Phonak Audeo 232 |
Phonak Audeo 232 |
Phonak Audeo PFE 232 Страница товара
![]() ![]() News about the upcoming Phonak Audéo dual drivers IEM has been leaking all over the places for a while now, but we finally get confirmation as well as a first exclusive look of what will be Phonak next flagship and probably another top-tier IEM in the making. No price on the PFE 232 yet, but we do have some spec: Driver: Dual Balanced Armature Color: Black / White Weight: 16g, 0.5oz Plug: 3.5mm Cable Length: 120cm, 3.8 ft Titanium body housing Apple iPhone / iPod's mic supported Three different types of acoustic damper Official launch is set on mid April @ U.K. and an press release will be issued then with pricing and more detail. -------------------- |
Так... начнем.
Как всегда с глупостей. Комплектация - всё что можно придумать, практически. Три пенных насадки, три силиконовых, две дужки, два провода, сумочка, устройство для чистки, три типа фильтров (два раза по серые и один по черные/зеленые) ![]() Кстати, что примечательно, провода не просто запасной и обычный. Один из проводов с микрофоном и регулятором громкости для "фона", другой - просто провод. Теперь о том, что в этой модели бессмысленно. В частности бессмысленно наличие всех фильтров кроме серых. В основном, бессмысленность любых других фильтров обоснованна подъемом мидбаса в PFE232. Его больше, чем в младшей серии с черным фильтром. При этом он не такой хороший как хотелось бы (но об этом ниже). И если вы будете использовать не серые (наиболее вч-прозрачные) фильтры, боюсь звук будет вообще неадекватен. Сам я пока не успел попробовать, что получится, но честно говоря, желания пробовать нет вообще, стоит только представить что баса может быть еще больше, а вч подзажмутся. В целом можно охарактеризовать 232-е с серым фильтром как 1хх с серым же фильтром но с добавленным басом. Странно - вроде как на картинках было указано будто в 232 добавлены вч, появляется еще один горбик за предлами тех горбиков что есть у младшей серии. Но на слух не скажешь Скорее даже наоборот. ВЧ воспринимается абсолютно точно так же, но вот бас разнится существенно. Если вспомнить описание младших серий с серым фильтром - это несколько позитивный, светлый, высокотональный звук. Эти же воспринимаются на сч и вч более сбалансировано, более ровно. Но, сильно подозреваю, не потому, что действительно вч и сч выровяли. А скорее потому, что подняли все снизу. И за счет этого в целом изменился тональный баланс, стал не наклоненным влево, а в среднем более "горизонтальным". Хотя... ну может и есть действительно какие-то различия, но их трудно оценить при столь разительно отличающемся басе/мидбасе. Но в целом, при прослушивании на DAC1866OCU возникло стойкое ощущение, что на сч и вч это практически одно и тоже. Еще больше такое ощущение преследовал в метро на HM601 Честно говоря, моделька несколько неоднозначна мягко. С одной стороны да - добавление "мяса" на басах, густоты сильно перекрасило вучание и сделало его эмоционально более универсальным. Так же, больше мидбаса выделило некоторые инструменты, заполнило их звучание массой, что существенно сказалось на общей картине, на заметности отдельных инструментов... но не на "уровне". Например басс-бочка. В 111 (условно) + серые фильтры она слышна хлестко, быстро, но не "мясисто" и на фоне высокотональных инструментов она не выделена, нет ощущение массы звука. В 232 она более "массивна", "раздута", "накачана". Но сделано это будто не то, чтоб качественным подъемом, а как-будто дополнительным гудением. Как будто к основному хлесткому удару прицепили еще дополнительный всплеск-удар и фон. Но слава богу основа удара на низах не потеряла хлесткости! Вообще можно сказать что у этой модели в низовых ударах все-таки есть основа, есть твердость и удар. Не простой всплеск размазанного фона как на мягкотелых Hi-End(ах) типа IE8. Нет - удар есть. Но он очень ощутимо приправлен фоновым окрасом. Как мне кажется, это можно было бы назвать качественным подъемом (подъемом уровня) если бы баса было больше и он остался хлестким, а дополнительный драйвер на вч (если он вообще есть, в чем я сильно как-то сомневаюсь) добавил точности к деталям/гармоникам. Но вот этого я не слышу. Или слышу, но как-то на пределе восприятия. На таком пределе, что даже себе не могу признаться что это - чувство именно поднятия уровня или психоакустического обмана за счет изменения тонального баланса и "подкачки" мидбасового фона. Тут наверное как посмотреть - технически рост небольшой, психологически - для кого-то может быть и громадный. Честно говоря, больше даже не знаю, чего написать. В общем и целом, описание модели можно было бы вместить в пару строк, но "долг" требует написать побольше. К тому же пока не получается вдумчиво погонять их так, чтоб отловить мельчайшие отличия, потому ограничиваюсь грубой аналогией. Что касается ценника и адекватности для покупки то... кхммм... Вообще я понимаю, часто малейшие изменения в конструкции влекут неадекватное увеличение конечной стоимости. Это проблемы как разработки так и