Luxury&Precision p6 |
30.7.2020, 17:14
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 3700 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 |
Luxury&Precision p6 - уникальнейшее устройство!
Мало того, что это мультибит, так это еще и мультибит на базе резистивной матрицы, а не просто чипа. И не просто "устройство", а портативное устройство. И не просто "на бумаге" портативное, типа как Kann Cube или наш "полупортатив" - PortAmp-II. L&P P6 - реально портатив. Размер плеера не больше чем размер типового среднестатистического плеера хорошего уровня. Его фотки на фоне Gatling или IzoEm можно посмотреть ткнув на картинку ниже. Как видите, никаких проблем с размещением в карманах он иметь не будет. Что вообще удивительно, сами по себе резистивные матрицы - вещь не такая уж мелкая. А тут - еще и в переносном плеерочке совершенно стандартных размеров. Когда первый раз о нем узнал, подумал, что это типовое маркетинговое барахло - продажа рекламных буклетов. Оказалось - я был неправ. Чемуи рад!!! Сразу дам ссылочку на один из очень немногих сайтов где хоть как-то раскрывается тема данного аппарата - https://www.l7audiolab.net/f/measurementrev...ryprecision-p6/ Вообще по данным приборам (второй плеер из той же уникальной серии мультибитов - Luxury&Precision LP6, но о нем позже) на удивление мало информации в сети. Всякое, не побоюсь этого французкого слога - г...но (в виде 220Max, Hiby всех мастей, Fiio, АК и т.д.) уже разве что в слюнях откровенно подлизывательных обзоров не утопили; а тут - такая уникальная няшка и - тишина гробовая! А тем не менее устройства реально интересные. И мало того, что на бумаге - они и в жизни столь же впечатляющи. Впрочем сегодня только о P6. Тем более, что в нашей первой встрече именно он вызвал у меня особое расположение, не смотря на то, что премиальный LP6Ti, учавствующий в сходке, стоит существенно дороже. Забегая в будущий обзор, скажу, что LP6Ti слушал через переходник, который, как потом оказалось по отзывам хозяев, оказался не качественным и попортил звук. Почему мне, видимо, и понравился больше имено младший аппарат. Ну - вполне может быть. "Силу" поганых разъемов я уже в своей жизни познал, и допускаю что мой тест LP6 был неадекватен. Тем не менее, на сегодняшний момент - до обновления рейтинга LP6 с нормлаьным рзъемом - именно P6 у меня держит пальму первенства. Что могу сказать про звук. Его, очень образно, можно описать как "классический правильный мультибит". У него достаточно тяжеловесное, нереально плотное и ударное звучание. Есть ощущение НЧ ориентированности и просадки ВЧ, примерно как на HM601. Мне кажется его можно описать как "та самая мультибитность", которую представляют многие, слыша само слово "мультибитный". Правда, чаще всего, особенно те, кто мультибиты и в "глаза не слышал" и ориентируется исключительно на флейм в сети, к этому характеру добавляют еще и всякие неприятные эффекты типа форсированного нч фона, "жира" и тому подобного. Вот чего нет - того нет. В общем чем-то он напоминает характером легендарный недорогой плеерочек от hifiman :) С той лишь разницей, что реализация этого характера чудовищно выше! Если кто-то там умудряется услышать муть в 601, то надо быть глухим на оба уха чтоб услышать хотя бы намек на мутность в P6. Так что сила удара, ощущение мощности, напор атаки в низких частотах несравнимо выше. Причем аппарат шикарно "держит" любой темп - заставить его смазать что-то, сорваться в сложных партиях почти нереально. В момент теста, у нас так же был Cayin N8 - сравнивали напрямую с ним. Просто ради интереса. Включая N8 после P6 сразу было слышно, что низкие частоты (в N8) - это не боле чем "насвисеть по памяти". Примитивно, упрощенно, никакой особо информации идущей от НЧ нет в помине. Не говоря уже о таких понятиях как хлесткость удара, его скорость и напор. Нет, лично мне это и быз P6 было всегда понятно - о чем и писал. Но в данномслучае общий