Stax Esr-001 Mk2, S-001Mk2 + Srm-001 |
29.4.2010, 12:35
Обзор с сайта mobile-review.com
STAX SR-001MK2 Обзор наушников STAX SR-001MK2 на .mobile-review.com by Илья Тараканов (LocalHost) Обзор наушников STAX SR-001MK2 Комплект поставки * Наушники S-001MK2 * Усилитель SRM-001 * Соединительный кабель миниджек – миниджек * Две батареи AA * Запасные силиконовые насадки * Оголовье * Инструкция по эксплуатации Компания STAX базируется в Японии и около 50 лет производит изделия для настоящих гурманов от аудио. Их наушники основаны на электростатической технологии, а цены комплектов (наушники и усилитель) достигают нескольких тысяч долларов. Сегодня мы поговорим о самом простом и в каком-то смысле уникальном наборе – SR-001. Упаковка и комплектация Простецкая картонная коробка содержит в себе аксессуары, перечисленные в начале статьи. Кстати, оголовье съёмное, это очень интересная особенность наушников. Странно, что в комплект не входит адаптер питания, ведь на усилителе есть соответствующее гнездо. Внешний вид и удобство эксплуатации Выглядят что усилитель, что наушники достаточно просто. Царство пластика – иначе не скажешь. С другой стороны, сборка качественная, подкачало лишь оголовье – уж больно хлипко оно выглядит. Кабель плоский, тонкий, выглядит не особо надёжно. Он очень легко закручивается. Заменить его вряд ли получится, так что обращаться с проводом надо осторожно. Присутствует микрофонноый эффект – при соприкосновении кабеля с одеждой шум отдаётся в уши, однако музыку слушать это не мешает. Размещение наушников в ушах происходит легко, уже через минуту они перестают ощущаться. Комплектные силиконовые уплотнители, хоть и имеют странную форму, крайне эргономичны. О шумоизоляции стоит забыть - акустическое оформление открытое. Наушники можно использовать и как затычки, и как накладные наушники, благодаря входящему в комплект оголовью, в которое уже вставляются кругляши корпусов. Производитель рекомендует использовать оголовье для более надёжной фиксации, для стационарного применения оно, на мой взгляд, бессмысленно. Но стоит дёрнуть за провод – и наушники вылетают из ушей, так что если вы вдруг соберётесь где-то гулять и слушать музыку – стоит прислушаться к производителю. Что касается усилителя, он довольно громоздкий, для индикации работоспособности используются два светодиода – зелёный и красный. Регулятор громкости практически не имеет дисбаланса на малых громкостях, вращение плавное. Разъём 3.5 мм на усилителе – явно вынужденная мера, RCA («тюльпаны») сделали бы его ещё больше. Для ношения усилителя в кармане придётся приобрести соединительный кабель с угловым штекером, иначе из-за постоянного перегибания провода последний вскоре придёт в негодность. Батарей AA хватает где-то на 6 часов работы, аккумуляторы большой ёмкости проживут дольше – примерно до 10 часов. В любом случае, стоит носить с собой запасной комплект, чтобы не остаться без музыки в неподходящий момент. Звук Большую часть времени наушники тестировались с плеером Hifiman HM-801, использовался линейный выход. Основной тестовый инструмент, как обычно, набор записей Prime Test CD1 в lossless-формате. Наушники не подвергались никаким модификациям. Звучание открытое и прозрачное, но несбалансированное, об этом позже. Для излучателей столь небольшого размера такой характер звука не свойствен, обычно сцена плоская и достаточно узкая. Но «стаксы» - приятное исключение из правил. Сцена широка, прописана с большой точностью. Несомненно, это становится возможным благодаря открытой конструкции наушников – при закрытии акустических окон сцена закономерным образом сужается. Итак, что просто великолепно у SR-001 – так это воспроизведение вокала. Голоса поразительно «живые», разборчивость потрясающая. Несколько вокальных партий разделяются без проблем. Нет присвистов, нет мутности, нет бубнения. К наушникам невозможно придраться, а если учесть их габариты, то инженерам STAX можно сказать только «браво». Низкочастотный диапазон глубокий, информативный. С ним связан один недостаток, портящий картину «идеальных наушников», но о нём я расскажу немного позднее. Пока поговорим о достоинствах. Низкочастотный регистр даёт отличную основу для музыки, с этим не стоит спорить. Звучание по подаче приближается к «мониторным» наушникам, в