Арматурные излучатели
сообщение 15.2.2016, 16:39
Решил вынести отдельно небольшие результаты по арматурным излучателям в целом.
Проблема данного вида излучателей - высокая "хрупкость". Причем, как в фильмах про китайских масеров у-шу - смерть может наступать даже по прошествии времени после "воздействия".
Основными причинами которые нам удалось уже однозначно понять и по которым уже есть статистика являются
1. Влага попадающая в ресивер.
Одна из самых распространенных проблем, особенно в наушниках с короткими звуководами, где ресивер находится предельно близко к срезу носика наушника. Я бы даже сказал не одна из, а самая распространенная. Людям, у которых повышено потоотделение лучше иметь в виду данный момент. Да и не только им. Например тем кто берет арматурные наушники с целю занятия спортом, для бега и т.д.
Наименее подвержены данной проблеме кастомы. В силу конструкции - звук идет часто по очень длинному звуководу, в котором, зачастую, еще и акустический фильтр стоит.
2. Механическое воздействие
Пока степерь реальности данной проблемы под вопросом. Или, скорее не под вопросом а невнятно насколько серьезна подобная проблема. Но по словам ребят работающих на слуховых аппаратах:
Проблема имеет как прямое так и "отложенное" воздействие.
Прямое - это банально ударили и они перестали играть или появились искажения. Но, иногда все сложнее. Конструкция весьма хрупкая и бывает такое, что наушники работают (причем весьма долго - до месяцев!) после механического воздействия (удар, падение, резко потрясли). Какие - то элементы мгуттолько слегка сместиться и только в процессе эксплуатации со временем дойти до стадии"поломки". Это относится к случаям когда люди говорят что "наушники просто лежали на столе, взял - уже не работают".
Что именно может выйти из строя - сложно сказать. И само крепление мембраны к корпуса очень нежное, и констактные площадки и вот эта штучка (на фотографии выглядит как пылинка, но на самом деле - это часть механизма...
фото в высоком разрешении
http://rom.today/albums/receiver/
Так что при пользовании арматурными наушниками стоит помнить, что это не динамик. С ними стоит обращаться аккуратно.
3. Иногда - статика
Эта проблема наиболее редкая из "обычных". В принципе у нас проверяются ресиверы перед производством на проблемы пробоя или порчи статикой. По сравнению с первыми двумя - статистически не имеет веса практически. Но - в принципе помнить о ней надо.
pathfinder09
сообщение 8.10.2016, 8:03
Пользователь №: 84703
Роман, скажите пожалуйста, каков приблизительно средний срок "жизни" наушников с арматурными излучателями, при условии регулярного и адекватного использования данного продукта.
сообщение 10.10.2016, 12:06
у кого как. Зависит от того, как пользоваться. У нас вот иногда приходят люди с гвоздиками самого первого образца и ничего им не делается.
Но тут ведь есть очевидный момент. Смотрите на конструкцию ресивера и динамика. У динамика обычно вся металлическая и механическая часть развязана от внешней среды - её защищает мембрана. Да и нет в ней в принципе такого количества металла. А у ресивера почти весь конструктив взаимодействует с внешней средой. Ну или большая его часть. При этом эта часть - металл. Который окисляется, ржавеет при повышенной влажности или тем более от пота соли и т.д.. Плюс сама мембрана - тот же металл. А его подвес - я так подозреваю - это просто полоска клея. ну и сам вывод звука - толщиной в волосок (который потом переходит в трубочку звуковода). У динамика свои проблемы, конечно. Но тем не менее у него хотя бы сама мембрана - она более стойка ко всей этой агрессии и нет узких щелей способных забиться, и корпуса нет как таквого. А даже если и есть металлические части, то их площадь маленькая и даже если и заржавеет, то это не сильно повлияет на звук. В то время как у ресивера даже мельчайшая частичка попавшая в щель звуковода способна уже существенно изменить звук.
pathfinder09
сообщение 11.10.2016, 13:47
Из Ваших рекомендаций я понял наверняка, что арматурные наушники в принципе не должны использоваться при занятии активными видами деятельности и спортом, предусматривающие обильное потоотделение, выделение серы и прочее.
Хотя тут противоречий никаких нет - арматура куда более предназначена для вдумчивого прослушивания музыки, где есть множество деталей и ньюансов, а активная деятельность отвлекает ум от этого и теряется часть концентрации, в результате чего, использование арматур просто становится бессмысленным. На мой взгляд.
Так же на ум приходит вывод, что в идеальном варианте все представители класса арматуры должны комплектоваться фильтрами и должны быть сконструированы таким образом, что бы пользователь смог сам, в случае необходимости сменить фильтр, без угрозы механического повреждения сопла или других частей наушников.
Хотя, к примеру, на Prolodgy PL170 такой возможности, к сожалению, я не обнаружил. Может быть подскажете, как быть в данной ситуации? Хотелось бы, что бы наушники прослужили и радовали подольше , а они несомненно этого достойны. smile.gif
Спасибо.
сообщение 11.10.2016, 13:56
дело не во вдумчивости. А в конструкции ресивера smile.gif И в медицине. Люди у которых проблемы с каналом и ухом вообще - мне кажется их уши тоже спасибо за такую нагрузку не скажут.
потом дело не только в ресиверах, но и в консрукции. Наприер кастомы у которых носики весьма длинные и иногда еще и широкие весьма- там такой глобальной проблемы нет. Как и для наушников с широкой трубой. но именно в таких как у нас конструкциях - узкий и короткий звуковод - там есть проблема. Как я говорил, мотки тоже имеют аналогичную траблу. У нас было не мало брака по 4кам.
В пролоджи хз какой ресивер стоит. Может менее нежный smile.gif К тому же у него звуковод шире и длинна трубки повыше. Объем больше, проблем меньше.
pathfinder09
сообщение 11.10.2016, 14:20
Вдумчивость и концентрация внимания, вопрос скорее практической эстетики и получения удовольствия от прослушивания музыки. Арматурные наушники, по моему скромному разумению, как раз для этого и предназначены в большей степени, чем динамические iem.
Хотя к данной теме это не относится. smile.gif Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 22:23
