Dunu DN-2000J |
Dunu DN-2000J |
2.9.2015, 19:50
Dunu DN-2000J
http://mycroft.su/ru/catalog/armaturnye_na...ki/dunu_dn2000j Первое включение - сразу, прямо без вслышивания - сильно выделен верх. Сипят, сыпят, сибилируют очень сильно. Тяжеляк даже не стал слушать - мозг заболел Сразу постарался найти мелодии где можно проверить остальную часть диапазона без нагрузки на вч (иначе тестирования не получится - уши не выдержат долго). Если без вч, то по низам - они густые, достаточно массивные, но плотности от них можно добиться только на каком-нибудь элетронном бум-басе. Ну грубо говоря. На самом дел он просто должен быть очень уж хорошо прописан и очерчен в мелодии. Иначе, в сложных мелодиях с нассыщенными низами... как сказал клиент "послушайте пожалуйства, вы уверены что они не сломанные?" - низа как такового нет. Тоесть разовый "бум" они способны отработать очень даже прилично, вполне плотно и туго (хотя все равно простовато), но вот когда низы начинают "звучать" - тогда проблема. Так же есть проблемка, вполне обычная для драйверов - расслоение низов Ну или как-то тк. Когда один диапазон вроде хороший, лотный, лупящий. а другой - просто хлам. Мутное, неоформленное, размазанной нечто. Ни формы ни содержания. Не берусь судить где именно такая проблема, но лучше бы там баса вообще не было чем был такой. С серединой вроде как не плохо. Голоса слышны, и если вч не перебирают и не слишком перетягивают а себя внимание - то все очень даже вкусно, чисто, аккуратно. Соответсвенно если и НЧ нижнюю середину не вуалируют постоянно гудящим фоном - тоже. Собственно в силу вышесказанного моделька оказывается ЧРЕЗВЫЧАЙНО!!! не универсальной. Отдельные мелоии можт воспроизвести вкусно и даже качественно. Но как только разброс мелодий по характеру увеличивается, увеличиваются и количество проблем и их характер. То випиливание мозга, то бубнёж, фонёж, размазывание, то все вместе... -------------------- |
3.9.2015, 2:09
И это всё за такие деньжищи?
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:50 |
