The Bit Opus #1S |
The Bit Opus #1S |
11.11.2018, 18:04
The Bit. Opus #1S
Про данный плеер сложно написать более двух строк. Как про любую вещь, которая, может и не будучи идеальной, тем не менее не показывает никаких заметных недостатков. Если что-то в ней и есть, так не более чем легкие особенности. Очень хочется отметить отличный тональный баланс. Вообще ни намека на какое-то доминирование того или иного диапазона. Это в какой-то мере, временами делает его немного "скучным". Нет ощутимого заметного подкраса к которому легко было бы прицепиться. Но если придираться не обращая внимание на ценник, то, наверное стоит отметить легкий налет "слабости" низов. Хотелось бы, что низы "лупили" куда отчетливее, массивнее, напористее. Я бы сказал - хлесткости им не хватает и мощи. Но - это если оценивать в абсолюте, без отрыва от ценника. Хотяяя... ну будем откровенны, как много дорогих аппаратов в моих обзорах лишены проблемы "недостатка мощи"? Не так уж и много; так что оная проблема в #1S по сути не такая уж и проблема, если сравнивать с потенциальными конкурентами. Тем более если рассматривать плеер с учетом ценника. В принципе, плеер вообще не кажется очень мощным, так что рассматривать его как универсальный вариант, типа в дороге с затычками а дома с мониторами - не стоит. тугие мониторчики он наверное потянет слабо. Для ориентира - гвозди два тянет без проблем, равно как и Izo-7. Само собой такая манера несколько накладывает манерность на остальной диапазон. Типа того, что злой метал не звучит именно как злой. Есть ощущение, что ему немного не хватает резкости и злости, агрессии, напора, ударности и крикливости. Но в самой мелкой степени - только если придираться. И только для того чтоб обзор не выглядел как "проблем не вижу - плеер клевый, Зе енд" - надо же хотя бы пару лишних строк набрать. Средние и высокие частоты вообще очень хорошо сочетаются, звучат монолитно и собранно. Их даже сложно рассматривать отдельно друг от друга. На вч нет проблем с искажениями, песком, сибилянтами звонами или чем-то таким. Они очень гладкие и аккуратные. Но немного смягченные что-ли. Отчасти именно из-за них не хватает злости и агрессивности. Но этот тот случай когда то, что есть просто идеально вписывается в картину. Я бы описал эту манеру так: "хорошего чуть чуть не доложили, зато плохое выкинули полностью". Концепция "лучшее это отсутствие плохого" в действии во всей красе. По средним сказать особо нечего. Они отличные. Детальность, читаемость, гладкость - все в ажуре. Если какая-то манерность и есть, то скорее она заметна больше от краев диапазона. В мелодиях где нч и вч вообще не сильно влияют на окрас какой-либо манерности сч я не заметил вообще. Ну или так - на уровне плацебо. В общем как итог. Аппарат однозначно идет в "топ" таблицы плееров. Да - ему немного не доложили уровня и мощности, но зато то, что положили - смешали в идеальных пропорциях! Единственно что немного раздражало - долго сканировал мою карту в 64 гига. И еще один нюанс. Я до него не сразу дошел. Когда поставил карту, то никак не мог найти где на карту переключаться. И не видел в упор файлов с карты в разделе "фолдер". Пока не решил нажать на иконку папки справа сверху. Оказывается она работает как переключатель между внутренней памятью, и двумя картами. Это было не привычно -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:51 |
