Flatvox Gb / Gbs |
Flatvox Gb / Gbs |
17.4.2024, 16:36
Flatvox GB
Flatvox GBS Итак наушники Flatvox. Несмотря на то, что данные наушники - редкая в наше время реально интересная новинка, вызвавшая достаточно бурную реакцию в нашей группе в вк - рассказать о них что-то действительно интересное довольно сложно. Дело в том, что львиная доля оного повышенного интереса возникла после публикации ныне скрытого из общего доступа бизнес-плана. Ну и, само собой, после того как информация о нем пропала из общего внимания, поводов поперемывать косточки стало куда меньше. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что продукт этот - Российский, найти какую-то однозначную информацию на русском языке о конструкции динамика практически невозможно. И это как-бы проблема, ибо именно динамик (названный производителем Resopolar) является краеугольным камнем моделей. Таким образом, выходит, что я, как один из первых обозревателей наушников единственное что могу - это описать звук наушников, и вынужден практически полностью игнорировать конструктивную особенность наушников. А именно - цитирую информацию с сайта компании - "первый в мире твердотельный излучатель в наушниках" Впрочем, если обратиться к описанию патента на данный динамик, более-мене уверенно можно сказать то, что Resopolar - это вариация на тему вибродинамиков, которые ранее использовались в качестве "вибро-басовиков" в многоканальных и/или игровых наушниках. Ну - на неком новом уровне, конечно, с доработкой мембраны, акустического оформления и так далее. Впрочем, додумывать мы можем что хотим, но более полную информацию можно получить только от создателей Flatvox, а они, увы, не особо спешат раскрывать секреты оного твердотельного излучателя. На мой вопрос о том, будет ли когда-нибудь в общем доступе более подробная информация о конструкции излучателя, был дан чёткий и недвусмысленный ответ - нет! Ну а раз так, переходим к традиционным критике и похвалам. Критика. Для начала, что не касается звука. Как мне кажется при позиционировании на "верхний" или даже "средний" ценовой сегмент, оставлять амбушюры "натягиваемыми" - признак какой-то халявы. Тем более что модель печатается на 3д принтере и можно было в лёгкую реализовать практически любой вариант посадки, от направляющих до магнитов. Одно спасибо - не как в ДэнКларках - не на двустороннем скотче… Теперь к звуку. Как отметили уже все, кто мог - у наушников существенна провалена середина. И не просто провалена в каком-то одном конкретном месте. Она в целом очень кривая и её качество катастрофически зависит от того, какую именно мелодию вы слушаете в данный момент. Или даже не мелодию, а какие конкретно звуки в этой мелодии в данный момент являются доминирующими. Буквально в "соседних" звуках середина может плясать от вполне себе четкой прозрачной и детальной, до чрезвычайно глухой. зажатой, гулкой, а кое где даже и гнусавой. И что особенно печально - детальной и четкой она бывает очень редко. А если мелодия хоть сколько - нибудь сложная, то процент содержания качественной середины в ней начинает стремиться к очень небельшим цифрам. Что же касается низких частот, то они не всегда однозначно подаются. И не лучшим образом реагируют на подаваемую мощность. Для начала. Что касается того, что указано как главная фишка наушников - вибрации всей конструкции на низах - она, так скажем, очень неоднозначная. Да - бесспорно, это офигенно интересный эффект. Но, когда сидишь с этим "вибростендом" на голове длительное время и слушаешь музыку на громкости от средней и выше, то есть риск довести себя и до тошноты. Так что, лично для меня комфортной является громкость от средней и ниже. Это стоит учесть, если вы - как я - особо чувствительны ко всяким вибрациям на голове. Далее. Не знаю, в критику это заносить или куда, но так как теме ощущения баса на ТАКТИЛЬНОМ уровне в компании придаётся особое внимание, могу отметить интересный факт: Очень сложно сказать, кто, когда, на чем и при каких условиях этот эффект будет ощущать. Я лично ощущал его постоянно, на всём что подключал и на всех мелодиях. Мой напарник ощущал его на одних устройствах и не ощущал на других. А вот один из слушателей вообще ни разу ни на чем его не ощутил, хотя слушал с того же устройства что слушал и я. Далее. Могу покритиковать разное поведение низких частот на разной громкости. Тут нельзя просто добавить громкость и получить, условно "то же самое, но громче". Если на тихой громкости - причём реально тихой, а не просто комфортно громкой - низы воспринимаются как составная часть звука, то при повышении громкости это уже не "звук", а "вибрация" - принципиально иной подход к "слуху". Я бы сказал, что в этот момент низы уже "выпадают" из мелодии и становятся самостоятельной составляющей. И в отличии от отдельно стоящих вибродинамиков в игровых наушниках - отключить это нельзя! Далее. При повышении громкости наушники плохо держат скоростные ударные низко-частотные звуки. Вернее, они