Myst Hiamp! |
Myst Hiamp! |
21.8.2010, 9:13
7.9.2010, 11:32
По темброблк, вот что написал и прислал "изготовитель".
"Во вложении картинка ачх усилителя с темброблоком, все как по науке, пробовал сравнивать со специализированной микросхемой для регулировки тембра, та и рядом не стояла по шумам и гармоникам. Ща вот слушаю ваще клево. Завтра привезу прицепишь этот макет на вход макета усилка попробуешь. Отработал три схемы и как обычно самая простая оказалась самой эффективной." -------------------- |
13.9.2010, 19:11
Первый отзыв по HiAmp by Шурик
Чтож! Послушал коротенько данный девайс. Девайс еще не полностью готов и находится в режиме макетирования. Сравнивал со встроенным усилителем 1866. Слушал на Баердинамиках ДТ250 (250 Ом) и Сенхейзер 650. Первые впечатления - намного более четкие, даже несколько выпуклые средние частоты. С зенхами сыгрался на ура! С девайсом отсутствует некоторая "ватность и завуалированность" на средних частотах. Звучание зенхов перестает быть темным, а становится ясным и четким. С Баерами - звучание тоже все хорошо, так бас по сравнению с 1866 еще более четок и артикулированн, но зенхи более "благодарно" на него откликнулись, поскольку в звуке данного усилка есть то, что им не хватало для полного счастья - бритвенная четкость на Средних частотах. Я думаю, данный характер звука также будет весьма показан Denonам 1000-5000. В девайсе, как мне показалось, немного смещен баланс в левую сторону относительно звука усилка 1866, но как я подозреваю - это последствия его "макетности". Рома! не забудь проверить сам! Как итог - мне кажется что данный усилок будет хорош в сочетании с мультибиткой для тяжелых стилей - в его "голосе" на СЧ присутствует здоровая "злость", бас быстр, четок и артикулирован. Высокие не навязчивы. Возможно после "долизывания" макета в готовый продукт "злость на СЧ" приобретет еще некий благородный оттенок. В общем - любителям тяжелых стилей - рекомендую полслушать - гитарные запилы - просто шикарны!!! -------------------- |
28.12.2010, 12:42
Совсем забыл выложить графики измерений. Пока только это, но где - то выше вроде еще были цифирьки ...
4.5.2011, 10:27
24.7.2015, 14:05
Вот , за что его хочется предпочесть вместо portamp-II, так это за тембрблок. Реально спасает на бедовых мелодиях.
Рельно ли в него дополнительно вписать регуляторы, нацеленные на диапазоны частот вокала? Ухудшает-ли тембрблок качество звука? Когда слушал с тембром и без изменений лично Я не почувствовал. |
24.7.2015, 20:14
насчет диапазона частот вокала - это наверное будет можно решить в будущих устройствах (планируемым) параметрическим эквалайзером.
темброблок чуток вносит искажений, но не глобально. При "центральном" положении ручки вообще не отличить от выключенного. Но в принципе - любая коректировка по сути искажения - как я могу сказать что он не вносит ухудшений? Но на слух вроде дополнительных звуко не появляется и старых не исчезает, так что, наверное можно сказать что не ухудшает, но украшает. -------------------- |
17.1.2018, 20:15
Скажите, Роман, а если подключить к этому усилителю HiFiman 603 через линейный выход, улучшится ли звучание 603-го или будет простое усиление?
18.1.2018, 13:12
Ну блин вопрос
Иногда усилинеие уже есть улучшение, просто в силу лучшего контроля наушников. Но вообще по идее, сам по себе усилитель ничего улучшить не может в принципе. По определению. Только ухудшить. -------------------- |
19.1.2018, 10:18
Скажите, а при прочих равных условиях что будет звучать лучше - связка ЦАП + усилитель (т. е. раздельно) или "комбайн"?
19.1.2018, 13:24
лично мне больше комбайн по душе
19.1.2018, 20:00
Скажите, Роман, Вы тоже рекомендуете после покупки усилителя "прогревать" его какое-то время? Прочитал на сайте одного производителя в разделе "вопросы-ответы", что они рекомендуют прогревать свой усилитель (причем, портативный, или скорее, полупортативный) как минимум в течение недели круглосуточно, при этом не просто подавая питание, а именно сигнал. Аргументируют это тем, что в усилителе используются компоненты класса hi-end, поэтому они нуждаются в соответствующем прогреве.
19.1.2018, 20:05
нет, мы такого не советуем.
Мало того, мы не знаем что такое HiEnd Сомневаюсь, что те кто такое пишет тоже это понимают -------------------- |
19.1.2018, 23:01
Просто перечислю, что этот производитель считает hi-end компонентами: конденсаторы ELNA Silmic в цепи питания, также конденсаторы TDK COG и резисторы Vishay MELF. Я не специалист, поэтому судить Вам.
20.1.2018, 12:16
ну, мы тоже использовали такие кондеры. Что-то в упор не замечал изменения в звуке от времени использования
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:57 |
