MyST DAC 1866SD |
MyST DAC 1866SD |
"обновленная" версия DAC1866
Обновления состоят в увеличенной мощности относительно прежней версии. Чтение карт SD (сегодня буду проверять на предмет работы с картами 128гиг), HDMI вход, экран управления ну и добавлены темброблоки как в HiAmp. ![]() -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 78724 ![]() |
Не комбайн, а КОМБАЙНИЩЕ!
Кстати, по размерам он не очень большой оказывается
![]() Где-то на сантиметра два может динее (по памяти). НА половину выше. И на сантиметра два шире. Тоесть от прежнего не далеко ушел. Думаю, рано или позно вообще все на такой корпус переведем. Он больше но не сильно, а с местом внутри так явно проще ![]() -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 21.6.2017 Пользователь №: 99483 ![]() |
1.SMSL DP-1. Позиционируется как стационарный комбайн для наушников, хотя на передней панели написано "High resolution player". Имеет разъем для SD-карт.
2. Модели Soundaware A-280 C/I, A-200, D-200. Сетевые плееры/комбайны для наушников, проигрывают с SD-карт/внешних USB-накопителей (до 3-4 Тб). |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 2:11 |
