Myst Dac 1866 Ocu V.2, новая версия 1866 |
15.6.2011, 16:58
Первые фотографии обновленной версии 1866.
Сегодня думаю забрать для попробовать... -------------------- |
16.6.2011, 11:34
Ждем тест и заключение. А версии в черном корпусе не ожидается? Да цвет корпуса в общем то неважен - корпуса то одинаковые. сделаем в каком надо будет. Толи мне кажется толи так и есть, но ощущение что усилиени у этого 1866 больше чем у хайампа даже ... P.S. Еще пара фоток -------------------- |
29.8.2011, 10:20
20.10.2011, 22:11
13.11.2011, 13:20
статейка, конечно про старенькое, но думаю все равно можно похвастаться
30.10.2012, 14:35
В начале года была информация о планах выпуска на базе DAC1866OCU версии с другими цифро-аналоговыми преобразователями. Продвигается ли в этом направлении работа?
Не планируете ли добавить функции плеера к устройству, чтоб можно было сразу с флешки слушать музыку, или по сети? Ещё интересует вопрос - не рассматривался ли вариант выпуска усилителя для электростатических наушников(типа KGSS), в отдельном корпусе, а в идеале - выбор типа усилителя при заказе DAC1866OCU и отдельно, как HiAmp? -------------------- MyST PortDAC 1862 + HiFiMan HE-4
aleXmod#128 + IzoEM-3V |
30.10.2012, 14:38
для электростатов пка нет. Ибо самих электростатов днем с огнем не найти
На базе стационарной версии скоро будет версия с 1794. Функцию плеера добавим когда будет сам плеер Но не сазу - это будет новое устройство по сути. -------------------- |
30.10.2012, 15:15
Ну почему же, наушники Stax не так уж и сложно найти, а серия лямбда по цене вполне сопоставима с изодинамическими наушниками от HiFiMan...
А на счёт плеера - ждём с нетерпением! -------------------- MyST PortDAC 1862 + HiFiMan HE-4
10.9.2013, 18:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 79258 |
Mycroft Holmes,
Можете уточнить в 1866 OCU (стационарном) самой новой версии USB соединение спроектировано как асинхронное или адаптивное? Для меня это очень важный вопрос - думаю заказывать ли M2Tech Hiface для ноута или нет. И есть ли разница в звучании между USB и spdif на 1866 OCU? |
11.9.2013, 9:40
подробный ответ от инженеров :
"синхронный на связке PCM2704-DIR9001 DIR9001 тактируется от s/pdif сигнала с PCM2704 пробовал асинхронный режим с тактированием от кварца, гавно получается" -------------------- |
29.10.2013, 20:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2013 Из: Ленинск-узнецкий Пользователь №: 79298 |
Здравствуйте, захотелось мне стационара заинтересовала данная вещица, вот хотел узнать у него есть выход USB то есть его можно подключить кабелем к компьютеру и использовать последний как проигрыватель ?
30.10.2013, 8:27
USB есть, кабель в комплекте, всё работает отлично
30.10.2013, 9:01
Понятно. А к нему нужно докупать усилок или встроенного хватит, наушники Beyerdynamic DT 150 250ом
30.10.2013, 9:23
с лихвой хватит.
2.11.2013, 8:29
Какой вход на Myst Dac 1866 Ocu V.2 лучше всего использовать Оптический, USB, коаксиальный ? Почитал на стороннем сайте что через коаксильный вход звучание лучше всего.
4.11.2013, 10:37
#16
да в принципе практически любой - там 16/48 максимум. Не думаю что разница (при условии что сигнла со всех выходов идет не обработаный ничем) будет ощутима.
16.12.2013, 11:03
#17
Разрешите мне вставить свои несколько слов о старшем 1866, т. е. про OCU. Удалось мне присовокупляться к великому!) Пока очень долго не слушал, но опишу кратко о беглом знакомстве с этим чудом. Слушал в основном на DT250/250, чуток на ATH-SX1a и sennheiser HD 558(Mod). Звук порадовал, однозначно. У меня нет большого опыта в прослушивании ушного "мега стационара", но могу сказать, что после прослушивания ОКУ, я подтвердил свое желание оставить беготню за портативом и остаться (возможно пока), на том, что есть. Буду краток, возможно позже выдам "на гора", когда поживу подольше с сабжем и послушаю его с изо/орто.
Звучит 1866OCU - нейтрально, ровно, объемно. Звучание, как принято называть, качественное и "взрослое", под него отдыхаешь, но иногда аж дух захватывает на некоторых композициях/моментах! ) Нет ни какого утомления от долгого прослушивания (может только в случае с ATH-SX1a, кое где появлялись сибилянты и звучание немного напрягало, но не везде..), в остальном хотелось просто откинуться и получать удовольствие от музыки. Спасибо Роману и всем, кто "приложил руку" к созданию этого ЦАПо/Уся! Дерзайте ребята, я в вас верю!) |
30.4.2014, 13:39
#18
DAC1866OCU v.2 в черном цвете
http://mycroft.su/ru/catalog/cifroanalogov..._dac_1866ocu_v2 http://vk.com/album-34182119_194366324 -------------------- |
19.9.2014, 16:45
#19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2014 Пользователь №: 79611 |
День добрый.