маркетинга и самого производства. Но, подумаем в двух направлениях. Первое. Отбросим ценник и подумаем гипотетически о адекватности замены младшей модели старшей + переплата (по умолчанию - такая, что вы готовы переплатить). Стоит ли? Ну... в целом интересный продукт. Уровнем не выше, но тонально более темный а иногда и более ровный, если низов не сильно много в мелодии. Второе. Смотрим на ценник и полагаем, что все эти изменения вам "в плюс". Ну тоесть нравится более массивная манера, более плотный, густой звук, и вам не так страшно что в низких частотах при проигрывании мелодий с большим количеством низов, всегда присутствует низкочастотный "фон". Адекватна ли разница? Однозначно нет. Только в том случае, если вам реально надо все что есть в комплекте и в случае... в случае если все чего вам не хватает для счастья - это количества низа в младших сериях. Ну и если вам в принципе нравится окрашенный звук, если вы поклонник многодрайверов. Так как в целом наушники как могодрайверные вполне неплохие. Красиво звучат, плотно, густо, насыщено. Странно одно - люди говорят что они на вч резкие, я этого как-то не заметил... видимо мало слушал, некогда... не успел "нарваться" (кстати - может смысл в фильтрах есть, получается? ![]() Но как адекватный рост относительно младших моделей - не катит. Имхо - однодрайверные модели по информативности ничем не уступают, а по целостности звука и обгоняют. В общем у этой модели есть проблема - присутсвие на рынке малдших моделей по много меньшей цене, на фоне которых не видно качественного скачка. Если бы их не было и люди сравнивали чисто многодрайверы разных моделей - модель имеет все шансы стать одной из популярных... правда ценник им бы поменьше все-же надо... А так - совокупно, кому они могут быть интересны? Я вижу только пару не звуковых вариантов потенциального покупателя. Это или тот, кому вот хочется именно их, несмотря ни на что. Нравится вкус, и пофиг на ценник. И тот кому хочется топа, и ценник не имеет значения. Вроде тех людей что покупают ипод. Знают, что бестолковая покупка, знают, что в конце концов придут к пониманию того, что штука бестолковая и придется искать чего поудобнее, пофункциональнее, пологичнее, поуниверсальнее после того как в голове улягутся искорки от детского "ой какой фантик прикольный", но все же покупают. Больше я не вижу потенциальных клиентов. Ну по крайней мере в России. Ценник резко ограничивает даже ту сферу клиентов, где ценят не столько качество сколько красоту звучания. Особенно при наличии хоть и более кривых но зато более именитых и более дешевых конкурентов. -------------------- |
И прошу прощения за сумбурность. Пишется все мелкими урывками постоянно отвлекаясь на то или иное, с загруженной головой. Многое скорее по памяти чем в прямой прослушке, так что будем считать, что у этого обзора может быть продолжение, а может и даже переписывание
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2012 Пользователь №: 78665 ![]() |
Благодарю за честный обзор.
Как всегда Вам, Роман, гранд респект и низкий поклон. Надеялся, что новая модель будет получше в вокальном диапазоне. ![]() Надежды не оправдались. Жаль. ЗЫ. Жду, когда у вас появится что-то действительно кардинально лучшее, чем Фонак первой серии (на Слике, наверно, пора ставить крест?). |
Цитата ЗЫ. Жду, когда у вас появится что-то действительно кардинально лучшее, чем Фонак первой серии (на Слике, наверно, пора ставить крест?). да черт его знает стоит не стоит. Обещали вот последний раз - апрель и начнут продавать Но начнут ли... уже ведь не раз обещали Но есть надежда, что в ближайшее время мы запустим свои Nail ![]() -------------------- |
Илюха прокатился по 232-м фонакам
![]() Страно... но у меня даже нет основания спорить сним. Может некие детали в смысле звука я могу оспорить. Но вот вывод... дже моя черная ПиаРная душа не может назвать несправедливым ![]() -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.7.2012 Пользователь №: 78732 ![]() |
Вот это печаль...
Ждал-ждал их, а тут на тебе. Были у меня 112, но морозы доконали их провод и он умер, потрескавшись в 5 местах. Не знаете, поменялась ли у них ситуация с проводом ? Слышал, что Phonak вроде в курсе этой проблемы. Может новые ревизии какие-то появились ? Видимо, придётся купить снова 112 вместо 232, ибо альтернатив им я не вижу. |
я не знаю какая версия у вас. Старые версии (пары лет назад или год где-то максимум) вроде провод был хуже чем в новых. Но я их не пользую так долго чтоб убить провод и сказать что-то конкретное.
Ну два года не самый большой срок... Для продукта с таким-то ценником.
В общем, приеду к вам скоро за новыми старыми наушниками. |
я согласен что сроки работы и ценники в современном мире несколькко... негуманные. Но ничего поделать не могу
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 703 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 78700 ![]() |
Кратко о Phonak Audeo PFE 232 мое ИМХО
http://bt-test.ru/reviews/ne_otrekayutsya_...mfortnyj_drajv/ |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 8:47 |