характер двух плееров во многом схож, а отличается именно реализация этого характера, что даёт предельно наглядное понимание проблемы НЧ в современных "топах" на всяких там АКМ и Сабрах. В общем, по низам все просто шикарно. При общем, ощутимо узнаваемом характере, найти претензии к нему не получается при всем желании. Лупит сильно, отчетливо, без мазни, без фона, без каких-то намеков на срыв и гудение. В нем есть явно узнавая индивидуальность звуков. В общем - идеальные НЧ. Почти. Надо сказать, и это очень приятно осознавать, в 1862 он существенно отчетливее и менее окрашен. Но, то в стационаре. А как оно будет в новом окубе - будем посмотреть :) К СЧ что-то предъявлять вообще бессмысленно. Она прозрачная, предельно отчетливая, быстрая, но без намека на "акценты" или "пики". Совокупно с НЧ она составляет основу звука плеера. Вот к вч есть небольшие претензии. Вернее не то что претензии... отклонения от идеала. И весьма заметные. Есть шероховатость и некая грубость. Не хватает гладкости и отчетливости мелких деталей. Я бы сказал, что ВЧ - это то, что слегка не дотягивает до "высокого" уровня в этом плеере. С другой стороны, смотря с чем савнивать. Если с любым современным топом - то как минимум не хуже. В подавляющем числе случаев - наааааамного лучше. А если с потенциалом ВЧ в PortaDAC1862 - то существенно грубее. По любым параметрам: глакости, чистоте, информативности... Но - еще раз повторю - для плеера подобных размеров эти претензии вообще мимо кассы - я по сути оцениваю отставание от гипотетически возможного портативного мультибитнго идеала. К тому же отсутсвие акцента на ВЧ позволяет не акцентровать внимание на их уровне. Тем не менее, все эти особенности придают плееру отчетливый характер. Например, я не смог добиться от плеера резкого и агрессивного звучания, даже в мелодиях в которых агрессию слышно всегда и на всем. Да, звук чрезвычайно быстрый, напористый, плотный, но даже выкручивая громкость на уровень почти болевой, и слушая совсем уж крикливый метал, все равно нет ощущения злости, агрессии, крикливости. Есть некая сдержанность в "эмоциях". Наверное, это даже плюс - слушать такое можно дольше, но при этом это не мягкотелое унылое "домашнее-тапочное" размазанное звучание чего-то типа LPGT, N8, 220Max и т.д. Из отдельных плюсов - тянет IzoEm-3! Причем только в путь. Хз, за счет мощности или просто за счет того, что добивается от изодинамы идеальной отработки атак + имеет "тяжелый" характер в звуке, но сочетание получается просто шикарное. Но особенно бомбическое сочетание получилось с MyST Gatling. Рвет душу в клочья напором, скорость, разрешением, массой... В общем гаты на нем может и не раскрываются на 100%, но тем не менее эта связка получается на 99.9999% полноценной заменой стационара. Без всяких скидок там на "портативность" и т.д. Большая часть стационаров с приличными ценниками со столь же дикими по цене наушнками звучат глобально хуже. Просто не сравнимо. В общем, если бы я сейчас задумывался о покупке плеера, и для меня не стоял бы вопрос цены и времени - то я бы просто забил на все плеера на нашем рынке и любыми правдами и не правдами пытался бы достать Luxury&Prcision P6. Ели бы он даже стоил столько же сколько самый дорогой плеер любой другой фирмы, и его пришлось бы ждать год - пофиг. Банально потому, что я не вижу вариантов чем его заметить можно было бы. По крайней мере пока мы наш портадак не обновим :) Но то будет все равно цап - не плеер. Мой вердикт такой - может быть LP6Ti выше уровнем - я пока этого не знаю, не повезло мне с переходником. Но даже если это и так, то P6 будучи на втором месте (возможно), все равно на две головы обгоняет все нынешние разрекламированные топы даже если их поставить друг на друга. -------------------- |
8.8.2020, 19:06
Измерения английский вариант
https://www.audiosciencereview.com/forum/in...ision-p6.14379/ -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:36 |
