2 страниц V  < 1 2
сообщение 2.5.2014, 10:05
Сообщение #31
датский обзор единичек
http://www.youtube.com/watch?v=qdTBIoIdzrA...ayer_detailpage
сообщение 23.6.2014, 18:53
Сообщение #32
скорее всего вы видите уже полость - сбоку полости есть, если иметь в виду что ресивер изнутри после носика расширяется.
Но я боюсь уже врядли что-то улучшится, ресиверы если мханически мрут, то как правило навсегда. А у меня есть подозрение что там именно уже механически их повредило что-то. Может давление, может то, что осталось после высыхания...
freeman86
сообщение 24.6.2014, 0:25
Сообщение #33
Пользователь №: 516
После последней процедуры со шприцом, звук очень значительно выровнялся, но все равно есть небольшое смешение в сторону "здорового" уха, и как-то по частотам, что ли. Но и то, так сразу не заметишь, это я просто знаю, что одно ухо пострадало. rolleyes.gif Кстати, а какая часть драйвера виднеется в отверстие? Я перед тем как промывать, долго смотрел туда на свет, и мне показалось, что "утопленный" не так блестит, как здоровый. И я его поковырял немного шприцом... unsure.gif rolleyes.gif
Плеер: IHIFI 960
плеер: HiSoundAudio RoCoo D
Stasanchos
сообщение 7.7.2014, 10:23
Сообщение #34
Пользователь №: 79423
Всем привет, вот уже 8 месяцев с удовольствием слушаю nail 1 v. 2, однако сегодня, по пути на работу при посадке правого наушника, обнаружил что пропадает контакт, при поправке манжеты идущей от провода к корпусу наушника, сигнал на правый наушник теряется, однако если провод и наушник не трогать, все нормально.
Наушник и провод с виду целый, ничего не болтается и сидит, как будто куплены вчера, обращался бережно, хранил в маленькой коробке с силикагелем, носил бережно. Насколько это может быть черевато?
Сейчас наушники убрал "в стол", чтобы не усугублять и не снижать ремонтопригодность. Сегодня - завтра поеду в сервис центр.
сообщение 7.7.2014, 11:01
Сообщение #35
8 месяцев... это вроде как еще до того как мы сменили технологию произвдства. Принсите - посмотрим. Может мелочь какая, а может и менять придется. Надо отдать ребятам на производство посмотреть.
Stasanchos
сообщение 7.7.2014, 11:05
Сообщение #36
Да, провод черный, корпус без гравировки. Хорошо, приеду к вам в офис.
Alex
сообщение 6.9.2014, 15:55
Сообщение #37
Пользователь №: 79570
Alex
сообщение 6.9.2014, 16:19
Сообщение #38
Купил Nail1. Понравились. Услышал много нового unsure.gif Спасибо . Возник вопрос по подбору портативного источника к нему. Sansa Clip Sport как то с ними не сыгралась, чего не скажешь о asus xonar stx. Есть ли проверенные варианты? К сожалению приехать к вам не могу, поскольку не москвич.
сообщение 6.9.2014, 16:26
Сообщение #39
к сожалению "проверенные варианты" - они для каждого свои sad.gif Я вот предпочту 601, а кт-то скажет что это убого...
Alex
сообщение 8.9.2014, 12:03
Сообщение #40
Тогда спрошу по другому. Бюджетные наушники , например, при подключении качественного источника практически не выигрывают (не растут). Как Вы оцениваете уровень Nail1. До какого уровня растут они. Телефон ;-) , портатив бюджетный (sansa), dx50, dx90, 601, стационарная техника. Меня интересует именно Ваше мнение в этом вопросе. Спасибо.
сообщение 8.9.2014, 12:22
Сообщение #41
ну собтвенно я на них могу отловить особенности очень многих плееров - практически всех. следовательно ушки вполне достойны под любой плеер.
ntktvf
сообщение 8.9.2014, 21:40
Сообщение #42
Из: Кореновск
Пользователь №: 78670
Я слушал найлы на 601-м, алексмоде и стационарном 1866-м - прирост качества был ощутим на всём, причём значительный. Правда у меня nail 2, но я не думаю что первые будут сильно хуже
aleXmod#128 + IzoEM-3V
Alex
сообщение 11.9.2014, 6:38
Сообщение #43
Понял. Спасибо!