сочетании с широкой стереопанорамой даёт потрясающее ощущение мощного, объёмного звучания. Детальность не менее великолепная. На такую аккуратную и точную подачу звука способны лишь арматурные наушники и лучшие динамические. Низкий коэффициент искажений SR-001 не означает, что на них можно слушать только рафинированные записи, стоит лишь помнить, что вы услышите всё или почти всё, что записано, включая недочёты. При этом в звуке нет сухости, присущей многим «арматурам», и нет замыленности «динамиков». Удивительно, но это так. Вероятно, кто-то после динамических «затычек» с зубодробительным басом и найдёт «стаксы» скучными, но музыку надо любить, а не издеваться над ней. Недостатков, по сути, два. Первый – это заметное форсирование мидбаса. Несмотря на очень глубокий НЧ-регистр, производителю, видимо, захотелось добавить более ощутимого баса – в результате разборчивость музыки иногда страдает. Но скажу честно – как и в случае с Grado GR8 – слушать какое-то «мясо» на этих наушниках не хочется, настолько качественно и красиво они отыгрывают все мелкие нюансы акустической, инструментальной музыки. Однако не стоит думать, что «тяжеляк» SR-001 не отыгрывают. Отыгрывают, да ещё как. Совместно с HM-801 они «разгрызают» музыкальные полотна без проблем. Снижение разборчивости заметно лишь в сравнении с поведением наушников на большинстве жанров. Если вы читали мой обзор Monster Cable Turbine, то помните, что я крайне положительно отзывался об их детальности на сложной музыке. Так вот, «стаксы» быстрее и точнее, и в них нет сухой подачи музыки, которая не устраивает некоторых людей в «турбинах». Стоит отметить и широкий динамический диапазон, который также приближает звучание SR-001 к «большим» наушникам. Перепады громкости ощутимы, звучание мощное, напористое. Второй недостаток – это, как иногда бывает, продолжение достоинств. Прозрачное, открытое и детальное звучание достигается за счёт проработки, в том числе, и высоких частот. Так вот, в «стаксах» их многовато, на воспроизведение вокала, как видно, это не влияет – а вот, скажем, тарелки излишне выделяются на фоне остальной композиции, при этом слух они не режут – просто напоминают о себе с излишней настойчивостью. В итоге имеем наушники, которые справляются с любыми музыкальными жанрами, несмотря на то, что производитель попытался добавить в них побольше баса. Совместимость К сожалению, входное спротивление усилителя – 10 кОм, что не позволяет использовать его с чем-то, кроме линейного выхода. К повреждению плеера или усилителя подключение к выходу для наушников не приведёт, однако качество звука резко упадёт. Скажем, уже при подсоединении к выходу для наушников у Hifiman HM-801 резко сузилась стереопанорама, звук стал глуше, мутнее. Разумеется, не лучший результат показали плеер HiSoundAudio Rocoo и Nokia N900. Подключение к ноутбуку с Intel HDA также ничем хорошим не окончилось – тот же мутный и глуховатый звук. Таким образом, приходим к простому выходу – для использования «портативных» наушников от STAX надо носить с собой ещё и приличный источник с линейным выходом. Конкуренты С альтернативами «стаксам», к сожалению, есть достаточно большая проблема. «Мониторные» наушники гораздо менее транспортабельны, а «затычки» не обеспечивают настолько мощного и точного звучания, пусть и обладают шумоизоляцией. Тем более что для того, чтобы приблизиться к звуку SR-001, потребуется использовать портативный усилитель примерно таких же размеров, как и входящий в комплект набора. Вывод Как и остальные изделия STAX, набор SR-001 получился, по меньшей мере, неординарным. Его достоинства очевидны, недостатки по большей части несущественны. Единственный вопрос – кому может пригодиться такой набор? Для использования на улице наушники не обеспечат должной шумоизоляции, да и кабель можно легко порвать. Стало быть, такой комплект стоит использовать дома или на работе, можно также с комфортом слушать музыку где-нибудь на природе (не забывайте про условия эксплуатации, они приведены в конце статьи). Купить в России набор непросто. На японских аукционах с учётом комиссий посредников и доставки купить такой набор можно примерно за 400 долларов. Учитывая то, что за эти деньги купить можно разве что приличные мониторные наушники, а портативный