Yuin Ok1, Мониторный наушники вкладыши / IEM |
26.5.2009, 12:37
YUIN Ok1 - Мониторные наушники, вкладыши.
Технические параметры: * Сопротивление :150 Ом * Частотный диапазон: 20-24,000Гц * Чувствительность: 109 дБ (на 1КГц) * Искажения: менее 0.1% * При мобильном использовании требует подключения усилителя мощности. Особенности: * Разъем мини-джек 3.5мм (+переходник на 6.3мм джек) * Поролоновые насадки (несколько пар) * Резиновые насадки разного типа. * Металические переходники позволяющие сделать из наушников вкладышей - наушники затычки (IEM) * Длинна провода 120см * Y-образный провод. Прекрасные компактные наушники способные поспорить по качеству звучания с намного более именитыми накладными наушниками - мониторами. Отличительно особенностью данной модели является то, что в зависимости от желания слушающего наушники можно использовать в качестве Вкладышей или IEM. комплектация включается в себя переходники разной длинны и различные силиконовые насадки, что обеспечивает очень широкий выбор возможностей посадки наушников. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 3:47 |
