Dt 860 (32ом) |
Dt 860 (32ом) |
6.6.2012, 13:29
DT 860 (32ом)
Основные параметры Вид наушников мониторные Подключение с проводом Тип наушников динамические, открытые Диапазон воспроизводимых частот 5 - 35000 Гц Импеданс 32 Ом Чувствительность 97 дБ Максимальная мощность 100 мВт Коэффициент гармоник 0.2 % Вес 340 г Конструкция Тип крепления оголовье Конструкция складная Подключение кабеля одностороннее Подключение Разъём наушников mini jack 3.5 mm Переходник 6.3 мм в комплекте есть Позолоченные разъемы есть Длина провода 3 м -------------------- |
6.6.2012, 13:44
Достаточно странные наушники.
Начнем с того, что они какие-то... среднечастотные. Очень не выраженный бас. С одной стороны даже прикольно. Звук сухой, несколько агрессивный. Или вернее агрессивно-сдержанный. Сухой, хлесткий ни намека на выраженость баса, гул, фон, бубнение присущее обычно недорогим наушникам. И что хорошо - агресивность выражена не за счет вздергивания вч, как это сделано в топовой серии а скорее за счет баланса сч и вч. Если не брать странность на басу - это офигительно ровные наушники. Детализция на середине очень даже неплохая. На басу... ну как сказать... его как-то не наблюдается много, трудно судить. А если учесть что ни в одних наушниках баса вообще нет, а есть мидбас и есть его вздернутость которую наше ухо воспринимает как бас... то тут можно выдумать что угодно Например "Баса нет и проблем нет". Или "то, что нет искусственного создания "типа баса" - бас лучше чем в других наушниках этой цены однозначно" выбирайте На вч ничего сверхъестественного. Достаточно ровная частотка и не выдающаяся, но типовая детализация для подобной цены. Конечно, некоторое отсутсвие тонких деталей плюс малое количество баса создает ощущение чего-то жесткого, сухого, несколько грубого... Но на самом деле все не так плохо. Думаю оставить пока в ассортименте, посмотреть на реакцию публики. Подобных наушников не так уж и много, думаю, стоит их по любому иметь в загашнике. -------------------- |
24.4.2015, 9:32
Давно у меня эти уши. Сибилянты частенько в них вылазят. Может, они и не такие ровные, на мой взгляд. Создаётся ощущение, что середина в них несколько задрана относительно низов и верхов.
24.5.2015, 22:02
Давно у меня эти уши. Сибилянты частенько в них вылазят. Может, они и не такие ровные, на мой взгляд. Создаётся ощущение, что середина в них несколько задрана относительно низов и верхов. Всё-таки это была проблема источников. Что cowon d2+, что ibasso dx90 не являются хорошими источниками для этих наушников. А вот плееры hm 60x и их моды, а так же myst ocub 1866 - прекрасные варианты. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:47 |
