Наушники и выходной импеданс усилителя, взято с http://audiophilesoft.ru |
10.11.2015, 12:35
Очень хорошая образовательная статья на тему импенданса усилителя.
Но имхо немного ... недосказанная Стоит немного прокоментировать с высоты своего опыта. http://audiophilesoft.ru/publ/theory/headp...dance/6-1-0-291 Самая простая претензия - статья выглядит как простая реклама Fiio усилителя. по двум причинам. Этот усилитель обычная херня и никакого волшебства ни с какими наушниками не делает - это проверено как мной так и клиентами которые не верили что я говорю что есть и требовали прослушки. так же в статье как-то "тактично не указано", что большинство наушников которые являются проблемными - многодрайверы. У которых только определенная часть диапазона спускается ниже там пяти ом, но низы и вч как правило всегда выше и там что ноль что десять - пофигу. Проверено опытным путем. Снижение импенданса источника до "нуля" как правило меняет только характер середины - где у большинства многодрайверов есть проблема с импендансом. Но на бас и вч не влияет практически никак. Я это проверял лично меняя сопротивления своего источника с 10 до 3ом на некоторых достаточно хороших многодрайверах с типичной проблемой импенданса. Низы как были ватными и неоформленными так и остались. Подключение к станционару с теми же 2-3 омами и запасом мощи подтверждает это. А в однодрайверах как правило импенданс выше 16-32 ом и честно говоря проблема автоматом снимается так как источников с импендансом выше 10ом я вообще не особо то и знаю. Вернее знаю только один - наш окуб. У которого плотность баса такая которой позавидует оный фио черной завистью. на любых изначально не "ватных" наушниках. Кстати говоря и на наших двухдрайверах Nail4. Примеры источников в статье вообще ни о чем - они даже не "типовые представители" рынка. А бехрингер никто не рассматривает и покупателей как наушниковый бренд вообще. Ни в теме наушников ни в теме усилителей ни в теме цапов... Копипастю на всякий в пдф
21.12.2017, 11:12
Роман, скажите пожалуйста, повлияет ли на работу наушников, особенно низкоомных, если к ним подключить дополнительно адаптер с сопротивлением в 75 либо 150 Ом. Теоретически данный ход может положительно повлиять на звучание наушников, особенно в случае с тем же HM603, но вот опыта практического нет. Спасибо.
21.12.2017, 12:08
на звук повлияет, на все остальное - нет
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:38 |
