль проца/кодека Sigmatel 3770. тут возникал вопрос Цитата("cleg;1306574") кто-то может объяснить, зачем у них на небалансном переходнике — USB разъем еще? ответ от... "USB connector is to go "-"(ground). Headphone Amplifier of HM-700 is BTL, if you use 3pin headphone, will change 1pin to "-" (ground). That's why need to connect to USB jack." По управлению аппарат ... странный. Там где по умолчанию мы все тыкаем перемотку (боковые круглые кнопки) - громкость. Центральная кнопка - Hold. Основное управление происходит невидимимыми кнопками на нижнем сером квадратике. Где они располагаются можно узнать только на ощупь после нажатия. Ни рисунком ни тактильно они не выделены. Странное расположение клавишь: правая - пауза и плей, нижня и верхняя - перемотка. Трек (ну мои треки) запускаютс с задержкой около пары секунд после нажатия. При включении попадаем в основное меню где... ничего нет. Есть первый пункт - вроде файлового менеджера. есть что-то вроде разделителя по жанрам. И есть настройки.... где есть настройки дисплея, достаточно примитивные, таймер... некий "advanced" возможно вам и понравится и что-то еще стольже не существенное... И всё. В общем не богато. Для того чтоб настроить порядок воспроизведения и тому подобное, надо зажать кнопку "вправо" при проигрывании трека. Надо сказать достаточно странный ход. И спорно по удобству. Но радует, что это сделать можно. По звуку пока за сегодня только и успел убедиться в том, что лучш сделать хороший плеер на простом цапе, чем попытаться сделать полубестолковый на топовом чипе. -------------------- |
16.1.2014, 17:50
Итак - очередная попытка хоть как-то поделиться инфой о моём опыте прослушивания.
для наала с дефолтными re400 Поднимая старые мысли по этому плееру, вынужден признать, что базируясь на его потребительских свойствах, надеялся что и звуковые будут такими, что я спокойно размажу этот плеер по асфальту и буду спокоен дальше. Но... результат прослушки оставляет меня в чувствах, которые иначе как неоднозначными тоже не назовёшь. В общем звучит эта машинка однознано гораздо лучше чем выглядит. Как указано было выше - в качестве цапа используется что-то вроде .. кодека - чипа делающего всё на свете, от считывания с карты и управления до преобразования. И памятуя свой опыт с проверкой на вшивость аудиофилов - вынужден признать, что ход был очень грамотным. Некоторое время назад сам стал склоняться к тому, что в мелком корпусе при отсутсвии свободы по размеру, гораздо выгоднее и грамотнее сделать хорошую обвязку такому нетребовательному кодеку нежели тупить с попытками полукриво реализовать топовый чип. Кстати говоря - хифиманы не первые кто так сделал. Вспоминаем HisoundAudio c их неплохим звуком и длительным временем работы и небольшими габаритами. Но при той-же цене что и Studio, размер и удобство у хифимана конечно повыше. Правда соунды не тупили с этим убогим балансом... ну да ладно. В общем в стоково комплектации с 400тками звук очень радует. Мазни нет, гула нет, звонов. провалов тоже. Вообще чего-то такого что сразу бы бросалось в глаза как некий косяк - не замечено. Странно но я даже не сслышу уже привычного по всем вольфсоно-ориентированным бассам риверам и т.