Myst Nail-x |
Myst Nail-x |
30.11.2015, 14:06
Внимание! Ресиверы в данной модели (излучатели звука) - достаточно "нежные" и плохо переносят длительные чрезмерные перегрузки (тем кто любит чтоб орало так что затычки слышны даже снаружи лучше сразу поискать что-то другое). Но наиболее вероятной проблемой может быть влага, конденсат, или сильное потоотделение при длительном прослушивании (занятия спортом в данных наушниках лучше ограничить). Так что рекомендуем время от времени давать остыть, отдохнуть как ушам так и наушникам.
По поводу ремонтов уже долго используемых наушников серии Nail. Надо отметить, что арматурный излучатель, в силу конструкции, достаточно сильно подвержен таким вещам как влага и грязь. И механические воздействия. Поэтому с течением времени его характеристики (механические) могут немного меняться. Не всегда и не гарантировано, конечно. Всё зависит от того как эксплуатировались наушники. Тем не менее. Предположим, они эксплуатировались не очень аккуратно, в условиях повышенной влаги и длительное время. И у вас, боже упаси, вышел из строя один ресивер. Тогда, при его замене на новый, у вас может возникнуть дисбаланс между каналами. Звук может отличаться. Поэтому, несмотря на то, что замена обоих ресиверов стоит дороже (на момент написания поста это 9500 за оба ресивера против 5500 за один), мы рекомендуем менять сразу оба, чтоб исключить возможность дисбаланса. И еще раз напомню. относительно новых наушников это практически, не касается. Речь идет, о моделях которые эксплуатируются уже достаточно долго. Ну, допустим, года полтора - два. Хотя, надо отметить, что если поломка произошла в гарантийный срок и по вине неадекватной эксплуатации; а бывало у нас и такое - у клиентов за несколько месяцев ресивер аж ржавел от повышенного потоотделения!, то ситуация аналогична. По поводу разъема мини-джек Neutik используемому в наушниках. Он разъемный. И в случае, если у вас перегнулся, или перетерся провод у самого разъема, то, если вы дружите с паяльником или у вас есть такие друзья, или у вас рядом есть сервис по ремонту радиоаппаратуры - вы можете починить его самостоятельно, без необходимости отправлять (приносить) нам на сервис. Это даже не повлияет на гарантию на сами наушники. Конечно, можно отправить и нам, но вы потеряете время , так как у нас ремонт идет в порядке очереди и, временами, занимает много времени. Полная замена кабеля - 5500р ------------------------------- Если у вас вдруг начал пропадать звук. В наушниках Nail используются стандартные защитные, серные фильтры от слуховых аппаратов. Они применяются для того, чтоб влага, грязь, пот, сера не попадали в канал наушников (изначально - в каналах слуховых аппаратов). Выглядеть они могут по разному, но как правило - белая мелкая "затычка" в носике наушника. Сделана она из пластика и по сути это очень сетка, с очень мелкими отверстиями. Само собой, в некоторых случаях (повышенное потоотделение или много серы в ушах, или конденсат или... в общем и сами можете представить) они могут забиваться грязью или теряют свою акустическую прозрачность от избытка влаги. Поэтому, если у вас вдруг стал пропадать звук, становиться тише, или появились какие-либо искажения - для начала попробуйте вынуть эти серные фильтры и проверить работоспособность наушников без них. Практика показывает, что процентов 90% всех "случаев выхода из строя" - это именно загрязнения фильтров. Причем, даже тогда, когда, казалось бы, грязь тут ни при чем. Например если вы двигаете чуть чуть провод и звук при этом появляется. Иногда проблема решается просто сушкой фильтров. Но чаще всего следует фильтры или заменить (купив новые) или банально - помыть. Например, подержать/поболтать их в перекиси водорода или в спирте, или в любой другой жидкости растворяющей грязь и серу но не портящей пластик. Затем промыть водой и высушить, и использовать снова. -------------------- |
21.5.2016, 16:47
По поводу мини-джека который используется в качепстве разъема. По поводу возникающих вопрос, почему мы не делаем "как китайцы".
