MyST IzoEM
сообщение 29.12.2016, 12:38
MyST IzoEM
То, что обещает вылиться в закрытые изодинамические затычки.
сообщение 29.12.2016, 13:20
предварительно. Детализация - чума! Точность и прозрачность, разрешение - это что-то. Вот по низам недостаток. Нижняя середина конечно спасает тем что всё что надо прорписывает на раз и как бы понимаешь где должен быть глубокий низ. Но реально "массы" с низу не достает. Впрочем, если честно. Если брать "массу" типа как её пытаются сделать в многодрайверах, то и хрена с ней. Тут я жалею только о том, что нет такой "массы" как в накладных изодинамах smile.gif
сообщение 22.2.2017, 14:10
Дубль два.
Конкретно в этих наушниках узкий звуковод, как на гвоздиках. Но в будущем звуковод явно будет шире.
Конкретно в данных наушниках из плюсов: очень гладкий звук. Чистый и прозрачный. Очень внятный и хорошо читаемый звук. Провда это при условии игрищ с эквалайзерм. К сожалению в данном конкретном корпусе есть подозрение на какой-то резонанс в пути следования звука. средние частоты подняты мама не горюй. И есть мысль, что от мембраны такого быть не должно - она такого резонанса не должна иметь. Просто основания для этого нет, токопроводящая дорожка занимает чуть ли не всю поверхность мембраны, откуда там таким проблемам взяться? Так что пришлось для оценки здорово придавить диапазон - вырыть равномерную яму в диапазоне от 200 до 3500Гц.
Низов маловато.ю Но уже поболее чем в первых.
Ну и естьвсякие болячки этапа сборки на коленке. Мембрана трещит при большой мощности, например.
В общем, очередной промежуточный этап. Кому интересно - приходите слушать.
Скоро будет "дубль три".
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2017, 23:15
