разъем MMCX, относиться к современным моделям от Shure Westone Sony Vsonicи пр. |
13.4.2016, 14:21
разъем MMCX
В последнее время разъем MMCX получает наибольшее распространение. Производители и рекламщики кипятком писают от него. Еще бы - круглый - типа вращается, неплохо фиксируется. Но на деле - это самый поганый разъем для наушников в мире. Если вам продавец или производитель говорит обратное, то с вероятностью 99% он либо не имеет доступ к статистике брака и проблем, или врет в наглую. Оставшийся 1% - это те продукты, где с этим разъемом провели "разъяснительную беседу". Типа, как Sony и некоторые другие производители - убрали возможность вращения, и делают фиксирующие системы которые лишают провод возможности не просто вращаться но и вообще нормально двигаться. При этом размер разъема становится просто бессовестным - больше иных наушников самих по себе. Проблемы разъема во всем. 1. Он "шумный" - у него препоганые шумовые характеристики - он сильно искажает сигнал. Мало того - он изначально предназначен для работы с другими мощностями, частототами, с другим типом сигналов. 2. У него дерьмовейшие... самые наидерьмовейшие контактные возможности. Контакт пропадать может от всего чего только можно. От вращения, наклона, движения вдоль оси. Вы можете поменять местами на проводе правый и левый наушники и у вас один или оба могут не заработать вообще никак, как бы вы не пытались "контачить". 3. Наитупейшая "китайская пионерия" - выбрать типа мелкий коаксиальный разъем "для удобства", а потом начать городить разные "лечащие" системы. Увеличивая размер и убивая удобство. И это все в замен давно отработанному наидешевейему двух-штырьковому вестоновскому. 4. Нестабильность контакта. некоторые разъемы фиксируются так, что есть риск сломать корпус пока снимаете провод, а некоторые от плевка могут слететь. Причем, чтоб не было недопониманий - мы с этим разъемом пытались работать, встраивать в свои кастомы. Имели опыт. Плюс помниv шикарный переход вестона со своего разъема на оный. И как резко взлетело количество возвратов и брака. А про всоники и дунушки вообще молчим. Их продавалось единично, а звонков с проблемой, по ощущениям, больше чем было продаж. В свое время при вводе в Вестон этого разъема доходило до того, что при поломке или "глюках" в одной модели, приходилось открывать несколько и находить конкретную комбинацию рабочих провода+2 наушника. О какой-то "заменяемости" речи не было вообще. Оно работало или в одном варианте или не работало вообще как-то стабильно -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:25 |