усилитель обойдётся примерно в ту же сумму – искренне рекомендую рассматриваемый набор любителям музыки. Он стоит своих денег. Заявленные характеристики 1. Внутриушные громкоговорители S-001MK2 * Тип: электростатические внутриушные громкоговорители, работающие в поршневом режиме * Частотный отклик: 20 Гц – 1 кГц с неравномерностью 4 Дб, 1 кГц – 20 кГц с неравномерностью 8 Дб. * Ёмкость: 44 пФ с учётом кабеля, 17 пФ без учёта кабеля * Импеданс: 360 кОм на частоте 10 кГц * Уровень максимального звукового давления: 119 Дб на частоте 1 кГц * Стандартное поляризующее напряжение: 580 В * Рекомендованные условия эксплуатации: 5-35 градусов Цельсия, 20%-70% относительной влажности, не допускайте обледенения * Идентификация левого и правого наушников: на левом наушнике выдавлены буква L и три точки, на правом – буква R * Внутриушные изоляторы: силиконовые, двух размеров (средний и большой) * Кабель: шестижильный, материал – бескислородная медь, длина 1.5 метра * Масса и размер: 28 г с учётом кабеля, 12 г без учёта кабеля, диаметр 28 мм 2. Усилитель SRM-001 * Тип: усилитель для электростатических ушных громкоговорителей * Частотный отклик: 5 Гц - 20 кГц с неравномерностью 3 Дб (выходное напряжение 10 В) * Усиление сигнала: 54 Дб * Гармонические искажения: 0.1% (на частоте 1 кГц, выходном напряжении 100 В и использовании наушников S-001 MK2) * Входной импеданс: 10 кОм * Уровень входного сигнала: 100 мВ (при выходном напряжении 50 В) * Максимальный уровень выходного сигнала: 240 В при частоте 1 кГц * Потребление энергии: 1.3 Вт при работе от внешнего источника питания, 0.8 Вт при работе от батарей * Минимальное напряжение: 2.05 В (загорается красный светодиод) * Рекомендованные условия эксплуатации: 5-35 градусов Цельсия, 20%-70% относительной влажности, не допускайте обледенения * Размеры (Ш x В x Г): 60 мм x 24 мм x 120 мм * Масса: 102 г без батарей, 140 г с двумя батареями * Тип батарей: 2xAA (возможно использование аккумуляторов) Редакция благодарит интернет-магазин www.mycroft.su за предоставленные на тест наушники. Обсуждение на форуме >>> Илья Тараканов Опубликовано - 30 июля 2010 г. Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com -------------------- |
27.3.2012, 13:41
Имеется данный комплектик, звуком вообщем-то доволен, но вот по удобству... Несколько часов подряд в них просидеть практически нереально, начинают сильно болеть уши. Сделал кастомные насадки в центре "Радуга звуков" в Краснодаре. Стало удобнее, теперь их можно не напрягаясь слушать часами. Правда временами кажется что они выпадают из уха. Звук поменялся не сильно - немного помягче стали высокие и добавилось низких, ну это результат плотной посадки. Теперь осталось плеер прикупить, думаю хифимен 601й будет то что надо
aleXmod#128 + IzoEM-3V |
10.8.2012, 7:26
Купил 602-й хифимен, слушаю и наслаждаюсь. Наконец-то стаксы заиграли как надо! Поначалу всё сомневался не сменить ли плеер на 801-й, ведь если на 602-м так классно звучит, 801-й ещё лучше будет. Но со временем эйфория прошла и я заметил, что ввиду полного отсутствия звукоизоляции на улице я даже 602-й то в полной мере не могу расслышать(дома в тишине звучит гораздо лучше), что уж там о 801-м говорить. Так что решил ничего не менять. И вот беда - за 5 месяцев заушного ношения правый наушник начал играть заметно тише левого. Уже не знал что и думать, но случайно заметил что всё-таки дело в кабеле. Завтра повезу в сервис...
Полтора месяца были в ремонте, взяли 3 тысячи. Первое впечатление - спаяли в соседнем подвале... Теперь провода съёмные, об этом я узнал, когда у меня неожиданно отвалился провод от наушника. Но спустя месяц такие же проблемы начались со вторым наушникам, только сейчас плохой контакт слышен очень отчётливо. Даже не знаю что теперь делать... Ну для начала отнесу в мастерскую, если не помогут - значит пора покупать Nail 2. Сделали за день, взяли 300р... Без комментариев, сервис жжёт вообщем. Было время послушать ре0, и градо SR-80i, сделал вывод что накладные наушники всё же мне больше нравятся. Когда после ремонта одел стаксы первое впечатление - облегчение, как глоток свежего воздуха, но удобства градо конечно не хватает. -------------------- MyST PortDAC 1862 + HiFiMan HE-4
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 6:21 |
