MyST PortAmpII |
MyST PortAmpII |
15.7.2016, 12:01
Параметры БП: 5 вольт, 1 (но лучше 2) ампера. Обычный цилиндрический контакт примерно 5мм. Центральный контакт - плюс. Диаметр "плюсового" контакта 2.5мм (существуют еще 2.2мм)
MyST PortAMP-II Аппарат достаточно мощный и энергию потребляющий не слабо и есть проблема - если его заряжать во включенном состоянии то он просто не зарядится. Работать будет, а заряжаться нет. Аппарат должен быть выключен перед зарядкой - обязательно! Иначе не зарядится. Если вы посадили аккумуляторы окончательно и аппарат уже все - не играет, то сначала нажмите кнопку выключения и потом ставте на заряд. Если вы не уверены в том, выключен аппарат или включен - ставте на заряд, и примерно через полчаса проверьте работу аппарата. Получата заряда ему хватает чтоб набрать заряд достаточный для проверки. Если он не включается, то скорее всего вы его не выключили перед тем как заряжать. Тогда выключите и снова ставте на заряд. Для замены батарей надо открутить все фиксирующие элементы. Такие как гайки на миниджеках, и гайку под реглятором громкости. Для этого сначала надо снять ручку громкости. Не надо её просто тянуть. На самом деле ручка раскручивается (проточка опоясывающая ручку не просто для красоты - это линия разделения двух частей ручки). Надо придержать ту часть что ближе к корпусу и чуть раскрутить дальнюю. Полностью выкучивать не надо. На саом деле просто ослабив цангу (находящуюся внутри ручки) уже можно снять ручку без проблем. Лучше всего вынимать платы сзади. Переднюю панель можно (и даже лучше) не снимать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:16 |
