Hidizs Ap100
сообщение 10.7.2014, 16:25
Особенности модели и врожденные недостатки:
- При первом втыкании карты памяти плеер может зависнуть. Потребуется произвести ребут (либо длительное - секунд 10-15 - нажатие кнопки "включения", либо кнопкой ресета). После чего , если карту не вынимать то все будет работать нормально.
Влад
сообщение 28.7.2014, 23:15
Пользователь №: 78724
Попробовал его с двумя гарнитурами и пришёл к выводу, что они(гарнитуры) не подходят к нему. Вставляю джек полностью - работают оба канала, но звук вообще не айс(настолько, что с обычным смартфоном результат, кажется, лучше), вставляю на одно деление меньше - звук норм, но работает только левый канал. Так что четырёхконтактный джек для него, думаю, не подходит.
сообщение 29.7.2014, 12:07
Кстати еще одна особенность - не разделяет внутреннюю память и карточку - все сливает в одну кучу.
сообщение 26.9.2014, 12:23
Есть ещё ньюанс - не всегда с первого раза реагирует на нажатие клавиш.
сообщение 24.11.2014, 15:17
Недавно узнал. Если прогнать по кругу SRC от 16/44 до 16/44 - то может поменяться местами правый и левый каналы. И как мне скзазали - оказывается это не только егопроблема. В iHiFi при некоторых режимах переключений такое тоже бывает. Лечится включением выключением.
сообщение 7.10.2015, 18:11
сегодня еще баг отловил с новой прошивкой от новой партии
на всякий, номер прошивки 1.31073beta
при попытке проигрывания "всего списка" карты большого объема вылетает в синий экран
сообщение 10.11.2015, 17:50
один момент на последних партиях.
Если использовать как цап то он вырубается через время становленное в меню как "время авто отключения". Это время варьируется от 2 до 30 минут и отключить эту функцию нельзя, как и увеличить время работы. Но в плеере всё работает нормально, как настроишь. Пробовал по коксу (кажется).
сообщение 11.3.2019, 12:16
Дополнительный момент, кажется связанный больше с последними прошивками. Плохо отображает уровень заряда. Может показывать до половины батареи, но, при этом уже быть почти разряженным.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:46
