Cayin N7 |
Cayin N7 |
12.5.2023, 0:07
Чрезвычайно странный плеер! Прямо вот оооочень
Лично мне он не понравился в принципе. Вообще. НО! При этом очень сложно сказать, чем именно!!! Обычно что-то не нравится исключительно потому, что есть откровенный перекос по тоналке или откровенное размазывание фронтов и все такое прочее. Короче есть откровенное искажение каких-то основ. В М7 я вообще долго не мог понять, что именно мне не нравилось… Впрочем, по порядку. И на сей раз с похвалы, так как она необходима для более точного описания проблем Похвалы. Итак – плеер весьма недурён по собранности и по общему тональному балансу. В целом он достаточно неплохо для однобитника отыгрывает низы, вполне собрано и плотно. Середина без нареканий, прозрачная и хорошо читаемая. Да и вообще звук не смазанный, не грешит "песком" или "звонами", в нем нет ощутимого упрощения звуков, по крайней мере тех, что мы слышим как основные. Но… Критика. И вот тут начинается самое интересное. С самого начала звук показался странным. Но все привычные "реперные точки" показали, что если к ним и есть претензии, то совсем не такого уровня, чтоб аппарат полностью оказался провальным. Стал искать, где и что именно меня раздражает. По началу грешил на грязные высокие частоты. В изоемах они были вот прямо совсем странные. Но, изоемы все-таки наушники весьма своеобразные; решил, что 4 ома, изодинамичность… ну не тянет типа плеер. Переключился на гвоздики – оказалось там грязи может и поменьше, но только из-за более "сглаженного" её характера. Все равно проблема раздражения от воспроизведения СЧ и ВЧ оставалась. В какой-то момент решил не особо мудрствовать и сравнить звук одной и той же мелодии на N7 и на дюампе, чтоб отловить проблему на контрасте. И нашёл У аппарата есть очень и очень странная манера. Очень и очень образно я бы мог предложить вам представить условно звук … ну скажем чего-то имеющего небольшие, но заметные затухания после основной гармоники – после самого ценного и громкого звука. И вот представьте, что вы слушаете этот звук а у него вместо гармонических мягких затуханий и послезвучий вы слышите, как будто однотонный звук резонанса. Причём плюс минус у него тон один и тот же не зависимо от того, какой был основной тон. И он имеет одну "громкость" не зависимо от того, как мягко и плавно уходит это послезвучие в мелодии. И подстава в том, что это не какой-то там писк трансформатора или откровенный песок на основных частотах (для вч имеется в виду); этот эффект как бы на вторичном или даже более далёком плане. Поэтому сразу он не воспринимается как посторонний и хорошо слышимый звук, а вводит в ступор своей "интуитивностью восприятия". Вроде бы при прослушивании нет чего-то откровенно грязного или искажений, или посторонних звуков, или размазывания фронтов, или раздутости и "гудения". Но постоянно в ушах есть ощущение что это всё должно быть. Ну и в довесок ко всему, ВЧ – они всё-таки имеют явный налёт грубости, грязи и на них наиболее сильно выражен помянутый выше эффект. В остальном же, увы, я не успел послушать плеер долго поэтому могу разве что отметить достаточно слабый по массе и напору низ. Вроде бы очерчен он хорошо, но постоянно вызывает ощущение легковесности и недостаточной массивности и плотности. Как будто играют не столько низы сколько середина. Вывод. Ну, вывод очень даже очевидный. По цене Т7 не дешёв. Те же М17 DX320 RS6 будут может и с большим окрасом, но при этом они не портят поведения звуков, и они подешевле будут. Так что основной проблемой данного аппарата я считаю то, что при такой подаче низов и послезвучий, является его некоторая бессмысленность. Даже если предположить, что вас не напрягает его особенность подачи звуков, то всё-равно он достаточно дорогой и при этом не выдаёт ровным счётом ничего такого что не могли бы конкуренты подешевле. И уж точно он не является ни в коей мере "младшей версией" N8II. Вы не получаете "того же самого, но дешевле", типа как при покупке разных плееров от Hiby или Shanling, например, где есть какая-то наследственность по характеру звучания между аппаратами разных ценовых диапазонов. Общего между 8II и 7 ничего нет. Вот как-то так -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 20:32 |
