Hidizs Ap100 |
Hidizs Ap100 |
15.5.2014, 12:06
15.5.2014, 16:46
Итак - пробежимся по аппарату.
Упаковка почему-то очень напоминает как iBasso так и Fiio - коробка в которой другие бумажные коробочки в которых располагается аксессуарика. То ли завод один упаковывает. То ли и производит и упаковывает... Корпус - давленный аллюминий типа как у HM601 но покрашен и изготовлен красивше. И вообще оставляет впечатление как от Fiio X5 - грамотная топорность без гламура. Стартует секунд за 10. Потом реакция достаточно шустрая. Я бы для перемотки трека сократил время, а то напрягает иногда псле нажатия секунду - две соображать, он уже переключился но думает, или ты не дожал чего?. В настройках можно быстро выставить с чего будет начинаться при включении. По умолчанию стартует выбор - "играть" или "настройки". Радует меню без выпедндрёжа. Относительно радует пара кнопок на бортах: переключалка режимов 16/44 ---- 24/192. Работает тупо по кругу. Тоже самое - эквалайзер. По кругу гонит пресеты и User настройки. Черт его знает что там отвечает за отключение эквалайзера, но судя по логике, кроме как варианта "GEN" на это нет кандидатов. Или же эквалайзер есть всегда... в инструкции на этот счет при беглом прочтении ничего не нашел. Кстати говоря, на мой взгляд им бы поменять кнопки громкости на передней морде и кнопки настроек звука и цф на боку. Кнопки сбоку явно адекватнее для регулировки громкости. Короче по поверхностному осмотру - хорошо собран, отлично смотрится несмотря на откровенную "штамповку". Меню - плеерное и этим все сказано. Изучения требует секунды... 3-4. Методом тыка установлено - при включении наушников в наушниковый разъем и подсоединении параллельно усилка - усилок не работает пока не вытащишь наушники. При этом линейнный выход остается регулируемым. Послушал я его и просто как плеер на гвоздиках и как источник с линейника через PortAmpII на изофонах. Могу сказать, вообще говоря вполне достойный плеерок. Верха, само собой упрощенные. Если стараться слушать какой-то более менее агрессивный тяж, ровно так же как и на всех бассо и фио - явно не порадует сверхразрешением. Но даже при прогоне на изодинамах уровень вполне. Звук тугой и ничуть не облегченный, нет ощущения слабости звуков как на вольфсонах и нет ощущения совсем уж шершавого с примесью мутности звука как на сабрах. Хотя, чего уж там - многие болезни дельт в портативном исполнении присущи и ему. Да и вообще, скорее аппарат вызывает ощущение неплохо (красиво) окрашенного чем нейтрального. Я сосредоточусь в основном на его "портативном звуке" в силу малости временных ресурсов. Но чуток потом уделю внимание и его "стационарным" возможностям. Скажу честно, врать, что это новый прорыв, типа все бассы и фии отдыхают, а Хидис - это новый миссия почти бесплатно лечащий страждующих аудиофилов - не буду. Ибо совсем не правда Это "теже яйца только в профиль" что и iBasso DX50 DX90 или HM901 HM802... Хотя вру. От 802 отличает то, что AP100 не бубнит на низах, а от 901го - что нет такого сильного перекрашивания тембров. Ну может и не "тоже самое" и может даже очень не тоже саое, но если честно, я ориентируюсь на некий свой уровень "общего впечатления", который у меня остается после прогона той или иной модели. И который меня не раз уже подводил... например с тем же 901-м В данном случае я не могу поклясться, что уровень реально такой-же. Что в тех что в этом плеере не ощущается какого-то уровня разрешения, или атаки или собранности. Просто - хороший средний уровень. Может даже АР100 в чем-то получше (вернее поприятнее), потому, что не такой мягкотелый. AP100 вообще говоря по "остаточному" ощущению звучит туже, универсальнее, плотнее. В целом претензии те же - верха достаточно упрощенные. Басы слегка не такие "сильные" как хотелось бы. Не хватает удара, хлесткости, "веса". Но все-таки имхо дело обстоит лучше чем у ДХ50 или АК100 - обе существенно мягче и облегченнее на мой взгляд. По моей памяти, касательно характера, АР100 ближе к iBasso DX90. С серединкой вроде как все в порядке, читается очень неплохо, ощутимых провалов, мутности, избытка легковестности нет. В общем хорошая для недорого массового плеерочка. Да и вообще вполне неплохая. Хотя иногда возникает странное ощущение что где-то что-то приподнято, где-то что-то отодвинуто... но не всегда, не на всех мелодиях... И ощущение это постоянно плавающее, что наводит на мысль о плацебо а не о фактическом существовании. Если мне не изменяет склероз на востоке он стоит что-то около 250-300 долларов. Ну чтож - свою цену он отрабатывает. Уж точно лучще Х3, не сильно хуже DX серии от iBasso. Но до Х5 имхо не дотягивает уже как и до HM601. Причем ощутимо. Ну... особо то и нечего рассказывать. Это просто хороший недорогой плеерок с очень удобным меню и управлением, очень неплохим относительно своей цены звуком. Не без недстатков, но не таких, чтоб бросались в уши и коверкали все и вся. Простой, удобный, неплохо звучащий. Если его подрубить к изофонам посредством портампа2, можно добавить отчетливости, собранности, несколько уйдет нехватка "веса" на низах, чуть добавится агрессия и удар... в общем очень даже ничего.. к сожалению качества верхам и общего уровня это не добавит, но в целом сбалансированность, отчётливость, собранность звучания будет очень даже ничего. Прошу прощения сразу за сумбур и невнятность изложения - приходится писать практически урывками в течении дня отвлекаясь то на одно то на другое. Надеюсь общую мысль донес. Постараюсь когда получу его назад еще раз прогонять его уже подольше и может чего добавлю. -------------------- |
1.9.2014, 14:27
Ну, что отпишусь и я о своем коротком знакомстве с этим плеерком - Hidizs AP100.
