OLLO Audio. HPS S4R |
23.1.2019, 20:17
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 3700 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 |
OLLO Audio. HPS S4R
Меня данные наушники привлекли, как минимум, двумя вещами. Первая - график АЧХ. Вторая - внешний вид. График подозрительно похож на кардиограмму труппа. Внешний вид очень простой но, при этом, очень элегантен и не вызывает ни намека на дешевизну... учитесь, др.Фанг - вот как делать просто, и чтоб не походило на продукцию дешевой мебельной фабрики, времен поднебесной 90-х. Сразу скажу, на слух, в области низких частот, график выглядит полным враньем. Низы очень выделены, их вес в мелодиях явно доминирует. Он же вносит и существенный окрас в звучание: мелодии приобретают прямо таки ощутимую телом массивность, плотность. Прокачка что надо. В отдельные моменты, из-за этого акцента, мелодии кажутся чуть зажатыми и чрезмерно жирными. Иногда низ даже начинает подгуживать и срываться в тяжеловесный гул. Все это делает звук наушников полновесно "закрытым". Но! Не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Вся фишка в том, насколько он "проблемный", и как он сочетается с остальной частью диапазона. А вот тут начинается самое интересное, полностью меняющее, казалось бы, первое, не сильно радужное впечатление. Дело вот в чем. Есть звук красивый, а есть качественный. Ну - условно, само собой. Красивый - играет все красиво и плевать на "уровень". "Уровень" же, имеет качество, но не имеет своего характера. Да - отсутствие характера для настоящего ценителя - это гигантский плюс. Но, не все меломаны такие вот снобы-ценители. Многие хотят "борща с вареньем". Но чтоб и борщ был на хорошем бульоне и варенье было из домашних, настоящих ягод. А не "доширак с джемом подкрашеной и ароматизированной карамели". Я думаю, вы понимаете о чем я, так? Вот тут мы и имеем тот самый, странный, но пленительно притягательный уровень домашней кулинарии. Все дело в том, что данная модель обладает прекрасно сбалансированным ВЧ и СЧ диапазонами. Которые, к тому же, идеально оттеняют НЧ характер. Они не выбиваются их него характером, но при этом явно дополняют его качеством. Да и вообще, если оценивать сч и вч среди динамиков - я не могу припомнить больше двух-трех моделей которые произвели столь же хорошее впечатление. Разрешение по сч не сказать что "запредельное", но уж точно выше среднего. Может быть по сч даже одно из лучших. При этом сч не жесткие и не звонкие. Иногда кажется, что они слегка мягковаты или "округлы". Но на уровне характера; потери качества не заметно. ВЧ простоваты, но при этом не песочат, не звенят, не лезут поверх сч и в целом отлично сочетаются со всеми остальными составляющими. Т.е. они не задают уровня сами, но и остальным составляющим точно не мешают показывать все самое лучшее. Отдельно стоит отметить, как вч и сч воспринимаются вместе. Нигде не мешают друг другу, нигде не лажают, собранные, аккуратные, читаются хорошо. Есть некоторая потеря агрессивности на злых мелодиях, но ничего такого о чем стоило бы волноваться. Особенно если учесть, что эта потеря идет не на СЧ, а за счет небольшой сдержанности ВЧ. Т.е. звук "тяжелеет", но информативность остается на очень хорошем уровне. Но отдельное описание сч и вч, мало что говорит. Главным плюсом является то, как они работают вместе, и как это "вместе" сочетается с низами. А вот если собрать в кучу все эти составляющие получается прямо таки "обжирательный рецепт". Высокой кухней для настоящих снобов тут не пахнет, но перестать махать ложкой - нереально! Я, к примеру, с сожалением снимал наушники, когда надо было отвлечься от прослушивания по работе. В целом это великолепный вариант "тяжелого", напористого, массивного звука. Средние частоты прекрасно слышны, дают отличный уровень читаемости, внятности, аккуратности, детальности, гладкости... и что там еще есть? ВЧ придают им легкую сдержанность, а НЧ "прокачивают энергией" до пределов возможного. И что приятно - именно до пределов. За пределы, каким-то образом, умудряются не перевалить. Ну, разве что самую малость, иногда; в виде легкого срыва в гул и, потерю контроля по низам. В общем, как вы поняли, я весьма доволен данной моделью. Да - она явно имеет перекос в область низов. Это очень плотные, "качовые", "мощные", я бы даже сказал, "тяжелые", наушники. о при этом они детальны, информативны, аккуратны на самой важной части диапазона. Думаю, фанаты крайних компромиссов точно ею заинтересуются. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:02 |
