Yuin Ok2 |
Yuin Ok2 |
YUIN Ok2 - Высококачественные вставные наушники для мобильного применения.
Технические параметры: * Сопротивление : 16 Ом * Частотный диапазон: 20-20,000Гц * Чувствительность: 108 дБ (на 1КГц) * Искажения: менее 0.2% Особенности: * Разъем мини-джек 3.5мм (+переходник на 6.3мм джек) * Поролоновые насадки (несколько пар) * Резиновые насадки разного типа. * Металические переходники позволяющие сделать из наушников вкладышей - наушники затычки (IEM) * Длинна провода 120см * Y-образный провод. Модель YUIN Ok2 предель близка по своим звуковым характеристикам к YUIN Ok1 но при этом не требует дополнительного питающего усиителя для работы с мобильными плеерами. Так же как и у старшней модели, отличительной особенностью данной модели является то, что в зависимости от желания слушающего наушники можно использовать в качестве Вкладышей или IEM. комплектация включается в себя переходники разной длинны и различные силиконовые насадки, что обеспечивает очень широкй выбор возможностей посадки наушников. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 15:59 |
