Shure Se535-v |
Shure Se535-v |
23.8.2011, 19:35
Shure Se535-v ![]() Speaker Type Triple High-Definition MicroDrivers Sensitivity (1kHz) 119 dB SPL/mW Impedance (1kHz) 36 Ω Noise Attenuation Up to 37 dB Frequency Range 18Hz – 19kHz Input Connector Gold-plated 3.5 mm (1/8") Cable 64" Detachable (at ear) with wireform fit Color Available in Clear or Metallic Bronze Немного фоток. По звуку - позже -------------------- |
25.8.2011, 10:48
Короче послушал я эту лажу.
Наушников у меня нет в сию секунду и я не могу воткнуть их в уши и предаться графомании, перед тем как перейти к звуку. Поэтому сразу - к звуку. По звуку... ну если честно - типовой многодрайверный хлам. Бас - вялый и гудящий, мягкий, округлый. Хотя если бы мен не разочаровало все остальное, я бы его не особо ругал. Он хотьи не собранный но не сказать что помоешный. Но учитывая остальное - нет смысла его терпеть. Середина, если бы был сама по себе а не в провале "улыбки" еще могла бы быть хорошей, но в цельной картне она зажатая, немного проваленая и я бы сказал - типично для ширпоребовских многодрайверов отстойная. Не очень то детальная - чувствуется вялость и зажатость. В общем убито то, чем славится арматура вообще - отличной в любом варианте середины. Должен добавить, так как вижу что не все поняли о чем идет речь. Середина не вся провалена и зажата как например в earsonic а только небольшая её часть, наиболее близко прилегающая к низам как мне показалось. Другая её част - звенит и "лупит в мозг". А где-то между ними есть неплохой четкий участочек, который нареканий не вызывает. К сожалению нет ушей - точнее не могу вспомнить. Вч или вернее верхняя середина - дзинькает и лупит в мозг пиком и звоном. Мне трудно было оценить именно вч. Возможно они и очень неплохие и гладкие, но я их не смог прослушать сквозь задранный кричащий пик на верхней середине. поэтому можно считать что по ним - по вч - я просто не отписался. Вот не пойму, за столько времени работы - как можно было не научиться деать что-то приличное и продолжать штамповать типовое гавно???? Наушники предельно никакие. То-есть если взять их плюсы, то они хорошие плюсы то... но на фоне постоянно присутствующих минусов, которые очеь редко когда пропадают эти плюсы не имеют вообще ровным счетом никакого значения. Поэтому их я описывать даже не буду. Я их просто не успеваю увидеть за всеми этими косяками Хотя один плюс вспомнил! разъемы клевые. Не знаю, как они по надежности во времени, но самма их работа и удобство - очень порадовали. -------------------- |
1.2.2013, 17:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2013 Пользователь №: 78953 |
Переставьте минус на плюс в предыдущем сообщение про данные наушники - и это будет моё мнение относительно них. Однодрайверные арматурные наушники - не для прослушивания музыки, а для мониторинга голоса.
1.2.2013, 19:10
а можно поконкретнее что именно переставить? Считаете что у этих наушников провал на верхней середине и они не звенят а наоборот - глухие???
2.2.2013, 12:04
а можно поконкретнее что именно переставит? Считаете что у этих наушников провал не верхней середине и они не звенят а наоборот - глухие??? Не хочу просто долго писать. Напишу свои впечатления. Бас - собранный, артикулированный, с более выраженным мид басом, и отсутствием самого нижнего баса. "Сабвуферный" эффект отсутствует, посему данные наушники плохо подходят для электроники и всех жанров где нужно чтобы бас "качал". Середина - ясная, чистая, ровная. До среднего диапазона в etymotic er-4 не дотягивает, но минусы последних полностью перекрывают этот их маленький плюс на shure. Верха - относительно не столь разборчивы, есть небольшой пик, но всё очень выверено, не вызывает дискомфорта/раздражения. Музыку можно слушать часами. Если вспомнить etymotic, то там ужаснейший пик на верхней середине убивал просто всё. Верхняя флейта подобно ножу втыкалась в ушную мембрану и прокручивалась там на 360 градусов. Тут с верхней серединой всё в порядке! В целом производитель не забыл, что такое музыкальность. Они обладают достоинствами арматурных наушников ровно до того момента, пока детализация не начинает резать слух в ущерб музыкальности. С учетом характера звука, это идеальный универсальный вариант для портативного прослушивания любой живой музыки с задействованием большого количества инструментов, т.к. разборчивость при прослушивании не теряется, это достоинство от арматурных наушников, но при этом слушать музыку приятно, это достоинство в принципе данных наушников. Ещё они, относительно не требовательны к источнику, это также говорит, что данные наушники для приятного и не принужденного прослушивания, а не для мониторинга. Для меня в некоторых смыслах, это эталон звука в портативе, с учетом того, что я слушаю очень разную музыку и не слушаю музыку где нужен Сабвуфер, а также тотмомент, что они сносно сыграют практически от любой дырки, просто потеряв в деталях и без напора в басе. |
2.2.2013, 13:36
Хм - и что же надо переставить в моем сообщении? По мне так тоже самое - пик на середине, но вам его в кайф а мне и тому человеку что купил их и принял решения продать через 2 минуты прослушки - мозг выедало.
И по мне так производитель даже понятия не имеет что такое музыкальность. Имел бы - такой кривизны не сделал. И вообще прекращайте этот бред - "музыкальность, не музыкальность". По крайней мере до тех пор пока у него не появится определения единого для всех. Надоело уже читать про эти музыкальности если честно. Хрен поймешь, что это значит. По тому бреду что я в сети читал музыкальность получается вообще все - от ухающего г...на на монстрах, до мозгопильства на шурах и АтСК10. И я в корне не согласен про "приятное прослушивание". Я вообще слушаю много разной музыки и гарантирую - половина моей музыки будет сплошным звоном и треском. И я сильно сомневаюсь что мне удасться расслабится когда мне уши битым стеклом забивают. И ОСОБЕННО это выражено на музыке где очень много инструментов. -------------------- |
2.2.2013, 16:49
4.2.2013, 11:31
ну я еще раз могу только указать на тот пик, кторый у них присутсвует на середине. И на слух и на графике.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 2:13 |
