Xduo X2 |
Xduo X2 |
16.4.2015, 13:44
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 3703 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 |
Xduo X2
Пожалуй, один из самых "непонятно_зачем_продукт" Какие могут быть проблемы: При включении карта то определяется то нет. От чего зависит - неведомо. Любая карта. Рабочая карта может не работать при следующем включении. Чрезвычайно чувствителен к переразряду. Если не дай бог переразрядилось, то после этого восстановить может быть нереально.Вплоть до замены аккумулятора. Методики починки слишком уж странные для подобного продукта. Например если аккумулятор переразрядился, то для востановления работоспособности не достаточно его просто зарядить. Надо провести некую сложну операцию по удалению аккумулятора, перепрошивка апарата, сборке и последующей зарядке. При повтором разряде до упора - повторить. Сборка так себе. То кнопки не прожимаются, то гремит что-то внутри. Не всегда отображает все папки. Вроде пока всё. Хотя уверен, что это не полный список. -------------------- |
12.10.2015, 12:43
говорят в новых версиях всё переделали, от прошивки до конструкции кнопок.
Пока возьму на проверку небольшое количество - посмотрим как будет с браком. -------------------- |
15.2.2016, 12:08
всё - окончательно от этого барахла избавляемся.
Была надежда что "исправили в новых партиях" но развеялась окончательно. Процент брака как был большой так и остался. Проблемы те же. Большего этого плеера в ассортименте не будет. Разв что распродажа лежака и починенного брака. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 0:30 |