Вот какой вопрос хочу задать. С наушниковыми выходами все понятно. Аппарат оснащен также аналоговым выходом RCA. Насколько оптимальным будет решение подключения к этим выходам активных мониторных колонок? |
19.9.2014, 17:16
#20
в смысле оптимален???
Это линейный выход - он вроде кк в принципе сам по себе "оптимален" для подключения внешних усилителей. Наверное можно так сказать, что настолько оптимален насколько вам равится такое звучание как у 1866. Если нравится - оптимален, если нет - не оптимален... Или же я не понял вопроса. -------------------- |
21.9.2014, 13:51
#21
Для активных мониторных колонок думаю будет нужен ещё предусилитель для регулировки громкости, если конечно не пользоваться цифровой регулировкой с компа
23.9.2014, 13:47
#22
Я имел в виду, что при обсуждении MyST ЦАП DAC 1866OCU V.2 все как-то говорят о звуке в наушниках. Но ведь если человек не в коммуналке живет, где все слушают только радио Маяк, ему наверное иногда хочется и через колонки звук послушать. Вот например такая схема: компьютер + MyST ЦАП DAC 1866OCU V.2 + мониторы, например Adam A7X, ну и наушники конечно, например MyST IzoPhones-30))) Если посчитать, все обойдется тыщ в 120 (без компа). Недешево, но и не запредельно дорого. Зато честное звучание, как Вы любите Mycroft Holmes, + какой-никакой выбор КАК слушать. Усилитель в Адамах снабжен регулятором громкости + управление с компьютера. Спасибо ntktvf за подсказку. Нужен ли здесь предусилитель?
23.9.2014, 15:30
#23
нужен ли пред... ну честно не знаю. Я думаю от задачи зависит. В принципе кто мешает регулировать громкость прямо на активных мониторах?
24.9.2014, 0:18
#24
Управление с компа = потеря разрядности(ведь программно же), то бишь, думаю, не имеет смысла. Ну это как я знаю, может и не так. А на мониторах - так там же не один регулятор на пару, а на каждом, значит, как минимум, не совсем удобно(не один же хотите использовать, как понял, то есть моно). Следовательно, имхо, имеет смысл использовать стерео или многоканальный пред или может какой-нибудь микшер/эквалайзер аппаратный. А с выхода для ушей нельзя его сконнектить с мониторами, используя, к примеру, кабель джек - 2 тюльпана или джек - 2 баланса? Тем более их там два, то есть и манипуляций лишних не будет при использовании OCU для всего.
24.9.2014, 11:00
#25
Говорят сейчас уже нет такой зависимости - типа битность не теряется. Хтя хз - не разбирался.
Но иногда делают так. На компе громкость почти на макс. Потом настраиваю наушники на комфортный звук. А если потом надо регулировать - то на компе можно около этго "комфорта" чуть чуть гонять - по любому не страшно -------------------- |
5.10.2014, 18:55
#26
А вот еще о чем хочу спросить. Где-то здесь было написано о проблемах с воспроизведением музыки на компьютерах с Windows7. Есть ли проблемы с W8, воспроизведением с планшетов?
6.10.2014, 9:48
#27
с планшетов не проверял. На 8ке тоже.
Кстати и на семерках тоже уже давно не видел проблем - видимо там все дообновляли и стало нормально и стабильно -------------------- |
6.10.2014, 17:57
#28
А вот интересно было бы узнать насчет восьмерки. Сейчас в магазинах большинство компьютеров на W8. И мой ноут тоже. Подозреваю, что проблем быть не должно. Если бы они были, то покупатели, наверное Вас бы уже известили о своих печалях.
7.10.2014, 15:41
#29
Да - в последнее время проблем нет. Ни разу не слышал по крайней мере.
Ну а если и будет когда - так мы со времемен сделаем HDMI. Так что усб в принципе будет не так критичен. усб полезнее для других задач, обычно. А HDMI как раз для медиа-развлечений и нужен -------------------- |
24.1.2015, 15:25
#30
Хотелось бы поделиться своими ощущениями от Myst Dac 1866 Ocu V.2. Воспроизведение мне понравилось (субъективизм - штука неизбежная). Слушал на наушниках He-4. На своих колонках пришлось немного поподстраиваться под конкретные записи, есть там функции управления уровнем высоких и низких частот. Ну это уже особенности колонок, видимо. Колонки подключал через разъем для наушников через кабель который пришлось заказать отдельно под эти цели. Что мне кажется немного не хватает в Вашей аппаратуре для того, чтоб я купил аппарат на многое количество времени, если вдруг меня обилие денег и блажь какая-нибудь не посетит. Сделайте агрегат со всеми вашими предпочтениями (мультибит мне очень по вкусу). Второе - он должен быть многофункциональным. Меня бы вполне устроило воздействие регулятора громкости на аналоговый выход, готов пожертвовать одним выходом на наушники. Вдвоем музыку лучше слушать через колонки. Я был бы в восторге если бы при всех достоинствах Myst Dac 1866 Ocu V.2 он был бы оснащен темброблоком или эквалайзером. Эквалайзер наверное предпочтительнее. Под потребителя подстроиться проще, он купит и подстроит все под свой тракт. То есть все в одном. Габариты не есть самое главное, пусть все будет в 8 раз объемнее, это не принципиально. Наверное такой аппарат будет не дешев. Но для тех кто хочет все и сразу - мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:33 |
