Yuin Pk1, Мониторные наушники вкладыши
сообщение 21.5.2009, 14:50
Yuin Pk1 - Мониторные наушники, вкладыши.
Технические параметры:
* Сопротивеление :150 Ом
* Частотный диапазон: 20-24,000Гц
* Чувствительность: 109 дБ (на 1КГц)
* Искажения: менее 0.1%
* При мобильном использовании требует подключения усилителя мощности.
Особенности:
* разъем мини-джек 3.5мм (+переходник на 6.3мм джек)
* Поролоновые насадки (несколько пар)
* Пластиковый цилиндрический футляр для хранения и переноски
* длинн провода 120см
* Y-образный провод.
Но перейдем от сухих цифр к тому, что все-таки более интересно в этих ушках. Звук. И дизайн smile.gif
Что забавно, что звук в них совершенно не соответствуют виду. Впрочем как и цена smile.gif Я думаю ,что не сильно ошибусь, если озвучу мысли тех, кто первый раз увидел фото этих наушников и их же цену. Что-то вроде: "Да вы что - с дуба рухнули???"
Заявляю. С дуба никто не падал и цена вполне адекватна звуку заключенному в этот, прямо скажем, небольшой объем.
Причем я не покривлю душой если скажу, что эти наушники могут запросто соперничать с серьезными накладными наушниками. Но при условии что использоваться будут с хорошим источником. Любой портативный плеер не сможет и на 50% их раскачать. Сопротивление 150ом не шуточное. Но при использовании с хорошим стационаром играют ничуть не хуже по уровню, чем к примеру топовые баера (даже будут поровнее немного, не такие режущие вч) или сены (разве что не так басовиты).
Само собой я не имею ввиду что Pk1 могут соперничать буквально во всем. Надо понимать, что понятие "лучше" "хуже" не относится никоим образом к количественным характеристикам. Таким как количество баса. Но вот по качеству Баса, по ширине сцены, по количеству воздуха, детализации могут запросто спорить с любыми существующими динамическими накладными наушниками. А по некоторым параметрам даже и обгонять. К примеру в сравнении с ESW10 от АТ у Yuin шире сцена и живее звук. И нет явного перебора по ВЧ, который очень сильно красит звук.
Мне трудно сказать, кому же нужны такие наушники. Размер подразумевает использование в дороге. Ибо дома может быть многие захотят обычные накладные с более длинным проводом. Но звукоизоляция, само собой никакая, как у всех остальных вкладышах. Кроме этого, есть определенное неудобство в том плане, что для получения качественного звучания в дороге... не всем захочется таскать с собой дополнительный портативный усилитель. Тем более его еще надо найти в нашей стране. При полном отсутствии выбора это несколько проблематично.
Но для себя я пожалуй определяю их как переносные мониторы. Особенно актуальны становятся в свете выхода на рынок таких устройств как HiFiMan HM-801, которые позволят при поездке на дачу, на отдых, да даже в отель какой-нибудь далекой страны брать с собой полноценно качественный звук. Да и дома, валяясь на диване или попивая чай на кухне, когда вас выгнали из-за компьютера или телевизора добрые домочадцы подобные наушники вас не разочарую, если вы найдете им хорошую пару для воспроизведения звука.
Гость_QWER_*
сообщение 15.6.2009, 12:40
Гости
Хорошо. А вот и исполнители:
RADIORAMA(альбом The Legend),
FANCY-Moscow is calling,
BAD BOYS BLUE-Hot girs,bad boys,
SILENT CIRCLE-Touch in the night,
LIAN ROSS-Say you'll Never,
BABYS GANG-Chellenger,
SAMANTHA FOX-Touch me
и т.п. всё что найдёте. В данных композициях важен быстрый, подвижный бас(необязательно глубокий), разборчивая середина,передающая нюансы голоса и обертона инструментов,пространство сцены. Смогут ли Рк1 воспроизвести весь задор и драйв этого стиля?
сообщение 7.10.2009, 14:42
В общем Послушал тут немного
Oingo Boingo BOI-NGO 1987
Silent Circle No. 1 2001
Fancy Best of Fancy 1998
Mike Mareen The Best Of Mike Mareen 1998
Neoton Famнlia Marathon
Тракт, Пегас (без реклока) + Минибокс.
Собственно говоря, добавить то особенно нечего.
У этих наушников бас - не самая выдающаяся часть. Вернее как сказать. Пожаловаться на него нельзя. Бас пробивается ощутимо, несмотря даже на то, что это не IEM. Скорости, точности более чем достаточно. Но не могу сказать что он "прокачивает". Честно говоря, больше всего в Pk1 на всех дисках понравились совсем не басы. А именно разборчивость, прозрачность, сцена, чистота. Чистота вообще какая-то запредельная. И мягкость.