д. облегченного звука. Даже наоборот, можно сказать что манера несколько тяжеловатая, густая, плотная... временами солидно"рычащая", чего за всякими бассами и фиомами не было замечено. Воистину "как сделать" лучше чем "что сделать". Или Сам по себе сигмател лучше вольфа??? Правда есть странная манера, очень напомнившая мне тестирование Триплов некоторое количество лет назад. Ощущение что плеер всегда играет громко. Даже когда играет тихо. Фиг знает от чего такое ощущение. Толи некий баланс в тоналке необычный, толи гармоники... Кстати, припоминая что и студио имел странный окрас, при, в общем то достаточно качественной основе. Окрас трудно описуемый. Хотя кто знает, может все-таки дело в наушниках. Всё время делаю звук тише и тише и всё-равно через некоторое время кажется, что голоса какие-то особенно громкие. Или особенно выделенные. Трудно очень описать это. Впрочем опять же - не думаю, что многие заметят эту особенность вообще. Но я ради эксперимента сбросил уже с 20 до 7 делений громкости и все равно очень уж отчетливо слышу пиликинья скрипок отдельные голоса певцов, отдельные щипки срун и т.д. Надо сказать подкупает, если хочется слушать музыку, но хочется сделать это максимально не напрягая уши. Вроде и Тихо и вроде все слышно. Хотя согласен - ощущение что "что-то не так, не должно этого быть" при этом не оставляет. Но если на него (ощущение) забить.... При смене наушников на гвоздики (Nail1) манерность плеера менее заметна, но тем не менее никуда не уходит. И пытаюсь усилиями остатка памяти вспомнить - где же я еще такую фишку слышал? Ощущение включенно стереобазы, выделенности определенных звуков, ощущение "громкости". Может в АМП3? Или в Rocoo? Только те были порезче и агрессивнее в звуке. В общем где-то слышал, но не могу припомнить где. Да - наверное это оно и есть - ощущение "громкости" следует из ощущения включения пресета расширяющего "объем", будь он не ладен. В общем странный и очень неоднознаный звук. Если наушники позволяют то плеер вполне себе шикарен: Хлесткий и плотный низ - удар ощущается очень даже мощно. Может немного и округло и "каучуково", но честно говоря, а у кого лучше за эти денги? Или даже не только "за эти" И уж точно без какой-либо мазни и гула. Серединка очень даже прозрачная и очень хорошо акцентирована. Не заметил ни потери разрешения или особой мягкости, что удивительно... НА кодеке нет мягкости и слабосильности, а на вольфах, сабрах - есть??? Хм... С Вч точно так же. Претензий я к ним предъявить на слух не могу. И фиг знает почему. Как уже упоминал ранее - когда звук имеет откровенные косяки - отловить их очень не сложно и на их фоне легко выделить еще что-то тонкое... Но когда всё звучание в целом очень сбалансировано и не имеет грубых просчетов, чрезвычайно сложно придраться к чему-то. Особенно когда не уверен, что те косяки что ты слышишь идут именно от плеера а не от более убогой системы - наушника... или уха! Короче, если кто-то готов потратить пару недель на привыкание к чрезвычайно странному меню и навигации и кого не пугает ощущение, что данный плеер сгниёт или развалится сам по себе через пару месяцев и кто ищет не столько "правильный" сколько очень сбалансированный звук с индивидуальным окрасом и легким налётом "искусственного объема" (черт, ведь хотел без этих терминов...!) тот просто обязан послушать сей аппарат. -------------------- |
18.1.2014, 1:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 79315 |
Ха, а я что говорил - HM-700 плеер достойный. Очень комфортный звук. Да, играет тупо по папкам. Да, неоднозначное управление. Но все искупается отличным звуком. Если от цены отнять цену балансных RE-400, ну где вы видели за 6000 руб в Москве что-то с подобным звуком?
Теперь про сломается - я им случайно съиграл в футбол на каменной лестнице (упал он, а я ему наподдал) - плеер цел. А вот видео где китайцы его нарочно ломают - но безуспешно! http://www.youtube.com/watch?v=1kb3tjPE5fI...eature=youtu.be За счет своей чудной формы с закругленным выступом он "ухватистый" и провод наушников на него намотать можно. |
18.1.2014, 10:22
Так я и не говорил, что сломается обязательно - но ощущение такое есть. Насчет видео.. так ифон рекламные видео тоже штампует на раз. А в итоге???
