Dt 860 (32ом)
сообщение 6.6.2012, 13:29
DT 860 (32ом)
Основные параметры
Вид наушников мониторные
Подключение с проводом
Тип наушников динамические, открытые
Диапазон воспроизводимых частот 5 - 35000 Гц
Импеданс 32 Ом
Чувствительность 97 дБ
Максимальная мощность 100 мВт
Коэффициент гармоник 0.2 %
Вес 340 г
Конструкция
Тип крепления оголовье
Конструкция складная
Подключение
Позолоченные разъемы есть
Длина провода 3 м
сообщение 6.6.2012, 13:44
Достаточно странные наушники.
Начнем с того, что они какие-то... среднечастотные.
Очень не выраженный бас. С одной стороны даже прикольно.
Звук сухой, несколько агрессивный. Или вернее агрессивно-сдержанный. Сухой, хлесткий ни намека на выраженость баса, гул, фон, бубнение присущее обычно недорогим наушникам.
И что хорошо - агресивность выражена не за счет вздергивания вч, как это сделано в топовой серии а скорее за счет баланса сч и вч. Если не брать странность на басу - это офигительно ровные наушники.
Детализция на середине очень даже неплохая. На басу... ну как сказать... его как-то не наблюдается много, трудно судить. А если учесть что ни в одних наушниках баса вообще нет, а есть мидбас и есть его вздернутость которую наше ухо воспринимает как бас... то тут можно выдумать что угодно
Например "Баса нет и проблем нет". Или "то, что нет искусственного создания "типа баса" - бас лучше чем в других наушниках этой цены однозначно" smile.gif выбирайте smile.gif
На вч ничего сверхъестественного. Достаточно ровная частотка и не выдающаяся, но типовая детализация для подобной цены. Конечно, некоторое отсутсвие тонких деталей плюс малое количество баса создает ощущение чего-то жесткого, сухого, несколько грубого...
Но на самом деле все не так плохо. Думаю оставить пока в ассортименте, посмотреть на реакцию публики. Подобных наушников не так уж и много, думаю, стоит их по любому иметь в загашнике.
Makarevich
сообщение 24.4.2015, 9:32
Пользователь №: 79712
Давно у меня эти уши. Сибилянты частенько в них вылазят. Может, они и не такие ровные, на мой взгляд. Создаётся ощущение, что середина в них несколько задрана относительно низов и верхов.
Makarevich
сообщение 24.5.2015, 22:02
Всё-таки это была проблема источников. Что cowon d2+, что ibasso dx90 не являются хорошими источниками для этих наушников. А вот плееры hm 60x и их моды, а так же myst ocub 1866 - прекрасные варианты.
