Whizzer TP1 теряет контакт между наушниками., Whizzert TP1 не работает один наушник. |
1.10.2019, 14:12
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 3704 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 |
Не так давно столкнулся с проблемой, Whizzer TP1 теряет контакт между наушниками. Или, можно сказать в Whizzer TP1 не работает один наушник. Или, можно сказать, что играет только один наушник
В общем, наушники явно рабочие, по отдельности отлично работают и находятся всеми системами. Но когда они работают в паре - причем даже если при вынимании из коробки говорят что оба "коннектед" и "пэйрин" - все равно музыка идет только через одни из них. Проблему удалось решить таким образом: Выключаем BT на источнике Включаем наушники Быстро 3 раза "тапаем" на каждом наушнике. В моем случае диоды на наушниках загорелись: один - синим мигающим цветом; второй - красно-синим мигающим светом. Это - нормально. Тут есть одно "но" - схема немного не точная и требует "допиливания напильником по месту". Т.е. это не четкое правило, а направление мысли Я лично пытался "тапать" и трижды и дважды и всяко-разно. Но учитывая что наушники используют ид... эээ "современный продвинутый тач" а не нормаль... "древние и не модные кнопки" - х его з, что там у них в мозгах происходит - определить, нажал ты или не нажал - нереально. Но, в какой-то момент оба наушника что-то сказали приятным женским голосом, и после коннекта с источником заработали оба. P.s. Кстати сказать. очередной раз мне попались в руки Whizzer Tp1 c потерянным контактом между наушниками. И как я не пытался следовать своим же советам - никакой реакции не было. Хоть тапай, хоть нге тапая, хоть задерживай - нулевая эффективность. Но в какой-то момент, черт знает что именно я нажал (а мне показалось что я вообще ничего не нажимал - я уже и сам не уверен) и тот самый женский голос сказал что наушники сконекчены между собой и все заработало. P.P.S. Что еще интересно - наушники НЕ БУДУЧИ связанными друг с другом на телефоне работали оба. Как будто телефон посылал данные на каждый наушник отдельно. А вот на ноуте работал только один канал. Обожаю прекрасные "самонастраивающиеся современные китаёзкие супертехнологии" Описание реконнекта от самого производителя: 1 . first you need to deleted the tp1s on your phone 2 . take out both earphone and turn off 3 . long press turn on the L R earphone at the same time 4 . you will see the both earphone blinking the red and white light 5 . quickly touch both earphone 3 times 6 . and search Bluetooth on your phone 7 . connoted the earphone -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 1:46 |