Alex
сообщение 11.9.2014, 6:58
Сообщение #44
Спасибо за ответ. А почему еденички должны быть вообще хуже? При покупке я послушал все гвоздики кроме 2×2 и выбрал именно 1. Правда источник был sansa clip sport. Я подозреваю, что двоечку sansa просто не потянула, а вот 1 оказались не такими капризными. Дома попробовал через asus xonar послушать. Прирост был большим в детальности середины и разборчивости баса. Да и уровень баса поднялся. Поэтому вопрос о росте 1 и возник. Кстати мой смарт lg g2 оказался с встроенным плеером более удачным для еденичек чем sansa. Чем я был удивлен и обрадован.:-)
sngack
сообщение 11.9.2014, 7:08
Сообщение #45
Пользователь №: 78679
Вообще двойки ведут себя странно со слабыми плеерами/телефонами - казалось бы бас должен пропадать как на высокоомах, но нет, разве что за исключением какого-нибудь "инфра" диапазона все на месте. Был приятно удивлен.
Alex
сообщение 13.9.2014, 19:54
Сообщение #46
Кстати о прогреве наушников. При прослушивании образца Nail1 в офисе mycroft и последующим прослушиванием уже купленных 1 обнаружил ощутимую разницу в звуке, и не в пользу приобретенных. Субьективно это ощущалось недостатком басов. На мой вопрос "почему" ответ был,что вполне возможно фильтры образца уже грязноваты, а на новых вследствие их чистоты средние частоты маскируют низкие. Могу дополнить это справедливое замечание. Все-таки после 2 недель длительного прослушивания и 2 ночей прогрева сч и вч стали более естесственными, перестали резать слух и отвлекать . нч диапазон стал более читаем. уровень нч естесственно не изменился.
Alex
сообщение 15.11.2014, 17:13
Сообщение #47
Купил 601le. Послушал свои единички на нем. После сан диска спорт сравнивать в общем-то и нечего. Небо и земля. Спасибо всем, кто наставил меня на путь истинный wink.gif А сандиск с единичками не справляется. Особенно это заметно на нч диапазоне.
ntktvf
сообщение 2.12.2015, 17:42
Сообщение #48
Из: Кореновск
Эх, снова умер провод на правом наушнике, как-то не везёт мне на провода… Ну это уже вторые по счёту найлы что у меня были, и прогресс на лицо - на прошлых провод ломался несколько раз возле разъёма в течение полугода (это не проблема, с разборным разъёмом решается легко), а потом уже возле наушника… Нет ли планов по реализации съёмного провода? Или в плане надёжности это ничего не даст?
Хм, не в ту тему написал, у меня же вторые найлы...
Пришли мои новые единички - я в восторге! Никак не могу наслушаться, с алексмодом звучат просто великолепно, вечно бы слушал. Ни на что не променяю эту связку! Двойки тож конечно звучат потрясно, но с ними постоянно были мысли докупить цап, усилитель, чтоб было ещё лучше, потому что на них алексмод совершенно не выдерживает сравнение со стационарным 1866OCU. А потом пришли единички, я их включил и понял - не хочу больше ничего другого. С цапом я их конечно тоже послушал, да, чище высокие, лучше проработан бас, немного отличается оттенок звучания, но не было ощущения что хочу этот звук всегда с собой иметь как с двойками. Да, конечно не хватает бритвенной остроты звуков двоек, единички чуть помягче воспринимаются, заметно в основном на басе, но большее количество высоких заставляет воспринимать музыку иначе, мелкие детали больше обращают на себя внимание. На мой слух единички звучат правильнее. Но это всё касается звучания с однолепестковыми насадками от фонак, слушал единички с трёхлепестковыми от дуну - показалось ярковато. Интересно будет двойки с ними послушать.
Makarevich
сообщение 17.1.2016, 13:21
Сообщение #49
Пользователь №: 79712
Обзор наушников MyST Nail 1 и 2 — звук без компромиссов
http://hi-news.ru/audio/obzor-naushnikov-m...mpromissov.html
Владислав
сообщение 1.10.2016, 11:10
Сообщение #50
Пользователь №: 82611
Все таки у гвоздиков есть минус. Конденсат или хз что, но на улице через какое то время начинают играть тише или хрипеть, причем то один то второй драйвер. Дома при длительной прослушке от 2-3 часов наблюдается такой же эффект. Вроде почистить носик/серный фильтр или дать им отдохнуть часа два и проблема решается, но это косяк как ни крути. К примеру, с яблочными ME186 такого ни разу не было за 9 месяцев моего юзания.