19.1.2014, 3:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2013 Пользователь №: 79310 |
Mycroft Holmes, а вот если можно - пара вопросиков
1. Батарейка у него замене поддается ? 2. имеется ли разница по звуку с ibasso dx50 ? что лучше звучит лично на ваш вкус из этих двух дивайсов ? :-) а вот что бы лично вы для себя купили исходя из ценника до 12-15 000 руб ? - что то одно - для себя любимого Спасибо за ваши публикации - реально помогают хоть как то ориентироваться в куче -------------------- cowon d2+, ibasso dx50
vsonic gr-7 bassEd, Aurvana inEar3 |
19.1.2014, 11:48
я не пробовал меняь батарею, но сильно подозреваю, что поменять то её можно, то придется разбирать корпус и перепаивать батарею. И надо еще найти такую, которая в корпус влезет. Тоесть - покупной не заменишь, но вообще говоря поменять - можно.
21.1.2014, 2:19
Рома, а с iBasso DX50 сравни
Про замену батареи - надо спрашивать производителя (на корпусе винтов не видно). Порядок разборки и тип батареи пока не известен. HM-700 очень комфортный по звуку - в нем можно смело спать и проснуться с "целыми" ушами. Есть мелкие но: Временами ловит наводки в виде единичных шелчков от мобильных телефонов (в метро было замечено 3-4 раза). Да хочется более понятной прошивки с очевидным добавлением в плейлисты и прочими фишками. Ну вот и все минусы. Жил 15-16 часов на неполном заряде батареи. Очень "громккий" - максимум 1/2 от максимального уровня громкости в метро - и то это слишком. Меньше 1/3 в электричке. |
27.11.2014, 2:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.11.2014 Пользователь №: 79675 |
Подскажите. Потянет ли данный плеер наушники Yuin PK1?
Если нет, то какие плееры посоветуете (не слишком дорогие) к этим юинам? Заранее благодарен за ответ. |
1.12.2014, 6:51
#11
Может быть кто-нибудь поможет мне с вопросом, раскачает ли данный плеер 150 Омные наушники-вкладыши Yuin PK1?
1.12.2014, 13:03
#12
в принципе слушать можно. Близость к уху и нормаьная чуйка сильно все упрощают. Хотя при использовании в шумных помещениях, может быть и будет проблема. пробовать надо.
20.2.2015, 13:16
#13
На всякий случай поделюсь своим опытом, может кому пригодится. Приобрел наушники Pk3, Pk1, а также плеер Hifiman hm700 16 GB. Громкости с флагманом (Pk1) в домашних условиях хватает почти всегда, чуть может не хватать, если запись тихая. В транспорте можно слушать, но если кругом не слишком шумно - иначе все нюансы теряются. Наушники Yuin Pk1 по звучанию, точности воспроизведения, звуковому разрешению, на мой взгляд, далеко впереди от Pk3. В Pk3 больше баса, но в Pk1 он качественнее.
Переходник в данном плеере для обычных, небалансных наушников - неудобен. Но звучание с Pk1 получается классное. С комплектными ушами играет не так интересно. |
20.2.2015, 13:21
#14
Правда есть странная манера, очень напомнившая мне тестирование Триплов некоторое количество лет назад. Ощущение что плеер всегда играет громко. Даже когда играет тихо. Фиг знает от чего такое ощущение. Толи некий баланс в тоналке необычный, толи гармоники... Кстати, припоминая что и студио имел странный окрас, при, в общем то достаточно качественной основе. Окрас трудно описуемый. Хотя кто знает, может все-таки дело в наушниках. Всё время делаю звук тише и тише и всё-равно через некоторое время кажется, что голоса какие-то особенно громкие. Или особенно выделенные. Трудно очень описать это. Впрочем опять же - не думаю, что многие заметят эту особенность вообще. Но я ради эксперимента сбросил уже с 20 до 7 делений громкости и все равно очень уж отчетливо слышу пиликинья скрипок отдельные голоса певцов, отдельные щипки срун и т.д. Надо сказать подкупает, если хочется слушать музыку, но хочется сделать это максимально не напрягая уши. Вроде и Тихо и вроде все слышно. Хотя согласен - ощущение что "что-то не так, не должно этого быть" при этом не оставляет. Но если на него (ощущение) забить.... Не заметил такого окраса, наоборот, с Pk1 хочется выкрутить на максимум, а иногда еще больше. |
