Fischer Audio Fa-005, Мечта DJ-я |
18.4.2010, 13:28
FA-005
Ну тут все достаточно просто. Пишу о них только чтоб написать, по большей части. Многое уже понятно из описания на сайте производителя Диапазон воспроизводимых частот: 100-20000 Гц. Чувствительность: 96 дБ. Сопротивление: 24 Ом. Входная мощность: 3000 мВт. Цвет: черный. Комплектация: дополнительный кабель. Лично мне они напомнили сразу - с первых секунд прослушки Denon 5000. Тоже самое ощущение перекачки по басу при относительно неплохих средних и высоких частот. Правда в отличии от денонов посадка не очень понравилась. По мне - слишком тугая. Но так и надо диджеям наверное, так что будем считать что это как раз плюс, учитывая их специализацию. Из-за это перекачки низ кажется просто нереально густым и гулким. его реально до...!!! A Different Kind Of War - вообще-то злой и острый трек из за этого звучит просто ... ну как километровый состав груженых углем вагонов на скорости под пару сотен км/чю Ощущение что сейчас голову напрочь снесет! Абсолютно точно такое-же ощущение возникает и на "A Memorable Fancy" от Ulver Помнится я писал про FA004 и отметил одну особенность - если не обращать внимание на басы то можно отметить очень неплохие средние и высокие частоты. Тоже самое наблюдается и с FA-005. Правда "не обращать внимание" на "некоторое засилие" баса в данном случае можно только если отодвинуть чашки от ушей. Самую малость, чтоб убрать это гудение, вызываемое вздернутым басом в совсем уже закрытом корпусе с достаточно неглубокими чашками. Теоретически, могу себе представить себе образ аудиофила-тюнингатора, которому не лень будет делать из этих наушников "полуоткрытые". И могу представить себе то что, он может сделать в конечном итоге, что позволило бы этому филу сказать "ну вот - так то лучше". Это может быть эдакое дополнительно кольцо толщиной около сантиметра надеваемое поверх основных амбушюр. Но кольцо не цельное а состоящее из отдельно стоящих "зубцов" и "дырок (как кремлевская стена). Думаю, что это поможет сделать звук более ровным. По крайней мере мне наличие дополнительного отвода воздуха из чашек помогло. Как и в случае с Denon 5000 частотка на слух напоминает новогоднюю горку - по которой детишки скатываются и едут какое-то время по ровной поверхности. так и тут - звук скатывается с басового горба и едет очень даже ровно до самого верхнего конца. Так что реальная проблема у наушников пожалую только с переизбытком баса. Такого переизбытка, что надев после 005 HE5 мне показалось в первые несколько секунд, что я слушаю мотики Но если оценивать звучание с отодвинутыми чашками, то у наушников проблем очень мало. Например достаточно злой и агрессивный Brand New Cadillac от The Brian Setzer Orchestra звучит очень даже хорошо! Много энергии, не заметно никаких особенных провалов по частотке, отличные для динамиков скоростные характеристики, атаки, радует предельно малое количество искажений на СЧ и ВЧ. К примеру песочка на HE5 будет в местах сибилянтов даже поболее, хотя и деталей - тоже. А если оценивать исключительно вокалы, ну к примеру Ain't No Other Man [Acappella Version] Кристины Агилеры то вообще все просто замечательно. Да и вообще треки где маловато баса как такового для FA-005 - вообще не проблема. Там есть все что надо - скорость, детальность, небольшое количество искажений, хорошая прозрачность. Для такой цены - на твердую 4 или даже 4,5. Так что наушники получились чрезвычано - гипер - неоднозначные! С одной стороны - великолепно вписались в идеологию новой линейки фирмы - отличный звук за свои небольшие деньги. Но с другой стороны это вписывание происходит при ооооооооочень весомых оговорках. Одна из них - слушающему должен нравится этот кач на басе иногда переходящий просто в дикий напор воздуха. Вторая - вероятно именно это и нужно диджеям. Не знаю, я диджеем никогда не был и никогда не любил диджейские наушники других фирм. К примеру торгуя на рынке слушал диджей серию баеров (и не только) и что не нравилось всегда - просто немерянное количество искажений и жестокая резкость. Тут такого как-то не наблюдается (но справедливости надо сказать, что тогда у меня не было и 1866OCU). В окончании... ну конструктив - хороший, материалы - тоже. проводов аж 2 штуки в комплекте и провод по сути - миниджек-миниджек - если что - хоть сам паяй - плевое дело. Ощущение надежности присуствует. Если бы не особенности - слушал бы с удовольствием время от времени. А так ... врядли. Разве что доделаю... купить FA-005 -------------------- |
24.5.2010, 9:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2010 Пользователь №: 509 |
получил и оценил