сообщение 3.10.2016, 7:45
Сообщение #51
Мой обзор MyST nail 1
http://btest.ru/reviews/vnutrikanal_nye_na...d_nomerom_odin/
 Уменьшено до 58%
621 x 1000 (153.23 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 901 (188.35 килобайт)
 Уменьшено до 74%
1000 x 750 (117.47 килобайт)
cherependel
сообщение 17.9.2018, 14:40
Сообщение #52
Пользователь №: 119678
Хочу отписаться о своем приобретении и впечатлениях про первые гвозди.
Много раз приходил слушать ушки от Миста и никак не мог их понять или "расспробовать".Поначалу возникло даже отторжение - настолько непонятными и нелепыми, глухими и не "сочными" они показались.
Но со временем, слушая понемногу раз за разом, "расспробовал" их наконец!
В субботу 15 числа уже знал, что выберу или двойку или еденицу.
В итоге победила единица, так как в двойках мне, к сожалению, совсем не хватает середины.
снизу копирую свой небольшой отзыв, который я оставлял на другом форуме
Слушаю сейчас - разбираю....
Середина шикарная - очень "острая", детальная,"злая",быстрая. Я услышал вставки,призвуки,нюансы,которые не слышал раньше!
ВЧ - я не знаток, но их заметно меньше, они не выпячивают совсем, не напрягают. Нет этого долгого "тшшшшшшшшшшшшш"
НЧ - количественно меньше - к этому нужно привыкать. Но сказать, что в Nail 1 нет баса - хм...странно. Там баса очень вполне достаточно!! Бас быстры ,хлесткий,красивый (!!). Кому-то не хватит панча и кача,я полагаю, но разрешение НЧ просто прекрасное.
Несмотря на легкую "глухоту" ( особенно если сразу переключать ушки), ушки, в лучших традициях идеологии Мист, предельно быстрые,четкие, с "хлопками" и тд.
Начинаю понимать, почем многие предпочитают однодрайверы. Этот звук законченный - нет разнузданности, чрезмерной "многости",несогласованности, нет никакой вялости...
Буду дальше слушать, но на данный момент мне очень нравится.
pathfinder09
сообщение 17.9.2018, 16:15
Сообщение #53
Пользователь №: 84703
А мне вот Nail1 не очень зашли и тут, дело скорее во вскусах, чем в претензии к качеству. Потому как качественно продукция от MyST вся высокого класса.
Я не привык слушать акустику, где много жирного, тяжёлого и неповоротливого НЧ диапазона, поэтому бас у единичек считаю эталонным - тугой, быстрый, хорошо слышны интонации и нюансы.
Так же не могу придраться к ВЧ диапазону - он чуть выделен, как и НЧ, гладкий, точный, информативный. Специально искал инструментальную классическую музыку с соло-инструментами, которые могут показать максимум на ВЧ - скрипка, рояль, кларнет, гобой. Никаких срывов, сибилянтов и прочей мишуры я не обнаружил, как ни старался - всё точно, детально и по делу.
А вот середина меня не очень вдохновила, мне она показалась несколько зажатой, отстранённой, на втором плане, при этом претензий по разрешению на середине предъявить не могу .
Хотя это скорее придирки, т.к. возможности данной модели акустики весьма впечатляющие, но некоторая V-образность звука мне лично пришлась не по вкусу. Но с другой стороны, был бы выбор между Nail1 и какой-либо приличной iem не в линейке MyST(кроме разве что er4 и, возможно, ortofon e-q7), я бы однозначно выбрал первый вариант! rolleyes.gif
cherependel
сообщение 17.9.2018, 16:24
Сообщение #54
Хм.....
а где же ее больше - середины?
во вторых - вряд ли? Четверка - нет однозначно !
Тройку я послушал и мне она понравилась меньше чем единичка!
Мне как раз и понравилась середина - она там словно перепонки касается: детальная , ясная, четкая, звонкая, БЫСТРАЯ.
Я услышал некоторые "фишки" в композиции, которые не слышал на своих 3-х драйверах.
Я "зажатость" - это и есть та некая отдаленность, легкая "дымка", сквозь которую идет звук ( как кажется поначалу).
pathfinder09
сообщение 17.9.2018, 17:29
Сообщение #55
Даже не знаю, что и сказать. Зажатость может быть слишком громко сказано. Скорее второплановость, в отличие от той же третьей модели, которая мне больше подошла по вкусу, хотя она немного мягче в целом и чуть в разрешении теряет.
2 страниц V  < 1 2
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:16
