MyST PortaDAC 1862 \ 1704 \ 1851 |
11.1.2016, 12:46
Просто для памяти
Параметры БП: 5 вольт, 1 (но лучше 2) ампера. Обычный цилиндрический контакт примерно 5мм. Центральный контакт - плюс. Диаметр "плюсового" контакта 2.5мм (существуют еще 2.2мм) Если аккумуляторы полностью разряжены, то надо выключить аппарат (кнопкой) и некоторое время заряжать его не включая. дать возможность набрать какой-то заряд. Потом можно включать и пользовать подсоединив зарядное устройство. Технически есть шанс что параллельно аппараты будут и заряжаться (но это не гарантировано). Заряд аккумуляторов можно проверить нажав на кнопку переключения каналов и удерживая её несколько секунд. При этом загорятся диоды. Чем больше диодов горит, тем больше заряд. -------------------- |
12.1.2017, 12:06
Просто в качестве наблюдения. Вдруг кому полезно будет. Вчера приходил слушатель, послушать Портадаки на телефоне. Так самсунг (вот модель не спросил, но лопатник какой-то) без проблем не фирменным кабелем подцепился и пел без каких либо плясок с бубнами. Ткнули и заиграл.
Не первый раз, ззамечу, именно самсунги без проблем сторонние устройства видят. Точно так же было и когда окуб вышел - третий самсунг работал на ура, хотя остальным приходилось там то провода перепаивать то еще что. -------------------- |
13.1.2017, 13:12
И из переписки в контакте:
https://vk.com/mycroft_su?_smt=groups_list%...-34182119_26537 такими же свойствами обладаю, судя по всему Note 4 и Сяоми нот 3 про (прошу прощения что не ищу оригинального названия), может быть у Xiaomi Mi5 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:01 |
