Schiit Bifrost + Asgard
сообщение 8.5.2013, 18:03
Specifications*
Inputs: Coaxial SPDIF, Optical SPDIF, USB (optional)
Input Capability: up to 24/192 for all inputs
Input Receiver, SPDIF: Crystal Semiconductor CS8416
Input Receiver, USB: C-Media CM6631A
D/A Conversion IC: AKM4399
Analog Summing, Filtering: Fully Discrete, JFET differential topology
Output: RCA (single-ended)
Output Impedance: 75 ohms
Bifrost:
Frequency Response: 20Hz-20KHz, +/-0.1dB, 2Hz-100KHz, -1dB
Maximum Output: 2.0V RMS
THD: <0.005%, 20Hz-20KHz, at max output
IMD: <0.007%, CCIR
S/N: >106dB, referenced to 2V RMS
Bifrost Uber:
THD: <0.002%, 20Hz-20KHz, at max output
IMD: <0.002%, CCIR
S/N: >110dB, referenced to 2V RMS
Power supply: 5 stages of regulation, including separate supplies for critical digital and analog sections.
Upgradability: Separate, modular USB Input Card and DAC/Analog Card are snap-in replaceable.
Power Consumption: 12W
Size: 9 x 6.75 x 2.25”
Weight: 5 lbs
*All measurements made on a Stanford Research SR1 or SR1+ Audio Analyzer
Пока только пару секунд успел оценить, но сразу бросается в "глаза" - немного режущие и рассыпаные вч, легкий подзвон. НО вообще более менее во всем остальном.
Dram0cle
сообщение 26.8.2013, 16:46
Пользователь №: 79249
Добрый день Роман! Не могли бы вы немного подробнее описать звук этого тракта. И был ли установлен в Bifrost так называемый "UBER ANALOG UPGRADE".? Можете в общих чертах сравнить эту связку цап+усь с MyST DAC1866OCU ? Вообще стоит ли она внимания при цене примерно в 25000р ? Заранее спасибо!
сообщение 26.8.2013, 16:54
Да ктож теперь вспомнит то smile.gif так - успел особенность увидеть, но не гонял долго.
Dram0cle
сообщение 26.8.2013, 17:00
Жалко. Вот ломаю голову что взять на работу, Schiit-овский наборчик или 1866OCUB\1866OCU. Правда 39000 за 1866OCU, не уверен, что подъемная сумма. Хотя у вас в разделе барахолка есть 1866OCU V1 , он по звуку отличается от V2? Или только "Входами\выходами"?
сообщение 26.8.2013, 17:11
в основном отличается усилителями. В старом усилок того же типа что в 2702, а в новом - тот же что и в HiAmp
Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 20:36