К сожалению, более мелкого варианта найти практически невозможно. Более мелкие варианты получаются при ЗАЛИВКЕ разъема сразу с проводом в заводских условиях, чего в России сделать нельзя, тем более в "штучном" производстве. -------------------- |
28.9.2016, 14:42
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения за вопрос несколько "не в тему". На просторах интернета, где всякого рода мусорной информации хоть отбавляй, бывает крайне затруднительно искать верные ответы на интересующие вопросы. Для этого нужен опыт и знания, коими владею в очень небольшой степени, поэтому решил обратиться к Вам на форум. "Ходят слухи", что арматурные наушники со временем, в процессе эксплуатации, несколько теряют в подаче НЧ-диапазона или "осветляются", по крайней мере, такой термин я слышал среди представителей различных форумов. Первая мысль, которая посетила меня - "Теоретически, вполне возможно, если учитывать особенности износа конструкции и т.д. и т.п..." Скажите пожалуйста, так ли на это на самом деле? Спасибо. |
28.9.2016, 15:43
честно говоря я с таким не сталкивался.
26.11.2017, 10:44
Приветствую!
Роман, у меня к Вам вопрос по наушникам. Приобрёл на барахолке 2*2 и всё бы нормально. Но заметил две проблемы, не дающие мне покоя: 1. Периодически пропадает сигнал в правом ресивере, который появляется, если легонько постучать по нему пальцем. Временами, излучатель начинает играть тише обычного. 2. Услышал некоторую "грязь" в виде шипения и посторонних призвуков при проигрывании в этом же канале. Помогите пожалуйста с консультацией. Заранее благодарен! |
26.11.2017, 13:15
первый пункт очень похож на забивание грязью фильтра (белая такая штучка в носике). Попробуйте вынуть и послушать без него.
Но это так - предварительно -------------------- |
26.11.2017, 14:39
первый пункт очень похож на забивание грязью фильтра (белая такая штучка в носике). Попробуйте вынуть и послушать без него. Но это так - предварительно Благодарю за ответ! Достал фильтр, он был немного забит серой но не критично. Тут явно что-то другое. Слушал сегодня музыку утром на улице(мороз -2 и влажность) и как раз во время прослушивания начались данные проблемы. Полежали пару часов дома в тепле на подушке из силикатного геля - включил - проблем нет! Играют чистенько, громкость в обоих ресиверах одинаковая. Однако! |
26.11.2017, 15:20
тогда это конденсат. Как собствено и написано в первом посте
26.11.2017, 16:29
тогда это конденсат. Как собствено и написано в первом посте Да, но как быть с пунктом номер два - временно более тихое воспроизведение и помехи в правом ресивере, которые я отчётливо слышал где-то с полминуты, после чего выключил плеер!? Или данный момент тоже результат влияния конденсата? |
26.11.2017, 16:29
эти помехи и после того как наушники подсохли остается?
26.11.2017, 16:43
эти помехи и после того как наушники подсохли остается? Включил слушаю... Нету помех никаких, всё чистенько играет. В целом это второй случай с момента покупки, первый раз тоже сигнал пропадал именно в правом ухе, сохли сутки на той же силикатной подушке - всё было в норме. Этот случай - рецидив получается... |
26.11.2017, 16:45
нет - это как раз то самое - конденсат. К сожалению металлический корпус к нему склонен. Поэтому в зимнее время при резких перепадах такое может быть. Тут ничего не поделаешь. Варианты только слушать не так долго и давать просохнуть время от времени
26.11.2017, 16:49
нет - это как раз то самое - конденсат. К сожалению металлический корпус к нему склонен. Поэтому в зимнее время при резких перепадах такое может быть. Тут ничего не поделаешь. Варианты только слушать не так долго и давать просохнуть время от времени Спасибо большое за помощь! Проведу ещё один эксперимент вечером, как раз температура спадёт. Посмотрим.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:08 |