плохо их держат всегда, просто на повышенной громкости это переходит из разряда "особенностей" в откровенную и явную проблему. Несмотря на то, что в низах всё ещё угадывается достаточно неплохой плотный "стрежень", при повышении громкости вокруг него очень быстро нарастает гулкость и постоянное низкочастотное гудение. Примерно, как от близко расположенного и гудящего на низких частотах калорифера. Причем - громко гудящего! Ну и напоследок. Наушники очень чувствительны к положению на ушах. Многие думают, что излучающей поверхностью является вся пластина под амбушюрой. Но на самом деле всё излучение идёт от небольшого металлизированного многоугольника расположенного чуть ниже центра, ближе к нижней части амбушюры. Таким образом даже относительно небольшое смещение наушников на голове вызывает сильное изменение тоналки, которое ещё и усиливается особенностью средних частот. Словом. Если резюмировать всю критику в одном предложении - наушники очень кривые, нестабильные от мелодии к мелодии и плохо переваривают повышение громкости выше откровенно тихой. Похвалы. Теперь о похвалах. Как я могу предположить, вы сейчас думаете - что я вообще могу сказать хорошего о данных наушниках после всего вышесказанного? Но, как ни странно, наушники есть за что и похвалить. Например, тот самый вибробас. При умеренно-достаточном уровне громкости он ничуть не напрягает и при этом создаёт очень неплохое ощущение "кача". Мало того - он его создаёт даже на тихой громкости, когда середина и верх практически еле шепчут. Мне кажется, на них можно слушать кино ночью и получать полноценные эмоции от звуковых эффектов даже в одной комнате со спящими домашними, не разбудив их. И это при том, что наушники открытые (ну или полузакрытые - в зависимости от модели). Так же могу отметить, что у наушников нет новомодной "сверхдетализации" на ВЧ. Я имею в виду этот привычный для современных "топов" вылезающий поверх всего чего только можно, звук песка в ведре с примесями "целофана". Вот его наушники лишены практически полностью. Ну - так было в моем случае, при определенной посадке. Как оно будет у кого в их конкретном случае, тут надо пробовать. Что касается СЧ, то за исключением "провалов" - оставшаяся часть середины, как по мне вполне хороша. Простовата, но весьма достойна. Да, понимаю - это так себе похвала для самого важного участка звука, но, какая есть :) Ну и последнее, что могу указать в похвалах. Наушники реально выдерживают большие мощности. Сколько бы я не наваливал в них громкости - в какой-то момент они "упёрлись в потолок" и продолжали играть на предельном для себя уровне и плевать хотели на вашу ручку громкости. Правда при этом ВЧ явно обросли некоторыми паразитными звуками, но, я не думаю, что это проблема. Да, наушники выдерживают много мощи, но нафиг её туда вкачивать и слушать ор и искажения? Это скорее элемент защиты от дурака или случайного перебора по громкости длительное время. Итого. Что могу сказать. Flatvox - наушники предельно неоднозначные. И что странно, при столь откровенных и явных минусах я, по какой-то причине" не могу назвать их ОДНОЗНАЧНО провальными. Плохими с точки зрения "точного звуковоспроизведения"? Да -определенно! Flatvox даже близко не лежат с идеей «хай-фая» (чтоб под этим не подразумевалось!) Это даже не Mid-Fi. Я бы сказал, что это в принципе никакой не -Fi - это отдельно стоящий класс чисто развлекательного звука. Но, с точки зрения эффектности звучания - это очень и очень интересные наушники. Они как наиболее удачные современные сериалы - которые вроде не должны нравится ни одному представителю Хомо Сапиенс с интеллектом выше табуретки, но, почему-то - нравятся! Что же касается их цены - 108 тысяч, то тут опять же не все однозначно. С одной стороны - цена не малая и за эту цену хотелось бы получить качество звука повыше. С другой - не стоит путать качество звука и акустическое развлечение. Это разные задачи. Да - сумма не малая, но ни у одной другой конторы подобного звука нет ни за какие деньги. Так что единственной настоящей, но очень серьёзной проблемой наушников Flatvox является то, что при весьма ощутимом ценнике у них чрезвычайно узкие рамки, в которых они действительно хороши. Как мне кажется, более-менее стабильно и интересно они будут работать только при просмотре фильмов или в играх. Ну и, может быть, при прослушивании чисто "развлекательной" музыки, в которой не важно какое-то качество, зато важен эмоциональный накал. Какое-то иное их использование в мире звуковоспроизведения, как минимум - спорно. Ну и до кучи Разница между моделями GB и GBS (открытая и полуоткрытая версии) в общем-то есть. Полузакрытая версия по-началу кажется немного более темной. Но на самом деле куда сильнее на восприятие наушников влияет посадка и разные особенности восприятия. Так что я не стал описывать отдельно обе модели. Считайте описание выше применимым к обеим. Вот как-то так. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 13:37 |