Аппарат попал ко мне новый. Приятная симпатичная упаковка, внутри сам плеер, инструкции, UsB кабель, кабель для подключения по coaxial, защитная пленка и тряпочка для ухода за сим аудио чудом. Так же в комплекте идет кожаный чехол, давольно удобный, который превращает устройство в некую "книжицу", походную аудио Библию, так сказать. Внешний вид и ПО. Само устройство прияно лежит в руке, сделано из металла и имеет черный цвет. У меня внешний вид и конструкция AP100 вызвала сугубо положительные эмоции. Програмное управление по типу "проще-простого", тут все ясно и понятно. Достаточно пяти минут, чтобы "вкурить" что/куда/зачем. Плеер я не прошивал, поскольку устройство не является моим и какая стоит на данный момент "фирмвира", не ведаю. Управление. На передней панели имеются кнопки пуск/стоп/пауза, переключение трека вперед, переключение трека назад, перемотка назад, перемотка вперед, выход в предыдущее меню, а так же кнопки регулировкой громкости. На левой боковой панели имеются кнопки управлением эквалайзера и как я понял переключалка режимов 16/44 - 24/192.(я соазу поставил EQ в режим GEN и режим в 16/44, если я правильно понял). На левом торце находится переключатель блокировки управления плеером. Кнопка включения плеера находится на верхнем торце аппарата.Так же на верху плеера находится выход для наушников и линейный выход, снизу коаксиальный вход, коаксиальный выход отверстие для карты памяти и микро usb для зарядки и синхронизации с ПК. Звук. Звучание данного плеера я бы охарактеризовал как теплое, нейтральное с небольшим уклоном в нижнюю середину. Звучание плотное, в меру детальное, аналитичным я бы подачу AP100 не назвал. Вообще, по памяти что то среднее между DX90 и ХЗ (в моем случае в исполнении СанМигеля). Вау эффекта как собственно и отторжения звучание данного устройства у меня не вызвало. В сравнении с ХЗ, подача более плотная и музыкальная, HM-601 более увесист, напорист. Я не сравниваю Hidizs с 1866OCUB, поскольку это цапоусь и он, имхо, более высокого уровня, хотя..... при подключении AP100 к внешнему усилителю, разница м/д ними становится скорее вкусовой. Еще большой плюс для меня. это работа Hidizs AP100 как транспорта. Вот тут он мне показался лучше своих собратьев в лице ХЗ/X5/DX90/ Вполне допускаю, что это плацебо, но тем не менее, для меня это так. ВЧ - немного рассыпчаты, упрощенны, но не назойливы и не режут слух. СЧ - неплохо проработанны. Особых претензий нет. Но мне показалось, что не хватает какого то... разделения инструменов или аналитичности, что ли. Картина подается немного грубовато и цельно .что с одной стороны хорошо, с другой, "дюжа кучно". )) Нч- Имеют вполне себе приличный удар, вес, но местами плоховато контролируются. Итог: Аппарат мне понравился, спустя пару-тройку дней даже захотелось "поиметь" его себе и отдать на доработку Михаилу. Наверное если будет такая возможность я так и поступлю. По времени не засекал, но мне показалось, что выходит где то часов восемь работы. ИМХО аппарат своих денег стоит, да и по моему скромному мнению не уступает своим конкурентам, в лице X3/X5/DX50/DX90. Просто у каждого из них есть свой "вкусовой налет" + с разными наушниками (если с толком подобрать), то каждый может выйти победителем. |
24.11.2014, 8:08
28.12.2017, 20:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 111747 |
При заочном знакомстве пока что это мой фаворит по соотношению цена/качество, правда есть ещё Colorfly C200, но по нему отзывов пока мало
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:13 |
