Аудиофильские Термины, и их перевод на человеческий
сообщение 28.3.2013, 13:45
1. Трёхмерная сцена / Сцена / Объемная сцена
В переводе на человеческий может означать всё что угодно. У понятия "сцена" вообще есть только одно четкое определение - человек доволен тем, как наушники (акустика) расставляет звуки в пространстве. Но это абсолютно ровным счетом не значит ничего, так как понятие "нравится" не имеет единого качественного определения и для читателя не имеет смысла.
Так, к примеру понятие "трехмерная сцена" чаще всего означает что у наушников (да и у акустики тоже) имеется задранная нижняя середина или скорее "верхний бас" и немного проваленная середина. Таким образом некоторые голоса, лежащие в средне-частотном диапазоне, а так же часть инструментов или их гармоник получаются звучащими тише и как будто дальше. А накачанный басок создает ощущение "окружения воздухом". Иногда к этому добавляется несколько взъярченные, задранные высокие. Более выделенные высокие при этом кажутся звучащими ближе и детальнее, так как атаки ВЧ звуков субъективно кажутся резче и громче.
Но это не единственный вариант. Так же "сцена" может иметь под собой другой характер звучания. Например просто подзадранный и легковесный высокочастотный диапазон (как в наушниках АТ старших серий), в следствии чего все звуки обрастают небольшим количеством ... как бы это лучше сказать... шершавостью, "кристальным" призвуком, легким "песочным, характером (иногда всем сразу а иногда по отдельности) который многие воспринимают как детальность. А так как в купе с этим может не быть "накачки " низами и плотного ощутимого баса, звук воспринимается как чистое полотно раскиданым по нему тут и там звуками, некоторые из которых так же могут казаться дальше а некоторые ближе.
Эти два варианта не единственные. Но суть у них одна. Сцена - это субъективно наиболее понравившиеся искажения конкретному пользователю. Суть этих искажений не имеет значения. Это может быть лековестнстность низкочастотного диапазона делающая звук расплывчатым слегка гудящим и звучащим "отовсюду", а может быть и вполгне четко очерченным звучанием но у которого есть "провалы" или "всплески" некоторых диапазонов частот ,что субъективно отодвигает часть звуков "вглубь". и ТАК ДАЛЕЕ И ТОМУ ПОДОБНОЕ!!! Дальше можете сами навыдумывать еще с десяток вариаций, метода у вас уже есть smile.gif
Есть конечно и другая "сцена" - это когда акустика (а заодно и усилитель и цап) или наушники воспроизводят все так записана информация на носителе. Имеется в виду в цифровом коде.
И я имею в виду не то как "инструменты звучали и как они располагались" в студии или еще где, а конкретно информацию зашитую в коде. То, как её обработал и записал режиссер. В этой информации, вообще говоря, абсолютно не обязательно будет та самая информация, которую ценят любители наушников "вкусно звучащих" с "широкой сценой". Нам вообще говоря редко когда удается узнать, как именно записана та или иная запись. Поэтому когда встречаете в описании продукта понятие "сцена" - можете смело опускать этот раздел если вам дорого время и если вам хочется не просто почитать графоманию аудиофила, а нужна конкретная информация.
сообщение 6.4.2013, 15:14
2. Глубокий бас / инфрабас (в наушниках)
Как правило это означает, что у наушников сильно поднята нижняя середина или верхний бас.
Технически, любые наушники воспроизводят бас чуть ли не от нуля герц. И во всяко случае они его воспроизводят от того диапазона который человек слышит. Заметим - не воспринимает, а именно СЛЫШИТ! Ухо человека согласно литературе о психоакустике и акустике и о слухе человека:
http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=1433
http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=1050
слышит от 100гц примерно. То, что слушатели наушников называют басом - это подъем частотки на нижней середине или на верхнем басе. Которые оба не имеют отношения к "инфрабасу" или "глубоким низам" никакого отношения.
В основном этот "глубокий бас" слышат в многодрайверных моделях, как в универсалах так и в кастомах, там где за низы отвечает отдельный динамик и где частотка на низах выглядит как выпирающий горб.
Для тех кому интересно можно качественно оценить всё это пройдя на сайт:
http://fuchinove.ninja-mania.jp/canalsokuteikekka.html
Как говорится - убедитесь сами. У всех наушников, будь они арматурными, динамическими, много, одно - драйверными характер низов практически один в один. За исключением поведения уже за пределами "инфрабаса".
сообщение 6.4.2013, 16:14
3. Широчайший диапазон, настоящие высокие частоты, чрезвычайно высокое разрешение. "наконец-то наушники играющие за пределами 15кГц"....
Аналогично вышестоящей теме "настоящего баса" в теме "широкого диапазона сверху" в данном случае есть подмена понятий. Конечно, бывают исключения, очень редкие, но в целом, в подавляющем количестве случаев речь идет не о реальной ширине диапазона, а о пиках на 10-12 кГц. Выделение этой части диапазона как правило создает эффект "высокой детализации" и "ширины диапазона", хотя реально диапазон там типовой.
Чаще всего миф о "широком диапазоне который наконец выходит за пределы 15кГц" слышен из уст заказчиков кастомов за полторы - две тысячи долларов. Но - вот вам приложенные графики измерения одних из самых популярных кастомов - Unique Melody Merlin. Как видите, сами - на 15кГц что-то может и есть, но уж точно не выше. Да и на 15кГц уже такой провал относительно звенящего пика на сч, что речи о каком-то особом уровне вообще нет. Плюс надо иметь в виду, что после 10-12кГц у нас идет резкое понижение чувствительности слуха, это раз. И два - слух (согласно тем же книгам по психоакустике) с повышением частоты не определяет звуки на данной конкретной частоте, а усредняет их в некой полосе частот. И чем выше частота тем выше полоса усреднения. Грубо говоря, за пределами 15 кГц вы все равно не различаете звуки на конкретной частоте, а различаете разницу между усредненной величиной в диапазоне например от 10кГц до 12кГц и в диапазона от 15кГц до 20кГц... Ну это я так грубо конечно, просто чтоб была понятна суть.
Внизу я привожу для примера еще картинки с разными измерениями однодрайверов и многодрайверов. Мерлины - это 5-ти драйверки. Sleek, Etymotic, Westone1 - однодрайверки, есть и кое что из шуров двухдрайверов и т.д. Как говорится - найдите 10 принципиальных отличий smile.gif Особо не советую сильно считать и сравнивать конкретные уровни на конкретных частотах. Смотрите на суть, на общий характер, так как частотка воспринимая всё-равно сильно зависит от посадки в ухо.
сообщение 10.4.2013, 14:22
4. "Особый усилитель", "Усилитель способный раскрыть наушники", "Подобранный под наушники усилитель" и т.п.
Как правило, в аудиофильских кругах это означает, усилитель, существование которого не доказано, но который "раскрывает те самые наушники".
Рождение этого термина было обязано тому, что "истинные модели наушников", получившие авторитетные оценки некоторых "гуру" часто получали не очень хорошие отзывы от "простых смертных" не болеющих плацебофилией, аудиофилией, брендофилией и другими психологическими заболеваниями. В ответ на замечания таких людей, что мол у "наушников есть проблемы там-то, такие-то и тогда-то", обычно "гуру" отвечали: "Вы просто не подобрали им правильный усилитель". Как правило этот ответ не сопровождался объяснениями какой же усилитель правильный и как правильно его использовать. С тех самых пор в мире родился как продукт "тот самый усилитель", который мало кому вообще удалось не то что увидеть или услышать, но даже идентифицировать его бренд, марку и т.п.
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2018, 9:00
