Icon Hdp |
Icon Hdp |
28.4.2012, 18:32
Icon HDP
pecifications Analog Inputs RCA or 3.5mm when inserted Digital input S/PDIF - Coaxial or 3.5mm Optical when inserted. Coaxial up to 192kHz/24-bit or Optical up to 192kHz/24-bit Coaxial input impedance 75 Ohm USB DAC USB 1.0 and 1.1 up to 44.1kHz/16-bit, USB 2.0 Full-Speed up to 96kHz/24-bit 88.2 kHz is not supported RCA Output 2.6 Vrms (cuts off when headphone is inserted) Output impedance 100 Ohm Headphone Output 6.3mm full-size headphone output jack drives headphones up to 600-Ohm (96 mW@600-Ohm) Output impedance 10 Ohm Headphone power spec: 288mW rms @ 30 Ohm 210mW rms @ 120 Ohm 152mW rms @ 300 Ohm 123mW rms @ 500 Ohm 96mW rms @ 600 Ohm 59mW rms @ 1200 Ohm 43mW rms @ 1700 Ohm 35mW rms @ 2000 Ohm THD+N 0.001% @ 1kHz. Frequency response 10Hz to 100kHz (-0.5dB). SNR > 100dB Power Requirement 12-15V, 1.6A, 100-240VAC (Worldwide AC). Dimension 6" x 4 1/2" x 1". Weight 1 lb. Package Contents Include Toslink to optical mini adapter 6.3mm stereo plug (male) to 3.5mm stereo connector (female) adapter Silicone stand AC adaptor (15V, 1.6A, 100-240VAC) Optional Accessories Linear power supply High performance USB cable -------------------- |
28.4.2012, 18:47
Довелось сегодня послушать енто чудо.
Честно говоря, это то-ли второй то-ли третий аппарат на Сабре который я слушал и второй или третий который полностью разочаровывает. Или 32-битность какая-то такая странная у нас - голимая, или делают её почему-то все кто мне попадается поганенько... Но в общем если даже сравнивать с ВФС2702 то у 2702 чище звук, прозрачнее, точнее, детализация лучше, атака лучше читаемость звуков выше, нет той мутности и сглаженности что присуствует на этом чуде. В общем думаю, из сравнения понятно, что он собой представляет. Отчасти моно прочесть мое мнение о DX100 и почти полностью перенести его на HDP. Тоже самое - упрощенные атаки и вообще звуки. В каждом щипке струны - вообще почти нет гармоник и тонких составляющих, все сглажено и смягчено. Этакий "аудиофильский тортик" - сладенький и нежненький, приятненький. С легким гулом и нелегкой неоформленностью баса. Слушая его я думал, что стоит он под десятку, ну может под 12тыс и что он является конкурентом незабвенному Dr.DAC. Но честно говря даже ДР и то по памяти будет точнее информативнее и аккуратнее. Какого-же было мое удивление когда я увидел ценник под 30 косарей! За пропущенную через подушку звуковую карточку? Да вы братцы озверели! -------------------- |
28.4.2012, 21:35
Официальный ретейл - http://www.ebay.com/itm/NuForce-Icon-HDP-H...=item27c376987e 450$. Так что да, это почти др дак.
28.4.2012, 21:40
ну на западе этому красная цена должна быть не боле 200-250 долларов. Я имел в виду что в нашей стране я бы еще понял если бы это стоило до 400 долларов. С учетом растаможек, налогов, дистрибьюторской наценки и т.д. Аппарат то не составляет никакой конкуренции ни звуковухам от Асуса ни тому же Даку. Скорее он в их же категории тока вкуса иного.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:24 |