Если вы хотите точности, а не мощности на басах, то наверное это обещать можно. Но лично я сейчас слушаю все указанное выше и мне как-то всеравно какие басы в них. Мне нравится все остальное, даже если баса не будет вообще smile.gif Что касается меня - задор стиля передан вообще изумительно! То, как я этот стиль себе представляю. smile.gif
сообщение 5.6.2013, 10:29
http://player.ru/showthread.php?t=125592&a...l=1#post1183423
Цитата("kosyakman;1183423")
YUIN PK-1. Доктор, пропишите мне уже эти ваши чудо-таблетки.
После долгих мытарств, которые начались далеким 6-м апреля 2013 года, когда в чаде кутежа Косякмен заказал на сайте head-direct.com таблетки YUIN PK-1, называемые лучшими в мире, указанные вкладыши приехали в славный район Перово в засаленных руках курьера-матершинника, поливавшего благим все окрестности не в силу бескультурья, а просто в знак хорошего настроения и активной гражданской позиции.
Онемев от удивления, Косякмен не успел предъявить никаких рекламаций по поводу видимых повреждений упаковки почтового отправления, поскольку курьер-весельчак радостно удалялся, притягивая праздные взгляды зевак, сидящих на скамейке у подъезда со своими излюбленными картами и семечками.
Распечатав посылку и обнаружив целостность отправления, Косякмен первым делом опрокинул в себя содержимое запотевшего стакана, стоявшего на столе рядом. Лицо его на секунду отразило страдание впополам с эйфорией.
Наушники представляли из себя великолепный образец современного минимализма. Эта формулировка пронеслась в голове Косякмена в качестве благородной альтернативы словосочетанию «дешевое говно», поскольку именно такие мысли способен породить у здравомыслящего человека внешний вид данного уникального продукта при стоимости порядка 5000 русских рублей.
Тем не менее, испугать старого прощелыгу Косяка дизайнерским убожеством или непривлекательным интерфейсом практически немыслимо, поскольку этот героический человек прошел суровую школу плеер.ру с тех далеких времен, когда не было еще «этих ваших кастомов», а небезызвестный Максим Фростикович даже не подозревал о своей роли в судьбе юных страстолюбцев в океане звуковых волн и прочих паразитных колебаний.
Не привыкши оттягивать в долгий ящик эмпирический опыт, товарищ Замполит закусил удила (в плане закуски в тот вечер было не очень, поэтому пришлось довольствоваться ими) и достал из штанов свой изрядно потрепанный жизнью, но до сих пор грозный и внушительный Алексмод.
Будучи наслышан о сопротивлении новоприобретенных наушников, Косякмен выкрутил громкость Алексмода до минус 4 децибел в измерениях рокбокса. Именно с такими параметрами он слушал до недавних пор этимотики 4-эсс, имеющие то же сопротивление, что и юины, и приготовился к чуду.
Дрогнувший палец коснулся кнопки воспроизведения и Косякмен ахнул от отвращения – случайно переключившись в папку с розовым шумом плеер выдал порцию отборных помех, раздавшихся индустриальным эхом в измученной голове тестера. Однако Косякмен был не робкого десятка и сумев унять дрожь в коленках переключился на музыкальный материал.
С этот момент улыбка озарила счастливое лицо этого зачерствевшего человека, потому что та невероятная чистота и ангельское сладкоголосие, полившиеся ему в уши были подобны освежающему бризу в жаркий летний день, чистому ручейку среди зеленого душистого лесного луга, дыханию юной девы с голубыми очами.
Залившись пиаными слезами он вскричал «Это то, что я искал всю свою жизнь!», после чего счастливо захохотал, невзирая на возгласы барышни из соседней комнаты о том что он является скотиной и имеет неплохие шансы стать жертвой физической расправы со стороны последней, если не прекратит шуметь, что в свою очередь обосновывалось разумными предположениями о потенциальном пробуждении отпрысков в результате создаваемого шума.
Прослушав наушники в течение нескольких часов, Косякмен убедился, что жанровых предпочтений китайские таблетки не имеют, поскольку играют ясно, чисто и ровно на всем горизонте событий. Отсутствие зубодробящего баса было объяснено форм-фактором, однако данное обстоятельство нисколько не помешало причислить наушники к высшей когорте хай-фиделити девайсез.
Завершилось прослушивание, затянувшееся до ночи, безобидным подпеванием треку «Пошли вы все нах*й» с альбома «Хорошо!!» небезызвестной группы из Омска.
Засыпал Косякмен с довольной улыбкой на лице. Снилось ему, что в Московском метрополитене оборудовали вагоны с повышенной шумоизоляцией, в которых можно слушать Юины.
Иными словами, фантастические сны преследовали Косякмена.
(с) kosyakman. 2013
anglagard
сообщение 24.1.2018, 17:13
Пользователь №: 99483
Интересно, а те Yuin Pk 1, что продаются сейчас на Aliexpress - как готовые комплекты, так и наборы "сделай сам" - настоящие или подделка?
Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 5:01