конструкция великолепная! довольно надёжно всё. продуманно до мелочей. порадовал качественный съёмный кабель с угловым джеком, специальная выемка на чашке, позволяющая очень легко одеть снятые амбюшуры, не растягивая их, как обычно. немного туговатыми показались шарниры, на которых чашки вращаются вдоль вертикальной оси (но полагаю они разработаются) звукоизоляция хорошая, посадка довольно комфортная, оголовье на макушку не давит, прижим отличный, сидят мертво. оформление практически закрытое. в месте присоединения вилки к чашке есть по нескольку крошечных отверстий (подозреваю, что для устранения компрессии в корпусе), но на изоляцию они практически не влияют. вокруг драйвера на передней стенке чашки расположены акустические окна, закрытые бумажным фильтром. по звуку... по пути домой включил в плеер (Teclast T51) и подумал - "блин, как-то так себе..." дома воткнул в усилитель, навернул громкость выше обычной - "ого! вот это они шпарят!!!" ночью 22/23 мая наушники поработали в реальных условиях диджеинга на hardcore-опен-эйре в лесу - "ОХРЕНЕННО!!!!!" вкратце: при небольшой громкости весь акцент на бас. низкий, рокочущий осязаемый бас. всё остальное глухо. но стоит лишь раскачать их до громкости выше нормальной (то есть в условиях диджеинга, внешнего шума), как звук избавляется от глухоты, панч и кик становятся невероятно чёткими и сильными. бочку при сведении прозевать практически нереально! ВЧ ровно столько, сколько надо, чтобы всё было слышно, но при этом они не оглушали. серединка достаточно живая и ровная. перегрузить наушники не удалось))) налицо мощный драйвер с тяжелой подвижной системой, которая просто "не играет" на малой громкости. так получилось, что уйдя из-за пульта, я оставил 005 подключёнными и в итоге в эту ночь все диджеи играли в них, не считая нужным доставать свои собственные наушники. а учитывая, насколько ревностно обычно относятся диджеи к своим девайсам, такое неожиданное предпочтение очень много значит! после вечеринки поспрашивал ребят, что они думают про мои наушники. отзывы были самые положительные. вердикт: далеко не аудиофильские наушники для дома или портатива, однако почти идеальные для работы DJ-я. с чем сравнивали: по звуку ИМХО превосходят классические Technics RP-DH1201, немного даже обходя их в удобстве (конкретно по весу) и по всем статьям пререплёвывают популярные Technics RP-DJ1211, уступая лишь в цене. P.S.: кстати наушники можно легко доработать так, что звук станет ярче и более подходящий для портативного/домашнего применения. мысли уже есть. |
1.6.2010, 17:11
Тут удалось дать погонять DBA-02 и FA-005 Михаилу Козодаеву. Вот что из этого вышло
Привет ребята!!! Хочу поделиться своими впечатлениями об использовании наушников Fischer Audio DBA-02. Сделаю сразу пометку, что я использую наушники на концерте как мониторы и мне предельно важен широкий динамический диапазон(особенно низ), ровность звучания и самое важное - разборчивость!!! Все это мне с успехом обеспечили эти наушники, разве что "низа" мне оказалось немного маловато( но я еще не встречал ни одних "Затычек" в которых мне на концерте хватало бы низких частот и этот вопрос я научился решать за счет напольных мониторов)))) Еще я заменил насадки на SLEEKовские и они сели в уши как влитые!!!(для меня очень важно не терять "уши" во время концерта)). Раньше я использовал наушники Shure SCL3 сделанные специально для меня(custom), так вот по сравнению с ними Fischer Audio звучат гораздо более открыто (как мне показалось из-за высоких частот и вообще, характер звука намного чище) и разборчивее. Следующий мой опыт был с наушниками Sleek SA6, так вот по своей сути Fischer Audio DBA-02 и Sleek SA6 мне показались очень похожи, что не может не радовать!!!! Предельная четкость, детальность, широта динамического диапазона, ровность звучания и удобство(они ОЧЕНЬ маленькие для такого большого звука), вот то, что меня подкупило в этих ушах!!! Итак ребята: если Вам нужен маленький девайс, умеющий делать очень большой звук - Fischer Audio DBA-2 или Sleek SA6 - то, что Вам нужно!!!!!!! И немного про большие девайсы: Дома я работаю со звуком в наушниках Fischer Audio FA-005. Вот здесь точно не может быть проблем с "низом"!!! Звук очень мягкий( но при это естественный, не гипертрофирован в сторону низких частот), высокие частоты слух не режут, а середина хорошо открыта. В целом звук сбалансированный! Очень разборчиво воспроизводят и речь и музыку+ На студии еще в них не работал, но как только предоставиться такая возможность, обязательно поделюсь с Вами впечатлениями!!!! -------------------- |
8.10.2010, 15:21
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 3:59 |
